ПЛЭН или конвекторы? - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Сумма была указана не за 2,5 зимы, а за 2,5 года или примерно за 30 месяцев!
  2. Fursjohn
    Fursjohn
    Fursjohn
    Получается отопление обошлось еще меньше 30 Вт/м2
  3. baus
    baus
    baus
    Так и есть. Однако эти цифры сами по себе ничего не говорят, как и средняя температура по больнице.
  4. Levely
    Levely
    Levely
    Всем здравствуйте! Извините, если был невнимателен и пропустил подобное обсуждение, но если вместо ПЛЭНа, на потолке использовать пленочный графитовый (карбоновый) тёплый пол REXVA (Ю. Корея), мощностью 220 Вт/кв.м. Допускается его использование на потолке. Он дешевле раза в 2 (нет единовременно много свободных средств). Просто полы уже сделаны, а с газом тоже засада... Хочу попробовать такой вариант. Может кто-нибудь делал или есть какие-нибудь мысли? Вот ссылка для пимера на один из сайтов: https://www.rexva.com.ua/tseny.html
  5. baus
    baus
    baus
    Работать будет, но учтите, что ПЛЭН на отражающей подложке, поэтому он и дороже. Монтировать такую греющую пленку следует на бруски, пространство между которыми заполнено жесткой фольгированной минплитой. Боюсь только цена такой минплиты вам тоже не понравиться.
  6. Neracer
    Neracer
    Neracer
    Вот тоже к плэну склоняюсь: дом 8х13, отапливается 8х10, 2 этажа, брус 200х200, пол 200 технониколь, чердачное перекрытие 200 технониколь, утеплять снаружи буду через пару лет, когда усядет.
    Планируется постоянное проживание 2х человек на первом этаже, по выходным от 4 до 8 человек.
    1 Вариант: воткнуть ПЛЭН везде + подключить 1-2 бензогенератора, если вырубят электричество.
    2 Вариант: на первом этаже ПЛЭН, на втором конвекторы, по будням в пол силы работают (конвекторы), захотели приехать подняли температуру + генераторы тоже.
    Сейчас оформляем 3 фазы на 15 киловатт.
    Собственно вопрос: не замерзну? какой вариант предпочтительнее?
    по оплате электричества хотелось бы зимой уложиться до 15000 в месяц.
  7. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Здесь уже 150 тысяч сообщений что предпочтительнее и во что кто укладывается. Никто несможет дать конкретного ответа. Попробуй сначала конвекторами одну зиму поотапливать, потом посмотришь на стоимость эл-ва. Почитай, например, мой пост, пару страницами выше, личный опыт ткак сказать. Да и вообще, я незнаю ни одного человека, кто бы платил за эл-во в частном доме на все 100%.
  8. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    Я один из них...дадада. Как ни странно но факт. грустный факт.
    Если есть возможность напарить чубайсов - это надо делать. Но если нет - тогда сори, считать каждый ватт ... про плэны уже 500тыщ страниц пропечатали. Видимо нереально прочесть всё с начала...моё личное и глубокое убеждение - не покупайте плэны низачто!
    Почему - читайте ранее. их изобрели 2 лиходея для обогрева поросят - вот там им и место!
    Доменная печь тоже горячая - но это не означает что у каждого в квартире должна быть домна!
    60-90 и более ватт с кв. метра - средненький расход этого девайса. а учитывая его цену ... как говорил Чапаев - плюнь и забудь!
  9. Andrey401
    Andrey401
    Andrey401
    Красноярск
    Интересует мнение форумчан. Удобство, комфорт, безопасность, экономичность отопления ПЛЭН в сравнении с другими системами отопления. Из альтернативных доступны либо электрические либо на твердом топливе котлы.
  10. Andrey401
    Andrey401
    Andrey401
    Красноярск
    Дом каркасный, под ПМЖ.
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Andrey401, здравствуйте! Детальные расчеты - стоимость "под ключ", характеристики и уникальные особенности ПЛЭН по сравнению с прочими классическими электронагревателями - на этой странице ветки нашего форума "по инженерному энергосбережению"!
    https://www.forumhouse.ru/threads/203372/page-4#post-6183530
  12. Воланд81
    Воланд81
    Воланд81
    Кострома
    Привет народ! Кто сталкивался с финской пленкой ALSON! Хотелось бы знать как она себя зарекомендовала в работе? А то на сайте производителя так сказочно все обрисовали! Что лучше ПЛЭН или Alson.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Экономия электроэнергии есть? Хотя бы процентов 40? :aga:
    Если есть - то вообще связываться не стоит.
    А она тоже на потолок ставится?
  14. Tarantul
    Tarantul
    Tarantul
    Тюмень
    Плен. Сам использую. Удобно комфортно безопасно. Насчет экономии не скажу. Дом каркасник. Подробно уже писал тут https://www.forumhouse.ru/threads/148651/page-90#post-6241845
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А безопасно то почему? :ogo: И про цену забыли добавить.
