ПЛЭН или конвекторы? - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Я когда-нибудь спорил, что потолочное отопление работает? Речь идет только о том, каким именно образом оно это делает. baus, ну уж Вы-то надеюсь не будете писать про то что "тепло поднимается вверх" или что "99% электроэнергии ПЛЭН преобразует в мягкое инфракрасное излучение". Разные принципы работы - разные способы применения. Впрочем, я об этом выше уже писал.
  2. hommar
    hommar
    hommar
    А ссылку можно?
  3. Ant59
    Ant59
    Ant59
    Пермь
    С единицами возможно и путаница, изучаю до сих пор какие стандарты чем опелируют.
    А современные котлы всмысле ЭЛЕКТРО
    Интересно как они такую инерцию отслеживают, в смысле конвекции?
    Ну здесь вообще не понятно, я например надеялся что кворум понимает что ТЕПЛО ВВЕРХ НЕ ПОДНИМАЕТСЯ. а поднимается ТЕПЛЫЙ ВОЗДУХ. А тепло от источника передается во все стороны от горячего к холодному всего тремя способами (прямая передача КОНТАКТ, через посредника ВОЗДУХ например, или в нашем случае ИЗЛУЧЕНИЕМ (квантовая, резонансная передача) Например как работает камертон, только длина волны и амплитуда сигнала другая.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Современные котлы в смысле - газовые.
    Инерцию? Не похоже, что здесь есть проблемы. У меня в маленьком доме (70м2) в прихожей пульт от газового котла висит. Вполне реально держит температуру в пределах градуса, хотя батареи скорее "конвекторы", чем "радиаторы" (китайский алюминий). И запас по мощности котла раз в 5-6, так что постоянно никогда не работает.
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Нет, спорить не буду. В пространстве между потолком из гкл и перекрытием температура выше, чем перед самым потолком. Вообще надо бы как нибудь залезть и все померить в разных уровнях. Тем более еще осталось пару комнат в подвале, где плэн не закрыт потолком. Я там правда как выставил температуру +15, так больше и не трогал ничего.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Надо полагать, что купленное впрок топливо, в начале сезона стоит подешевле чем в конце? Я обычно и электру впрок беру, перед повышением тарифов... тоже экономия.
    Очень даже можете представить. Причем с высокой точностью! Вероятно, все будет точно так же, как и сейчас, если в доме все в порядке с утеплением и герметичностью перекрытий и стен... У меня, к примеру, тоже имеется в доме второй свет, а отопление радиаторами-конвекторами. И никакого дисбаланса, не наблюдаю.
    Чтобы не было локальных перегрузок, нужно разводку выполнять, с расчетом на полную нагрузку и использовать 3 фазы. И усе будет тип-топ. А кто сам не горазд силен в электре, лучше обратиться за проектом.
    А в этом пространстве случаем не находятся те самые электрообогреватели? Было бы пожалуй удивительно, если бы они не прогревали тот объем, в котором находятся...
    А у меня, ситуация иная. В "загипсокартонном" пространстве потолков, температура на ощупь ниже чем в самой комнате!
  7. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    В выборе отопления как выше уже писали не раз, нужно исходить так и из экономических расчетов.
    Тот же baus потверддил что ПЛЭН ~20% экономичнее чем конвектора за счет отстутствия работы перемещения воздуха. Допустим дом 100м2. Теплопотери примем 100вт/м2 (с запасом).
    Кап. затраты на нойрот с такой мощностью + режимом управления через кассету +разводку по моему опыту составили 60т.р.
    Кап. затраты на ПЛЭН 1500р/м2 (поправьте если не больше) на 80% площади дома или 120т.р
    За отопит. сезон конвекторами в среднем у форумчан (по домам такой площади) уходит до 25т.р. С учетом экономичности ПЛЭН съел бы 20т.р.
    Таким образом по общим затратам ПЛЭН сравнялся бы только через 12 лет!
    Если же управлять конвекторами по зонально, экономность ПЛЭН сомнительна
  8. Ant59
    Ant59
    Ant59
    Пермь
    В данном случае сравнение не коректно, по тому что я не нашел на форуме ОДИНАКОВЫХ зданий ОДИНАКОВОЙ площадью, отапливаемых разными системами, да еще и стоящие на одной улице!
    А по сему, это только предположение!
    Если у вас ГАЗ то вы зря участвуйте в этой ветке. У меня газа нет и никогда не будет, а по сему сравнения и расчеты только ЭЛ. ЭНЕРГИЯ.
    А этот нагретый объем можно использовать, нужно в потолке (ГКЛ) установить небольшие вентиляционные решетки по углам, и у вас появится полезная конвективная составляющая. ИМХО
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я ведь не сравниваю разницу в ценнах за кВт. Меня интересует разница в потраченных кВт-ах при отоплении конвекторами и панелями. А характер теплопотерь не будет особо меняться от смены энергоносителя.
    Ну а потом, мне и сама технология отопления ПЛЭН интересна, несмотря на наличие у меня газа :).
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ИМХО, единственный вариант, когда потолочные направленные электрообогреватели могут быть экономичнее других типов, это наличие "сквозной вентиляции" в здании... или вообще использование на открытом воздухе. Т. е. когда "перемещение воздуха" наружу, в отапливаемом объекте, носит катастрофический характер...
  11. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Когда перемещение воздуха носит катастрофический характер, потолочный обогреватель может немного и нагреет мебель за счет инфракрасного излучения, но по экономичности все будет очень плохо. Перекидываю свою ссылку с ветки по инфракрасникам http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-138-otoplenie/99.htm
    Таким образом, если все совсем хорошо, расчитывайте на 70% электроэнергии на ИК (и то, я пожалуй посмотрел бы другие источники, учитывая низкую рабочую температуру). А если нагретый воздух выдувает, извините. Получите свои 30-60%, остальное на конвекцию, и при таком расположении обогревателя - в трубу. На поддержание рабочей температуры такого большого, плоского и красивого нагревательного элемента электроэнергии улетит вагон. Смотрите формулу теплообмена твердого тела с воздухом.
  12. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    Согласен в принципе с товарищами по вопросу окупаемости плэнов - около 10 лет
    Просчитывал сам и вышел на те же цифры.
    вопрос только в том что с ними будет через 10 лет...может и ничего, но судя по гербалайфовскому подходу к продаже - продал и забыл - может случицца всякое!
    кстати, вдруг подумал...если идеальная поферхность - это шар - может и плэны изготавливать в виде шара?
    - надо срочно мчацца в патентное бюро! пока плэнщики идею не загербалайфили!
  13. Ant59
    Ant59
    Ant59
    Пермь
    (Размещение -отопительной панели в потолке затрудняет конвективный теплоперенос, и в теплопередаче панели теплообмен излучением составляет 70—75%. Греющая панель в полу активизирует теплоперенос конвекцией, и на долю теплообмена излучением приходится всего 30—40%. Вертикальная панель в стене в зависимости от высоты передает излучением 30—60% всего тепла, причем доля теплообмена излучением возрастает с увеличением высоты панели) Это цитата из статьи
    Черным по белому написано что потолочное размешение самое эфективное. А что бы не терять конвективную составляющую то я и абсолютно логично предлогаю вентиляционные решетки в потолке установить, если между ГКЛ и нагревателем есть растояние, еще получим дополнительный теплоперенос.
    А температура ПЛЭН я насколько понял 45С а не 60-70С как у конвектора. Это
  14. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Речь шла о катастрофическом перемещении воздуха а не нормальном вентиляционном режиме. Если тепловую подушку из под греющего элемента все время будет выдувать, он будет интенсивно охлаждаться, на поддержание температуры греющего элемента будет дополнительно требоваться электроэнергия и все выгоды потолочного размещения в прямом смысле слова вылетят в трубу. Чем больше площадь нагревательного элемента, тем больше такие теплопотери, чем больше разница температур - то же, в обоих случаях зависимость прямо пропорциональная (почему и писал про формулу теплообмена). Работать эффективно в таких условиях будет только высокотемпературный инфракрасник, т. к. площадь поверхности нагревателя у него маленькая, а действие направленное. Но на экономию электроэнергии расчитывать и в этом случае все равно не стоит, предметы быстрее будут охлаждаться на сквозняке. Чудес не бывает, по крайней мере, в технических вопросах - точно.
  15. Ant59
    Ant59
    Ant59
    Пермь
    Вроде здесь не вопрос о том как обогреть УЛИЦУ. А обогрев теплого правильно построенного здания.
    Если хотим на свежем воздухе (СКВОЗНЯКЕ) погреться, дак это давно предумали ИК нагреватели (ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ) терасные их ещё называют, с параболическим отражателем, работающие от ЭЛктричесва или газовые в виде зонтика или керамические (работают на фермах и в открытых кафе)
