ПЛЭН или конвекторы? - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    http://obxl.livejournal.com/10810.html
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Вопрос с ЭППС на потолке закрыт. Спасибо.
    Ещё вопрос:
    потолочные панели ПЛЭН разделяются на два типа напряжения 200-220В и 220-230В, что предпочесть??
  3. baus
    baus
    baus
    :) Есть такой прибор вольтметр. Я себе ставил на 220V.
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    С сайта производителя ПЛЭН :
    "Для небольших, или помещений со сложной геометрией, выпускаются пленочные нагреватели РОСт с рабочим напряжением 110 В. Этим достигается более плотное закрытие используемых площадей. Такие нагреватели монтируются последовательно в паре, тем самым обеспечивая рабочее напряжение 220 В. Перед началом самостоятельного монтажа, внимательно ознакомьтесь с инструкцией Ваших элементов. Набранные батареи, к токоведущим проводам подсоединяются параллельно."
    Осюда вопрос:
    - две панели работающие от 110В, будут греть так же, как и одна 220В??
    Просто считаю, как уменьшить энергопотребление, при той же площади покрытия ПЛЭНом , так как для моего домика, площадь 67 м2, площадь монтажа ПЛЭНа (80%) 53.6м2, при мощности ПЛЭНа 210Вт/м2 нужно 14.07кВт/ч электроэнергии, а МОЭсК обещает всего 6кВт при заявленных 15кВт ( хотя переговоры пока идут), так вот хватит этих 6 кВт для работы ПЛЭНа??
    Ведь 210Вт это максимальный показатель, а как все пишут для работы и поддержания +18...+22 достаточно 40-60Вт/м2 или воАбще 20Вт/м2 .. при хорошем утеплении дома и минимальных теплопатерях.
  5. baus
    baus
    baus
    Выделенных 6Квт при установленных 14кВт не хватит ни с какими реле приоритетных нагрузок.
    Вам похоже пора уже позвонить по телефонам указанным, на найденном Вами сайте, и задать им эти вопросы.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Так там продавцы, а мне интересно мнение пользователей.
  7. ЮлианаР
    ЮлианаР
    ЮлианаР
    Бухарест
    Всем опять здравствуйте!
    Ну а может быть следует класть вату только на потолок 2-го этажа, пусть в спальнях будут полы теплые. Или это у меня женская логика ?
    И еще вопрос: у нас пока нет потолков на 2 этаже, и мы планировали их делать из OSB, на него изолон, потом ПЛЭН, который закрывается гипскартоном, а выше OSB слой ваты 10 см, плюс пол на чердаке будет тоже из OSB. Достаточто ли такого утепления или мы зря будем греть чердак ПЛЭНом 2-го этажа?
  8. baus
    baus
    baus
    Ошибка только в том, что минваты в кровле 10см, это МАЛО! 200мм по расчету надо (Хотя утверждать не буду, может у Вас теплее). При отоплениии электричеством разница в стоимости утеплителя вернется за первый сезон. Изолон конечно у меня есть. Сейчас бы делал по другому все равно.
    У меня на межэтатажном перекрытии только потолок в гараже так утеплен, т.к. на ним жилая комната. Все равно, например при вылюченном отоплении 2 этажа в этой комнате прохладнее чем в других.
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Вопрос:
    если для отопления 60м2 нужен котёл 6кВт ( исходя из расчёта 1кВт на 10м2), то почему ПЛЭНа нужно 14кВт ?
  10. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Мое мнение:
    1. что бы не заморачиваться под каждого клиента индивидуальной мощностью. Бывают дома, где на 60м2 необходимо и 10кВт. А если отнять площадь, которую использовать невозможно, то и ...
    2. чтобы уменьшить немного тактование (главный враг всех мощных электроприборов).
  11. baus
    baus
    baus
    Я не считал сколько кВт Вам необходимо, просто взял цифру отсюда.
  12. Save
    Save
    Save
    Ярославль
    две панели от 110В присоединяютя последовательно,а следовательно напряжение на них также 220В,они сделаны заводом чтобы удобнее было располагать ПЛЭН в трудно доступных местах.
    Если для вашего дома необходимо 80% закрытия(53.6кв.м.) мощность одного кв.м. не превышает 200Вт,т.е. Пиковая мощность потребления всего дома 10.72кВт. Среднее потребление будет зависеть от того сколько у вас теплопотери здания,это влияет на время работы ПЛЭН. Вам цифру 80% рассчитывали? какие вывели результаты? какие у вас теплопотери?
    Откуда взята цифра 1 кВт котла на 10кв.м.? тоже рассчитывали имеенно под ваш дом?
    10кВт я думаю реле может раскидать,почему нет?
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    У двух панели работающие от 110В площадь покрытия будет в два раза больше, чем у одной панели работающей от 220В, соответсвенно расход эл-ва должен быть в два раза меньше. - я так думал:)] но чудес не бывает макс. размер панелей на 110В - 1,1х0,5. Так что придётся увеличивать колличество панелей, что приведёт к увеличению кВт, так что придётся "мутить" из 220В панелей .
    Домик планируется из газосиликата D500, 500мм.толщиной, фундамент "шведская плита", но без тёплого водяного пола, потолок максимально утеплён "Роквулом", окна с тройным стеклопакетом. Так что думаю теплопотери будут минимальны.
  14. baus
    baus
    baus
    Думать тут конечно надо, но теплопотери лучше посчитать. Покомнатно. Площадь ограждающей конструкции * Сопротивление теплопередаче каждой такой площади. Стена 500мм из D500 вообще то не совсем соответствует требованиям энергоэффективного дома. Тут как раз та ситуация, когда тепловой баланс здания будет зависеть и от планировки и ориентации его по сторонам света.
    Делать шведскую плиту без водяного пола экономически нецелесообразно. Для ПЛЭН оставьте мансардный этаж. Ему там самое место. И уж точно выйдет дешевле водяного теплого пола по плите перекрытия.
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Да там и комнат то не много, две на первом и одна ( на всю площадь) на втором. Всё просто и скромно, и домик и планировки :|: .Решил начать с простого..
    Фундамент - считал плиту и ленту, плита выходит дешевле, тем более почва - суглинок, а уж "шведская" или классическая пока решаю, может соблюсти "шведский принцип" плиты, но не класть ЭППС под плиту, а положить его НА плиту при отделке полов, тем самым не надо будет греть бетон.
    То есть "пирог" полов:
    1.плита 2.гидроизоляция 3.ЭППС (10см.) 4.подложка 5. ламинат
    Про ПЛЭН:
    позвонил производителю, посчитали нагрузку на мои "хоромы" :) , говорят что 6 кВт хватит, а если поставить реле отключения неприоритетных нагрузок, то можно обойтись и 4 кВт.
