ПЛЭН или конвекторы? - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. Ex3maLL
    Ex3maLL
    Ex3maLL
    Ярославль
    Хочется ещё цифры посмотреть) выкладывайте, в рублях или Ваттах)
  2. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    Смотрите плиз в ранних постах - там все цифры. Поверьте, не с потолка.
  3. SERGEY11
    SERGEY11
    SERGEY11
    Перечитал тему и присел немного, только вот конвекторы в мыслях сменил на ПЛЭН и тема разбила все мои мечты, пока нет ни того ни другого, но вот вот надо определяться.
    дом каркас, стены 15 см пенопласт, потолок 20 см роквул, потолки 2.7 метра, приезжаю по выходным круглый год, есть смысл связываться с ПЛЭНом?
    пока почти доделана 1 комната - 9 квадратов, ее и хотел плэнОМ оборудовать.
    Есть комната со вторым светом, потолок 6метров, тут я понимаю как раз плэн нужен.
  4. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    Даже не знаю что и ответить. в любом случае решение за Вами. может быть камрад Баус что посоветует...
    с учётом того, что раз в неделю на выходные - я бы эту потолочную %№;"% не ставил. Обогрев будет медленый и печальный, а Вам необходимо быстро и весело.
    Но если уж решите проексперементировать - заключите с плэнщиками ДОГОВОР, где они проведя предустановочное обследование ГАРАНТИРУЮТ энергозатраты в размере... :))] 10-15 ватт\кв\м:aga:) в противном случае проводят демонтаж и последующий ремонт у Вас в помещении.
    увидите их реакцию!
    только сразу не говорите ничего - пусть сами расскажут сказочку и зафиксируют её на бумаге.
    Зима она всё покажет. если понравится - плэны оставите - нет - в курятник их! петухи заценят!
  5. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    Видимо 3000 страниц текста вкратце изложили всю тему...
    Однако всё равно осталось неясно мнение аффторов-изобретателей ПЛЭНов, где же Вы, граждане?
  6. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
  7. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    Всё. Тему можно закрывать.
  8. Fursjohn
    Fursjohn
    Fursjohn
    Исходя из выложенных платежей "baus"
    312 тыс. р. За 2,5 зимы
    С учетом его расценок на электричество 1.9 р. Это получается 164 210 кВт
    На одну зиму приходится 65 684 кВт
    Из расчета что это на 420 м2, то на 1 м2 приходится 156 Вт
    Приняв на зиму 5 месяцев получается 31 Вт/м2
    С учетом что здесь по словам baus включены все расходы (свет и т. д.) мне кажется это не дорого
    В случаях когда нет газа
    Пожалуйста, подскажите где я не прав
  9. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Могу поделиться своим опытом первой зимовки. Дом 9х8 внутри, стены-газосиликат 30 см, наружной отделки пока нет, внутри обычная штукатурка. Полы деревянные, утепление 10 см Paroc. На потолке те же 10 см базальтового утеплителя Paroс, 2 слоя по 5 см. Крыша холодная, будет позже вторым этажом, потому решил ограничится десятью сантиметрами утеплителя. Так вот, на всё помещение у меня 3 конвектора: в зале-кухне-столовой, она занимает ровно половину дома, в ней два окна по 1,6х1,4м и одно 1х1,4м, стоит Тимберк 2 Квт. В ванной Тимберк 1 Квт, в спальне Тимберк 1,5 Квт. Всё! Ещё есть длинный коридор, ведущий к лестнице будущего второго этажа, но он вообще без конвектора и по факту относится к помещению отапливаемому Тимберком 2 Квт. Зима в декабре была очень суровой, 2 недели морозов от -24 до -35 градусов. И незамёрз. Конвектор в большой комнате правда неотключался, показывая 21-22 градуса внутри помещения. Вода у меня скважина. Так вот, за всё про всё, я платил в морозы 6800-7200 руб/мес. Это разумеется за всю электроэнергию. Да и ещё, к дому подведено только 220 В, и это всё вытягивает стабилизатор Ресанта 12 Квт, напряжение частенько было менее 180 В. Так что могу сказать одно, конвекторы справились на отлично, при условии, что невыдержано "правило" 1 Квт на 10 кв/м и дом совсем нмчем неутеплён.
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Что и требовалось доказать. По опыту ivantener, заплатив за 3 конвектора пусть 9000 рублей он отапливал 72 квадратных метра за 7000 рублей в течении месяца. Если бы купил ПЛЭН по 1300, например 45 метров квадратных, то затраты составили бы 58500. 58500-9000=49500. То есть в чулке осталось 49500 которые можно потратить на оплату электроэнергии. 49500/7000= более семи холодных месяцев можно оплачивать на сэкономленные средства.
    Предположим что ПЛЭН экономичнее на тысячу рублей в холодный месяц. Боюсь срок его службы слишком мал даже чтоб оправдать приобретение не говоря даже про экономию.
  11. hommar
    hommar
    hommar
    Используя именно такую арифметику, я не стал подключать газ, который идёт вдоль участка.
    топлюсь исключительно ночным липистричеством.
  12. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Не, ну на газ я вчера выбил себе таки ТУ, заплатив 30к мзды и 8к за проект. Теперь остаётся 60к за подводку, 20к за врезку и пуск и 15к за рытьё траншеи. Про оборудывание пока молчу, ещё не смотрел в его сторону, но должно за всё выйти около 150к. Решил таки потратиться, вроде как при продаже дома, а может всякое случиться, эта коммуникация будет весомым аргументом.
  13. hommar
    hommar
    hommar
    Газ выгоден когда надо топить больше 250м2
    тогда срок окупаемости более реален.
    а если меньше 100м2, то смысла не имеет.
  14. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Когда строил дом, читал попутно форум, раздел - отопление. Все эти теплопотери, расход Вт\м2, это всё пугало. Типа толщина стен маловата, утепления в потолке мало (10 см), напряжение всего 220 в выделено (5 Квт), мощности тоже мало. Должен был замёрзнуть нафиг или платить за эл-во баснословные деньги. Но по факту всё оказалось гораздо более банально. Думал и про ПЛЭН, реклама на одном из фасадов зданий, подкупала низким расходом, они же не указывали в ней, что это рассчитаное энергопотребление в среднем за 1 год! Ну вот от недостатка финансов, постройка дома все накопления сожрала, купил те самые 3 конвектора. Так что, расчёты расчётами, а реалии жизни немного другие.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Немного не так. :aga:
    Надо так: В реальной жизни многие не понимают смысла расчетов и их применение. В этом нет ничего страшного, т. к. нельзя быть специалистом во всем, но это позволяет всяческим продаванам чудо - приборов манипулировать реальными цифрами...
