ПЛЭН или конвекторы? - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Первый раз про систему пленочного обогрева я узнал от знакомого архитектора, который поставил ее в своем доме (это был 2006 год). Это был не ПЛЕН!
    Карбоновая пленка, кажется даже не китай и не корея, а оригинальный продукт. Ему делали нормальный проект на эту систему и именно там вся пленка была смонтирована на слой минваты. Мне показалось дороговато:|: (это после того как уже был ознакомлен со своей сметой на устойство водяных теплых полов, котельной, теплового насоса и т. п. :)), тем более что кровля к меня уже была к тому моменту утеплена слоем 200мм и в качестве пароизоляции уже был использован фольгированный утеплитель на подложке 3мм. Начал искать альтернативу карбоновой пленке и нашел. Себестоимость производства у нее точно должна быть в разы выше чем у карбоновой, т. к. там токопроводящий слой из углеродной пасты, а здесь алюминиевая фольга. Думаю нашим "изобретателям" на этот раз чудесным образом повезло, в плане того, что удалось изготовить не только опытные образцы для выставки достижений народного хозяйства, но и наладить производство и сбыт продукции.
    Думаю будущее именно за такими низкотемпературными системами, сколь дороги они бы не были. Готовые стеновые и потолочные панели. (напольные кажется уже есть в продаже). Про стеклопакеты с функцией обогрева я уже писал. Люди любят комфорт. Если энергопотребление системы остается в разумных пределах выберут то, что стоит дешевле и обеспечивает лучший комфорт.
    Дом надо проектировать и строить понимая как и чем Вы будете его отапливать, чтобы не метаться потом в выборе между дровяным котлом и угольным карбороботом и не превратить двор в филиал АЗС по хранению запасов дизтоплива. Про выделенные электрические мощности тоже надо помнить.
  2. 105kg
    105kg
    105kg
    На этой ключевой фразе из дискуссии удаляюсь.
  3. palexs
    palexs
    palexs
    Voronez
    Всё правильно говорите, но плэн с установкой дороже конвекторов раз в десять !
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Расскажите, что за "жёсткая минвата"?? типа Rockwool , и почему не рекомендуете изолон??
  5. baus
    baus
    baus
    Изолон и прочий поролон пригодны для изоляции там, где перепад температур минимальный - например для оклейки вентканалов Минвата это роквул или аналог, причем для крепления на потолок лучше брать самую плотную, а значит самую дорогую:( У роквула кстати есть какой то вариант фольгированный на заводе, но ценник у него аховый. Про новые аналоги мало знаю.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    baus,
    подскажите сколько кВт электричества будет потреблять ПЛЭН, если его использовать как основной вид отопления для комнат общая площадь : 34м2 ( первый этаж) и 33м2 (второй)??
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Тёплый пол "ТеплоДар" , по моему принцип работы как и у ПЛЭНа, вот только энергопотребление 210Вт\м2.
    Но и у ПЛЭНа есть напольный вариант.
    А вот удельное потребление электрической энергии системой отопления «ПЛЭН» в потолочном исполнении, составляет 20 Вт\м2 отапливаемой площади, при высоте потолков не превышающей 3 метров. Так ли это?? Конечно если дом хорошо утеплён ( например газосиликат толщ.500мм. и оштукатурен с двух сторон). И стоит ли заморачиваться тёплыми полами в довесок к потолочному ПЛЭНу, вроде полы и так будут греться??
    Спасибо, сам подсчитал.
    Если производитель ПЛЭНа не лукавит, то энергопотребление 20Вт\м2, ну пусть будет 40Вт\м2.
    Получается, что мои 67м2 будут "кушать" 1,34 - 2,68 кВт\ч при 24часах непрерывной работы = 32,16 - 64,32 кВт\сутки умножить на 2.5руб. = 80,4 - 160,8руб\сутки или 2,412 - 4,824 руб\месяц.
    А если учесть, что ПЛЭН работает с перерывами ( нагрел - выкл. - остыло на 3-5гр.С - вкл.) то затраты снижаются в половину, так??
  8. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Будет потреблять столько, сколько теплопотерь у дома, плюс затраты на вентиляцию. Производитель не договаривает нюансы.
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Да это понятно.
    Просто для ориентира производитель ПЛЭН указывает 20Вт\м2 и меньше он уже не будет, как и "ТеплоДар" 210Вт\м2, вот к 20Вт\м2 и надо стремиться :)
  10. baus
    baus
    baus
    1. Полы будут грется (ощущаться реально теплыми) там, где плэн установлен на потолке уровнем выше, причем это ощущение будет тем сильнее чем больше теплопотери нижерасположенного помещения.
    2. Производитель в рекламной цифре 20Вт уже учел не только то, что что считаете "нагрел-выкл ...затраты снижаются наполовину", но и то что ПЛЭН бОльшую часть отопительного сезона теплопотери далеки от расчетных.
    3. У меня сейчас при ночных морозах -25 и дневных -16, дом В СРЕДНЕМ потребляет 35Вт/кв.м. Это ни разу не показатель, это те цифры которые я ожидал! Не знаю что имеет ввиду СНиП когда говорит о "температуре наиболее холодной пятидневки" - это среднесуточная или с таким вот повышением днем на 10С Если 24 часа будет - 28С, то начиная со вторых суток я бы ожидал до 60Вт/кв.м. что соответствует моим расчетным показателям.
    4. Установленная мощность ПЛЭН у меня порядка 160Вт/кв.м.
    5. В соответствии с вышеизложенным - думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь:)]
  11. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    А если на фасад дома наклеить сантиметров 30-40 пенопласта, да и на крышу столько же положить, то можно отапливаться за счёт бытовых поступлений тепла. Так что всё относительно.
    Расход у Бауса - это не чудо вовсе. Это очень хорошая теплоизоляция дома.
  12. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Полностью поддерживаю, и не понимаю, почему люди изначально так не строят? Ведь экономия на отопление перекроит все затраты на строительство при любом виде топлива.
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Стены из газосиликата и ЭППС не "дружат" из за разности паропроницания, а вот в перекрытиях паропроницание не так важно, так что может заменить "жёсткую вату" на ЭППС сантиметров 10 толщиной или при нагреве ЭППС будет веделять запахи и вредные вещества?
  14. baus
    baus
    baus
    Халявный газ долгое время плавил людям мозги :)]
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А что с ЭППС вместо ваты?
