ПЛЭН или конвекторы? - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Решил вчера купить конвектор Тимберк TEC.PS1 PGE 1500 IN (1,5 КВт), комната 19 м2, опробывать так сказать. Включил его на максимум (30 С). Но температура дома не поднимается, держится как и было примерно на 20-22 С. Конвектор сам включается и сам отключается, непонятно где у него стоит датчик температуры, но тепла от него почти нет, точнее есть, пока работает, это при том что я закрыл на ночь двери в комнату, дабы не отапливать другие комнаты. Как ими вообще можно дома отапливать, если они и квартиру нагреть не могут. Просто летом будет готов дом, куда я и собираюсь переезжать на ПМЖ и там рассматривал эту систему как основное отопление, а тут просто на пробу взял, для оценки эффекта. Может логично было датчик температуры на противоположную сторону повесить, но он у него встроен.
    А вот масляный обогреватель жарит реально, если на ночь дверь закрыть, то жара будет ощутимая, в этой же комнате.
  2. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если конвектор сам отключается при недостаточной тепмературе - это косяк регулировки. А выключенный конвектор не греет как класс, теплоемкость у него никакая.
  3. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Вскрыл его, датчик находится внизу, вынесен наружу, снаружи не нагревается, а вот его задняя часть, что в корпус заходит, расположена всего в 2-3 см от нагревательного элемента и соответственно от него же и нагревается, тем самым отключая конвектор. Теперь датчик на проводах свесил вниз и посмотрю что будет через час работы.
  4. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Ivantener читайте инструкцию по установке внимательно, там написаны зазоры по установке. Для нойрота внизу -15см, по стене 1-2см получается, датчик также внизу...работает как часы
  5. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Я его и на ножки ставил сначала, потом к стене прикрутил специально повыше, думал ножки низковатые потому и забор воздуха плохой. Когда к стене крутил, у него свои крепления были, так что отступ в любом случае соблюдался. В общем сейчас он работает как надо и отключается по заданной температуре. Я уже пожалел что Нойрот не купил, но у этого уж больно дизайн привлекательный. Но датчик пнутри конвектора почти до элемента нагревательного доставал, потому и отключался через 5-6 минут работы, а дома холодно.
    Вот для чистоты эксперимента отключил в доме все батареи и пока проветриваю, что бы ушло тепло из комнаты. Буду до завтра одним этим конвектором греться. Осенью в свой дом скорее всего перееду, потому сейчас и решил проверить возможности конвектора.
  6. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    Вижу тема отопления не заглохла...
    Я пользовался плэнами всю прошлую осень-зиму-весну...напрополую не выключая.
    с 1 сентября по конец декабря температура была выставлена +21 градус...в итоге в среднем нажгло 90 квт\сутки\53 кв. м площади
    далее выставил +15 градусов...нажгло около 60 квт\сутки (подробнее в ранних постах читать)
    такая вот экономия
    но, градусники, разложеные по всей комнате показали, что температура пола, стен, стола, дивана - ОДИНАКОВАЯ...+\- 1 градус
    потолок теплее во время работы плена
    прикольно что тепло как бы ниоткуда...легкое гудение слышно только ночью...
    Вцелом ещё раз: дорог неоправдано сам плен, много хавает электричества но в комнате нет ни батарей, ни труб, ничего - эргономичненько так.
    ...или уже в позапрошлом году...щас на дворе 2012...
    в эту зиму вырубил его вообще.
  7. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Инновацио а дом утеплен, зима теплая как и у нас?
  8. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    О доме уже писал ранее - обычный сельский дом, потолок утеплил когда ставил плэны, окна металлопластик, внутри обшит гипсокартоном...зима разная..седня - 17
  9. Ant59
    Ant59
    Ant59
    Пермь
    А под полом что? А напряжение в сети какое (точно!)
  10. Ant59
    Ant59
    Ant59
    Пермь
    На одном из ихних сайтов нашел вот такое определение.
    ВАЖНО! Система будет потреблять 10-15 Ват/час на 1кв.м. отапливаемой площади в среднем за отопительный сезон при соблюдении следующих условий:
    Здание (помещение) вышло на режим (этот период может составлять до 4-х недель), здание (помещение) соответствует СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", высота потолков не более 3,5 метров для жилых помещений, температура на терморегуляторе +20 °С, естественный воздухообмен, напряжение в сети соответствует номинальному напряжению изделия.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смешные они... При допустимых по СНиПу средних теплопотерях около 35Вт/м2 (для Москвы домик 150-250м2), они обещают покрыть их 10-15Ваттами :),
    Да еще и в час...:)]
  12. Ant59
    Ant59
    Ant59
    Пермь
    Дак вроде как написано в среднем за сезон ! Даи БАУС именно такой расклад показывает, усредненый показатель. Я так понимаю из такого подхода сладывается 10 ватт/метр. Мы же все за квартиру платим, за отопление растянуто на весь год.
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не совсем корректно с точки зрения инженера, но кто сейчас спрашивает инженеров? Везде рулят маркетологи. Немцы вообще учитывают и пишут сейчас только сколько литров условного топлива потребляет дом.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так ведь 10-15Вт в среднем не за год, а в среднем за отопительный сезон. А СНиП про 35Вт тоже в среднем за отопительный сезон говорит.
    Так мы, в принципе, тоже. Только у нас этот условный литр равен кВт*ч :)
  15. Ant59
    Ant59
    Ant59
    Пермь
    [quote="Константин Я., они обещают покрыть их 10-15Ваттами :),
    Да еще и в час...:)][/quote]
    Я соображаю что эти ваты расчитывают, при конвективном отоплении, где посредник воздух для нагрева предмета, а ИК греет напрямую и вроде как быстрее (предмет в смысле)
    И еще у них написано (Естественый воздухообмен) т. е. инфильтрация не допускается.
    Если все условия ихние выполнить то ИМХО можно та такие показатели выйти. 10 ватт\метр В СРЕДНЕМ ЗА СЕЗОН.
    А и еще вопрос? пленовцы говорят о киловатах электроэнергии а СНИП вроде как про КАЛОРИИ.
    Это равно или нет?[/quote]
    ЧТО ТО КАК ТО НЕ ПРАВИЛЬНО ВСТАЛО СООБЩЕНИЕ, ЭТО Я НАПИСАЛ
