ПЛЭН или конвекторы? - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. sst
    sst
    sst
    Украина
    Точно так я и сделал, установил греющую пленку с терморегулятором и датчиком температуры стены на одной из наружных стен. Декоративное покрытие блок хаус 1,5 см. Но не рекомендую зашивать наружные стены помещений кирпичных или блочных домов гипсокартоном или др. покрытием и тем более утеплять изнутри, без "подогрева". До монтажа блок хауса, внутренняя температура стены была +19-21С, после отделки, если не включать гр. пленку она падала до +11С, а если бы был утеплитель, то могла упасть и до 0С, а это уже не утепление, а холодильник. Из плюсов "греющей стены" могу выделить комфортные ощущения, в комнате +21С при поддержании температуры стены +27С, отключенных батареях, при наружной температуре до - 15С.
  2. vova1010
    vova1010
    vova1010
    Мыски
    здраствуйте! кто устанавливал ПЛЭН в гараже? машина как нагревается?
  3. Save
    Save
    Save
    Ярославль
    хм...так как максимальная высота на которую монтировали - 3.2,то про 3.5 у меня только могут быть догадки-личного опыта нет,а следовательно спорить не буду.
    имеете ввиду на все?или на 2 стены?или на наружные? на одну? в первом случае,думаю целесообразно но "адски" затратно,во всех остальных случаях нельзя заставлять мебелью,тем более если 1 стена...это если инфракрасный обогрев подрузумевается;а ежели нет,то на наружные стены как дополнительно низкотемпературный нагреватель для вытеснения точки росы вполне логично!
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    -На наружные,
    -В тех комнатах и на тех стенах, где по тем или иным причинам подаваемого тепла напольного отопления недостаточно. Вот так:
    -Мебелью можно, шкафом с продуктами нельзя
    -Точка росы должна оставаться в стене в любом случае, т.к. если Вы ее "вытесните" наружу, то теплопотери резко увеличатся.
  5. ROM777
    ROM777
    ROM777
    Якутск
    я установил ПЛЭН в гараже. машина не нагревается.
  6. dak-dak
    dak-dak
    dak-dak
    Казань
    Про ПЛЭН первый раз услышал пару месяцев назад. Заинтересовался.
    Принцип действия понял по описанию с сайтов производителей.
    Был ошарашен и восхищен.
    Единственное, что отпугивает – несуразная цена.
    Благодаря этому форуму понял, что это действительно эффективный и комфортный способ отопления.
    Пару страниц назад кто-то предложил изготовить ПЛЭН самостоятельно.
    Я бы поостерегся пользоваться самодельным ПЛЭН постоянно, но… инженерная мысль работает… и для «попробовать» вполне можно это изготовить.
    Предлагалось использовать нихром. Но это круглая проволочка и ее эффективность будет существенно хуже плоских дорожек. Да и температура самой проволоки, очевидно, при тех же удельных мощностях будет выше 40 градусов.
    Предлагаю использовать обычный медный обмоточный провод.
    По адресу ввв.namotka.ru/products/table_tension.php есть таблица удельного сопротивления медного провода в зависимости от его диаметра.
    Простой расчет даёт, что при удельной мощности 200 Вт/м сопротивление проводника на этом квадратном метре, при питании его от сети 220В, должно быть 244 Ом.
    Выбираем провод, который есть «под рукой», например, 0.1 мм.
    По таблице, его удельное спротивление – 2.176 Ом/м.
    Делим 244 на 2.176 и получаем, что нам надо разместить 112 метров провода диаметром 0.1 мм на площади 1 кв.м.
    Это совсем немного.
    В качестве основы, для экспериментов, вполне можно использовать бумагу, например, обои.
    Если взять полосу шириной 54 см и длиной 2 метра, то на ней нужно змейкой уложить 56 дорожек с шагом 9 мм. Змейка натягивается на шаблон из сапожных гвоздиков.
    Фиксировать провод лучше не скотчем (он поплывет при нагреве), а малярной лентой.
    Успехов!
    З.Ы. Для излучателя большей длины выбирать диметр провода, его длину и шаг змейки надо в зависимости от конечной мощности излучателя (см. в таблице типоразмеров на сайте производителя).
  7. ЮлианаР
    ЮлианаР
    ЮлианаР
    Бухарест
    Мы действительно не собираемся вешать ПЛЭН на стены. Просто один из наших соседей налепил гипсокартон прямо на кирпич (это я говорю о внутренней отделке), а другой поставил металлические профили, положил вату, и потом привинтил гипсокартон. И оба спорят, что их система лучше. С ватой, конечно, дороже, но может быть стоит потратиться, раз потребление ПЛЭНа все равно зависит от теплопотерь. Короче, мы в раздумьи...
  8. sst
    sst
    sst
    Украина
    Зачем Вам утеплять изнутри (это не лучший вариант для домов "каменного" типа), у Вас же есть утепление снаружи. Лучший вариант оштукатурить стены, и при нагреве Плэн или подобным видом отопления, они будут аккумулировать тепло, создавая лучший тепловой комфорт.
  9. vova1010
    vova1010
    vova1010
    Мыски
    судя по адресу зима "настоящая". скажи пожайлуста постоянно "топишь"? Если нет, то под этой "люстрой" пиво выпить долго ждать? Постоянно греть не собираюсь.Гараж в мороз промерзает до -15
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Эт чо за конкурент ПЛЭНу?
  11. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Судя по роликам - это конкурент Калео. Половой вариант
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Да вроде говорят, что эта плёнка и на полы и на стены с потолком идёт
    Позвонил я им, но мадам, что сидит на телефоне, ничего толком сказать не может :mad: , ширина плёнки 1м, длинна не ограничена, то есть режешь сам сколько надо, цена 1650рЭ\м2. мощность не знает, вроде как есть предстватиельство в Москве, так что загадка, а не плёнка :)]
    На сегодня, все их спецы на выставке в Ебурге.
    Так что после 23го ещё позвоню.
  13. shsn
    shsn
    shsn
    Южный урал
    У меня дача, живу только без зимы, есть печь своей конструкции, но хочу чтобы в переходные периоды что нибудь в виде электроники включал и отключал поддерживая заданную температуру ну примерно +5 в течении года.
    Кто что посоветует.
    Решу все вопросы у себя на даче, если ваши рекомендации будут понятны для меня.
    Спасибо
  14. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    чего непонятного? ставьте конвекторы, и будет Вам счастье. И дешевле намного.
  15. ROM777
    ROM777
    ROM777
    Якутск
    ну да , постоянно включено. работает как и говорили - изредка включается. температуру в принципе набирает недолго. на терморегуляторе сколько поставишь столько и будет. но я правда выше 20 не пробовал. а до 20 спокойно работает. а пива попить нормально -в гараж заехал , темпер выставил, и сидим спокойно. как то так получается без дискомфорта. нормально в общем
