ПЛЭН или конвекторы? - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    Кстати таки да!!
    Практичесеи с таким же ответом я столкнулся, позвонив производителю.
    Это по-моему был не РОст или Зебра, что-то вроде ЭнерергоСберегающие Системы...
    На мой вопрос почему плэны молотят практически круглые сутки и расход составил почти 2500 квт в месяц получил совершенно забойный ответ - а вы утеплили дом по СНИП2003!?!?!?
    Класс!
    Т.е для того чтобы использовать турбопленку я ДОЛЖЕН возвести вокруг стен дома дополнительный капонир из метра пенопласта и бетона...
    На мой вопрос - а гарантируете ли вы расход 10-15 ватт с кв. м. в случае утепления по СНИП 2003 получил пространную фразу вроде поживём-увидим...
    вдруг пенопласт бракованый, или паробарьер порван...
    Остается задать последний вопрос, в случае если утепление по СНИПу проведено а расход не 10-15 ватт завод ВЕРНЕТ ДЕНЬГИ ЗА ПЛЕНКУ И РЕМОНТ ДОМА??
    Уверен, ответ всем ясен.
    При достаточном утеплении и обычными методами обогреть строение можно без труда.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Они считают расход не по СПиП, а делят годовое потребление на 365 дней, включая все лето. Так что внимательно читайте рекламные проспекты и старайтесь понять что там написано.
    Статистика (личная)
    Показания отдельного счетчика ПЛЭН:
    29.09.10 - 25347кВт
    17.04.11 - 82047кВт
    Потребление: 82047-25347=_56700кВт
    Разница между датами - 200дней.
    Это 4800часов
    Потребление электроэнергии: (82047-25347)/4800_=_11,81кВт в час
    Отапливаемая площадь дома: 380кв.м.
    11_810,00/380_=_31,08Вт/час*кв.м. ЗИМА
    В выборку попал только отопительный период, а не весь год.
    Если добавить еще 163 дня (по 28.09.11г), это будет примерно 3900 часов
    Это будет Лето, Господа, отопление летом не работает. а сейчас
    За лето (холодную весну и осень), на отопление 380кв.м. уйдет примерно 10000кВт
    10000/3900=2,56 кВт/час
    2_560,00/380_=_6,74 Вт/час*кв.м.ЛЕТО
    Среднее значение (указанное в рекламе): (6,74+31,08)/2_=_18,91 Вт/час*кв.м. ГОД
    Эти цифры ничем не отличаются от показателей любой системы отопления, и они зависят исключительно от конструкции здания, климатической зоны строительства, архитектуры и качества строительства.
    p.s.
    Газа нет уже третий год, сосед купил котел, дымоход, батареи, насосы, коллекторы, трубы, теплые полы, фитинги, емкость для дизеля и ...все возит и возит солярку, а я второй год, 60% этой энергии уже потребляю и оплачиваю по ночному тарифу. Вот такая простая математика.
    Все ответы на вопросы по этому дому Вы найдете, прочитав эту тему полностью.
    :hello:
  3. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Вопросы,конечно, есть. Кратко:
    1.Регион проживания
    2.Характеристики дома ( размеры ,материалы и т.д..)
    3.неплохо бы фотоотчёт по установке ПЛЭНа
    4. Расходы на отопление.
    5.Ваши впечатления от этой системы.
    И т.п..
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите - сколько это выражается в деньгах в месяц??
  5. baus
    baus
    baus
    Расход к кВт я указал для своего дома. Он не маленький как Вы могли заметить. Тарифы у всех разные. 60% считаем по ночному, 40% по дневному. Делим на количество месяцев. У меня средний счет от 200р до 20 000р, в зависимости от температуры за бортом.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Если смотреть Ваш профиль, то тариф у нас за МКАДом один ::
    20.000 рЭ эт я так понимаю в самые лютые холодА??
    Ну а в среднем в отопительный период с октября по апрель примерно 9 - 11.000 рЭ. ??
  7. Завод ПСО
    Завод ПСО
    Завод ПСО
    Челябинск
    Приветствуем участников форума.
    Разумеется, температура на улице оказывает влияние на расход энергии на отопление. Кроме того, влияют на расход и другие факторы: условия эксплуатации, теплофизические свойства отапливаемого здания. Не может быть одинакового счета за отопление в капитальном доме и в брезентовой палатке в чистом поле. Строительных норм никто не отменял и СНиП 28-02-2003 «Тепловая защита зданий» является неплохим критерием оценки качества теплоизоляции вашего дома.
    Что касается средних показателей, то мы всегда говорим о цифрах за отопительный период, который в каждой климатической зоне разный. Получить 10 кВт ч в месяц и даже меньше на квадратный метр отапливаемой площади совершенно реально.
    На сайте завода есть форум, посвященный системе отопления, основанной на пленочных нагревателях, пока, конечно не такой обширный как этот. Приглашаем к обсуждению.
  8. vicosha
    vicosha
    vicosha
    Муром
    Здравствуйте!
    Посоветуйте отопление для SIP дома (газа нет):
    1. ПЛЭН на потолке
    2. Теплый пол - пленочный или маты
    3. Конвекторы
    Дом новый, окна 2х камерные теплые с k-стеклом. 2 этажа, по 70 метров каждый.
    Спасибо!
  9. sst
    sst
    sst
    Украина
    Если хотите не дорого и без заморочек - конвекторы. Если хотите комфортное отопление без излишней сухости воздуха, тогда теплый пол на открытой площади и возможно Плэн или подобные нагреватели для стен или потолка, для компенсации тепла там, где будет мало одного теплого пола. По стоимости дороже, по монтажу сложнее, но по тепловому комфорту приятнее.
  10. RoMasha
    RoMasha
    RoMasha
    Уважаемые форумовчане, доброго времени суток. У меня вопрос по подключению 2м панелей ПЛЭН. На сайте продавца 2м панели позиционируются на напряжение 110В, но на панели у меня написано 2м, 220V/123W, поэтому возникает вопрос, как крепить каждую 2м панель параллельно, т.е. на напряжение 220В или же по две последовательно. Уточнял и продавца, сказали, попробуйте подключить на 220В если будет перегреваться соедините последовательно. Но я что-то не понимаю, если подключаем на 220В то ток будет 123Вт/220В= 0,6А, а если мы подключим две 2м панели последовательно, то на каждую панель будет приходить 110В и соответственно ток уже будет (123Вт+123Вт)/(110В+110В)= 1,2А , т.е. ток будет выше если мы подключим последовательно и здесь сильнее будет перегреваться, может я что-то не понимаю, помогите советом, заранее спасибо.
  11. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    ПЛЭН или как теперь, ЗЕБРА обладает низким классом пыле- влаго-зщищенности. Эта система опасна при использовании в конструкции пола. В случае пролития воды возможно порожение эл. током.
    Конвектор безопаснее.
  12. Плэн-Жуковский
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Москва-Жуковский-МО
    Уважаемый RoMasha, я уточнил этот вопрос у производителя - написанному на полотне верить, т.е. подключать каждое полотно на 220В. С апреля 2011г он внес некоторые изменения в типоразмерный ряд, которые у нас на сайте не были своевременно отражены. Сейчас исправляем данную ситацию.
    Прошу извинить за доставленные неудобства.
    Спасибо за Вашу внимательность!
  13. ssnet
    ssnet
    ssnet
    Лермонтов
    здравстуйте, у меня вопрос, точнее два:
    можно ли ставить ПЛЭН за натяжным потолком?
    И если нельзя. то хотелось бы знать почему.
    а если можно, то сократит ли это срок службы потолка и
    сильно ли потолок будет экранировать излучение?
  14. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    ну как всегда!
    менеджеры среднего звена тулят электрозебр с расходом 10 ватт...:mad:
    это вполне можно, если за год, если зима длится 3 дня, если стены дома - 1 метр, если отключить вытяжку и обогревать своим теплом.:pioner:
    вроде 200 страниц обсудили и всё на те же грабли.
    :no::no::no::no::no::no:
    плэнозеброводов надо в принудительном порядке отправлять на спецкурс теплотехники чтоб людям головы не морочили.:mad::mad::mad:
  15. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Два года прошло, а срач все там же. Ну что, опять народу читать "теплотехнику для идиотов" или сами найдут фпоиске? :)]
