ПЛЭН или конвекторы? - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. Naddv
    Naddv
    Naddv
    Гость
    А есть кто нить установившие плэн в пол? Хотелось бы узнать сколько жрет в отличае потолочного плэна.
  2. shsn
    shsn
    shsn
    Южный урал
    Нашел финов со своим плэном
    Наконец то настояшая инструкция по монтажу и проектированию:)
    Весной на даче смонтирую, т.к. нашел ответы на все вопросы
    Хотел инструкцию сбросить, большая оказалась, да и я новичок оказался.
    Ищите в гугле alson teplon
    Главное есть теплопроводность материалов, а остальное я думаю дело в деньгах
    Или плэн Челябинский или alson финский или Сalorique штатовский
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Инструкцию не увидел, зато увидел эту схемку:
    Подтверждаю, что это единственно правильный способ монтажа ПЛЭН на потолок. Па пенофол его ставить бессмысленно. Писал не так давно.
    Стоимость такой установки, значительно превышает ту, что предлагают продавцы ПЛЭН.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    baus
    Один момент хочу уточнить для себя. Потолочное покрытие (в моем случае - ГКЛ), можно крепить непосредственно к тем же брускам, на которые закреплена пленка?
    Т.е. можно зажать ПЛЭН между утеплителем и гипсокартоном? Так?
  5. baus
    baus
    baus
    Теоретически сделать надо так, но гкл обычно ставят на металлокаркас, т.к. брусок с нагревом до 40С будет впоследствии сохнуть до 5-6% влажности и с трещинами бороться, не поможет ни фугенфуллер ни сетка для швов.
    Еще надо посмотреть кратность листа гкл и плэн. Сейчас не помню,но ширина у плэн не 60см.
    Лично у меня плен закреплен на перекрытии отдельно, потолок закреплен подвесах отдельно с зазором 200мм. Все работает, НО "бонусом" на 2-м этаже получился теплый пол, который регулируется датчиками на 1 этаже.
  6. shsn
    shsn
    shsn
    Южный урал
    На том же сайте внизу инструкция в PDF.
    НАПИСАНО::)
    "Самостоятельный монтаж.
    Скачать "Техническое руководство. Обогреваемые потолки и полы" (.pdf 1,2Мb) "
  7. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    Как всегда писал много, всё пропало - инет глючит
    ЛИЧНЫЙ опыт отопления плэном отдельностоящего здания 50 квм
    Плэном покрыто 42 квм
    расход электричества. 71 ватт квм час итого 90-100 кватт сутки
    ПЛЭНОГЕРБАЛАЙФОВ В РАСХОД!
    товарищей изобретателей этой лабуды - туда же.
    С таким расходом эта электропленка будет себя окупать лет 150 не меньше.
    зла на себя не хватает что повёлся на этот ПЛЭН.
    ПАРНИ! ПЛЭНОГЕРБАЛАЙФ - ЭТО РАЗВОД НА БАБКИ!
    Думаю надо разобраться с гражданами, которыя "мамой клянусь, да" обещают 15 ватт с квадратного метра. Если вдруг не будет заявленного расхода - пусть отвечают за клевету.
    а теперь без эмоций.
    Температура в доме выставлена всегда на +15, гестерезис 1-2 градуса.
    расход с квадратного метра вышеуказаный.
    Споры про "мегаутеплить и всё будет зашибись" неуместны. Нигде не встречал жилых домов с толщиной стен (как по СНИПу) 1,5 метра.
    Думал облэнерго жульничало и вставило "заряженый" счётчик - нет.
    Подключил еще счётчик - всё точно.
    Выводы делайте сами.
    правильно будет отдать плэн производителю и пусть возмещает стоимость ремонта при установке, демонтажу, ремонта после демонтажа и установки ранеестоявшего эл. котла PROTERM со всеми подводками и батареями, плюс саечка за моральный УЩЕРБ!
    От тогда ПЛЭНщики не будут языком попусту трясти про 200 квт в месяц.
    Абзац!
    БАУСУ всё равно респект за техническую грамотность изложений!
  8. baus
    baus
    baus
    Раз уж выложили такой пост, набросайте еще пару строк про то:
    1. Из слоев каких материалов состоят стены, окна кровля и пол?
    2. Сколько потреблял раньше Протерм?
    3. Зачем надо было ставить плэн при наличии действующей системы отопления?
  9. Naddv
    Naddv
    Naddv
    Гость
    Не уж то тут ни кто не ставил ПЛЭН в пол? Просто попадаются клиенты у кого потолок красивый и жалко его ломать.
  10. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Баус, молодец!
    Как всегда, спокойно, без эмоций, с чувством, с толком, с расстановкой:)
    Инновацио, дорогой, надо спокойнее ко всему относица...:)]
    форум ведь не для того чтобы звуком хлопающих ушей заглушать разум...(без обид) если Вы палатку решили прогреть ПЛЭНом, то... думаю, это плохая затея... Вот, Вы же год назад сами писали ...а потом добавили...
  11. sst
    sst
    sst
    Украина
    Эта зима показала, какие могут быть расходы на отопление. Думаю, не порадовали счета владельцев конвекторов и котлов в плохо утепленных зданиях. Инновацио - не стоит Вам переходить на котел с расходом "съел за 5 дней 760!! кВт". Лучше потратьте деньги на утепление и в следующем сезоне увидите другие цифры. Ну и ради истины не плохо бы поставить отдельный счетчик на отопление, исключив остальные «нагреватели».
  12. baus
    baus
    baus
    Реальный результат теперь даст только переход на двойной тариф день-ночь и установка хронотермостатов.
  13. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    Спасибо всем за поддержку!
    Старый деревенский дом, обложеный кирпичом вряд ли назову палаткой.
    Кстати сделал интересный вывод для себя. Пообщавшись с теплотехниками выяснил что для моего строения и климатической зоны теплопотери при - 10 градусах составляют порядка 35-40% от затраченной энергии.
    Т.Е. из 6.4 квт\час потраченных на обогрев я потеряю треть. В сухом остатке имею 2\3 энергии (это уже без потерь)
    ПЛЭНЫ работают 30 минут в час :|: - т.е всё равно ни о каких 10-15 минутах речи нет.ну никто не убедит меня что теплопотери дома при - 10 градусах за бортом 70%.
    Такого просто не бывает. Не палатка же в самом деле!
    Согласен с Баусом что надо правильно выбирать тип отопления. Медленно и печально нагревать дом - это не мой случай.
    Расход в 760 квт за 5 дней был в этом же и совершенно НЕУТЕПЛЕННОМ доме со щелями в окнах и дверях, при температуре за бортом -23. Упомянутый мной ПРОТЕРМ хавал немеренно, но с -10 до +22 прогревал за 3 часа.
    Так что от.
    Купился действительно как ребенок на 10-15 ватт с кв.м.
    В ЭТОМ, я считаю, граждан плэнщиков надо брать за яйца. Или дают указанный расход, или пусть оплачивают разницу между 10 и 70 ватт с кв.м. Только так.
    Согласитесь, если я покупаю новую машину у которой указан расход 10 литров на 100 км а в реальной жизни расход 70!! литров то не резина виновата же! соглашусь, что при разных стилях езды расход и может быть 15-20 литров, но опять же, не 70!
    ИМЕННО за НЕДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПЛЭНОГЕРБАЛАЙФОВ К ОТВЕТУ!!
  14. Save
    Save
    Save
    Ярославль
    Осталось ответить на 1 и 3 вопрос.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В дачном ответе такое отопление потолочное замутили.
    На потолке сначала закрепили теплоотражающий материал из вспененного полиэтилена с металлизированным лавсановым покрытием, толщиной 3 мм
    Инфракрасная пленка
    И зашили гипсокартоном
    Что скажите?
