ПЛЭН или конвекторы? - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    Да не злюка я!
    Плэн тоже отопитель!
    но про 15 ватт писать не надо, ни заводу рост, ни псо ни кому другому.
    Думаю никто не считает среднегодовой расход электрочайника, да?
    раз написано 2 квт - вынь да полож!
    не видел ни одного с расходом в 10 квт при заявленных 2квт.
    так можно и о нём сказать что расход 2 квт/12 мес = 166,666666 ватт.
    как вам?
    надо заявлять правдивые вещи а не "среднегодовой" бред.
  2. Завод ПСО
    Завод ПСО
    Завод ПСО
    Челябинск
    Приветствуем участников форума.
    Изделие с торговой маркой ЗЕБРА действительно ощутимо отличается от старого ПЛЭНа. Можно сказать – изменилась идеология продукта – ЗЕБРА, это уже не просто нагревательная полоса, а комплексная система, в основе которой лежит нагреватель с качественно иными техническими характеристиками. На основании проведенных исследований найдено современное сырье, которое позволило сделать нагреватель более надежным и безопасным в эксплуатации, показывать стабильные характеристики по температуре. Далее, изменился класс защиты с IP20 на IP44, что позволяет применять его во влажных помещениях. Далее, ЗЕБРА, в отличие от ПЛЭНа получила третий провод – заземление. Всем известны особенности российских электросетей, мульти-вольтажная серия нагревателей в составе автоматизированной системы отопления ЗЕБРА позволит без участия человека решать проблему длительных перепадов напряжения в сети. Выглядит, конечно, как реклама, но иначе невозможно провести сравнение.
  3. sst
    sst
    sst
    Украина
    Все это чудесно, но где же обещанные Вами данные? " Кроме того, у нас накопилось достаточное количество фактических данных по действующим объектам. Многим из этого мы готовы поделиться с теми, кому это интересно и важно."
  4. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Буквально вчера общался с товарищем. Дом по Калужке, бревно около 30 см. рубили в Костроме. Снаружи утеплитель (какой, он да же не интересовался), обшит блокхаусом. Площадь около 300 кв.м. Топит второй год только масляными радиаторами, которые на лето убирает в сарай:)] Годовой счет за все электричество потребляемое домом 80.000 рублей ( по квитанциям, специально для меня посчитал). Проживание почти круглогодичное, когда уезжает, дом все равно топится. Дом в СНТ. Электричество коммерческое, 3.7 днем, 1.40 ночью.
    Вот я и задумался и чешу репу, а нафига мне эти плены и пр. выдумки с обогревом:faq:
  5. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    потребление электроэнергии плэном и масляными радиаторами будет примерно одинаково, ставим по радиатору под окно вот и всё решение, это если нет газа естественно
  6. Garrik
    Garrik
    Garrik
    И я о том. Только затрат намного меньше и потолки любые мастырить можно.
    Я вот только масляных опасаюсь малость, конвекторы наверное на ножках поставлю, что бы то же на лето убирать.
  7. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    конвекторы естественно предпочтительней
  8. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    У конвекторов настенный кронштейн в комплекте, а вот за ножки в некоторых моделях надо доплатить.
  9. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Что-то мне подсказывает, что ножки стоят чуть подешевле ПЛЭНов;)
  10. Dmitry2011
    Dmitry2011
    Dmitry2011
    Разумеется, закон сохранения энергии никто, в здравом уме, оспаривать не будет. И про мировой космос тоже все понятно. Однако, про 100 Ватт вызывает сомнение. Думаю, что правильно понимаю, что этот расчет не усредненный - а максимальный. И теплопотери зависят от разницы температур в доме и на улице. Следовательно, 100 Ватт будет потреблять система отопления только в самую холодную ночь. Да и то, только если дом - полный хлам. Почитал тут кемто упомянутый снип - интересная штука, но непонятная. Если правильно понял и посчитал, то по таблице 8 (наверное самая важная для нас) теплопотери должны составлять 70 ватт на метр при -25 за бортом и 30 при 0. Так что если у кого потребление составляет больше 100 ватт на кв метр, то дом - полный хлам, и думать надо не о том, как его отапливать, а о том, как его утеплять.
  11. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    опять вода...:no::no::no:
    какие исследования, кто, когда, сколько их проводил??
    Дядя Ашот, электрик-сантехник из дома напротив?:hello:
    изменился материал нагревателя ... браво! ::::::
    был Х18Н10 стал Х18Н10Т ? насколько он изменился и к чему это привело?
    ток стал бежать в другую сторону? или электропотребление упало еще в 12 раз?
    теперь по логике надо сказать что та самая, суперлечебная, солнечноподобная длинна волны 9-15 мкм стала ЕЩЁ длиннее и горячее.:pioner::pioner:
    или уже как-то не вспоминается что мы греем всё внутри дома не разогретым до 50 градусов нагревателем а ИМЕННО длинной волны 9-15 мкм..
    парни плэногерболайфщики и их полосатые последователи!
    Со всем уважением к Вам! Дава
  12. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    рука соскочила ...сорри
    итак
    пока Вы не дадите точных, полных, независимых данных веры вашим плэнозебрам нет НИКАКОЙ!
    тем, кто еще не купил сообщаю- реальный расход любой плэнозебры будет от 60 до 100 ватт\м2
    :hello::hello::hello:
  13. лель777
    лель777
    лель777
    Булогорск
    а как быстро перегорает плэн
  14. Плэн-Жуковский
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Москва-Жуковский-МО
    Производитель гарантирует, что не ранее чем через 25 лет. А если повезет, может и через 50.
  15. Garrik
    Garrik
    Garrik
    А кто проверял?
