ПЛЭН или конвекторы? - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Надо принимать во внимание, какой именно отапливаем пол.
    Если дом стоит на бетонной плите, далее лаги 10 см (утеплитель базальтовая вата)+ половая доска 3см, то тепло с тёплого пола по дереву будет частично отапливать бетонную плиту, даже если есть алюминиевая подложка.
    Такой расклад тоже - выброшенные деньги.
    Именно по этому я повесил карбоновую плёнку на потолок. Чудес в экономии электричества не ожидаю, так как физику не обманешь, положено на отопление жечь киловатты, надо их жечь, и без разницы чем, то ли конвектором, то ли плёнкой. Хочешь тратить меньше - надо утеплить дом и поставить терморегуляторы по помещениям.
    То, что тепло с потолка греет уши и от этого по началу несколько необычно, подтверждаю! Даже когда ложишься на кровать, до морды лица добивает (плёнка 220 ватт/м.кв.). Но уже привык, внимание не обращаю.
  2. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Мой китайский термометр за 50 рублей показывает температуру на полу и на уровне терморегулятора (1,2 метра от пола) одинаковую - выставлено 22 градуса. Я уверен, что в момент отключения плёнки (чтоб не грела корпус термометра) температура под потолком будет не на много выше или даже такая же.
    Скорость передачи тепла по воздуху ничтожна мала и чтобы его нагреть надо больше времени. Тепло это инфракрасные лучи, которые нагревают окружающие предметы, которые затем медленно нагревают окружающий воздух. Если помещение прогревается не равномерно, то есть с одной стороны есть сильный источник тепла (к примеру, 1 киловатт с кв. метра), то нагретый воздух в этой части помещения поднимается вверх, вытесняя менее прогретый, образуя воздушную конвекцию. Так происходит постоянно, так как источник тепла должен быть довольно мощный для отопления всего помещения и в этой части помещения воздух будет нагреваться и подниматься вверх.
    Когда есть отопление по площади, то есть тёплый пол или теплый потолок :), то предметы вокруг нагреваются равномернее и воздух прогревается равномернее не создавая конвекции, он не поднимается к потолку.
    Я ещё веду отделочные работы и залажу на стремянку, под потолком я не чувствую нагретого (перегретого) воздуха, только при работающей плёнке её тепло.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    я там уточнил, что речь о нормально сделанном ТП.
    Конечно нет никакого смысла за свои деньги пытаться согреть матушку землю... При любом отоплении...
    Хорошее утепление абс. всего дома первично и только после этого при желании можно жечь эти киловатты по самому минимуму...
    При хорошо утепленном доме и правильном устройстве водяного ТП,
    Полы "холодные", уши, щеки не горят..):aga:. В доме тепло, уютно, комфортно:hello: .
  4. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Cardiosoma, даже если бы я изначально бетонную фундаментную плиту залил на экструдированый пенопласт, для теплоизоляции, то всё равно не решился делать тёплые полы в комнатах из-за возможных теплопотерь. Под моей карбоновой плёнкой есть алюформ 4 мм. (фольгированный пенополиэтилен) и когда я за неё засовывал руку, то чувствовал значительное тепло. Если принять во внимание, что плёнка должна греться в открытом состоянии не более 40 градусов, а в закрытом состоянии не более 60 градусов (срабатывает карбон не давая нагреться выше), а у меня гипрока на потолке нет, то по ощущениям за алюфомом было градусов 30.
    Для меня важны были ещё два критерия
    - Для устройства тёплого пола надо планировать и заранее знать расстановку мебели (не мой вариант), так как греть шкаф или комод занятие сомнительное, даже не под каждую кровать можно разместить, а рассчитать площадь нагревательного элемента надо иначе не прогреет помещение.
    - В случае выхода из стоя нагревателя менее затратнее снять потолок (гипрок) в месте поломки, нежели снимать стяжку или даже паркетную доску или ламинат.
    Вообще сомневаюсь как будет вести себя моя паркетная доска под постоянной сменой влажности, зимой топим - влажность пола минимальна (возможны щели), летом не топим..., ну и так далее.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А можете объяснить, как карбон ограничивает свой нагрев?
  6. jeromi
    jeromi
    jeromi
    С увеличением нагрева, увеличивается удельное сопротивление, сила тока уменьшается - мощность перегретого участка падает.
    На карбоновых или подобных плёнках невозможен локальный перегрев нагревательного мата.
    То есть, можно ставить на плёнку шкаф и перегрева не будет.
    Карбон - это разновидность графита, хотя при изготовлении нагревательных плёнок, в карбон добавляют низкодисперсный графит, как сейчас модно говорить Нано.
  7. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    Дорогие все!
    Речь в предыдущих сериях плэносантабарбары шла об энергосбережении, как основной фишке этого плёночного гербалайфа. ОН ГРЕЕТ, НЕ ШУМИТ, НЕ ВОНЯЕТ, ЭСТЭТИЧЕН, РАВНОМЕРНОТЁПЛЫЙ - ДА.
    Но ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ХАВАЕТ как ОБЫКНОВЕННЫЙ элетрочайник или пылесос - немеренно! Никто ведь не видел 30 ваттный пылесос, который работает как 1500 ваттный?
    Ни о каком "энергосбережении" думать не стоит - его нет.
    Вот собственно и весь вопрос до копейки.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А есть где посмотреть диаграмму зависимости сопротивления от температуры для карбона? А то поиском что-то не получается - на сайтах одни "обещания", что не перегреется.
    И ещё вопрос - при какой температуре сопротивление карбона приближается к бесконечности и практически прекращается дальнейший нагрев?
  9. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Если вникнуть в суть работы этих двух отопителей, то конвектор гонит горячий воздух под потолок, где меня нет, я ведь по полу хожу. Это и есть неэффективная трата киловатт.
    Если бы я остановился на отоплении конвекторами, то их надо было бы вешать под окна, к наружным стенам. А это второй минус - зачем мне топить улицу. Известно, чем значительнее разница температур на границе сред, тем выше теплопотери. Поэтому, я свою потолочную плёнку разместил отступив на 30см, чтоб не греть наружные стены.
    Был бы я продавцом, запросил бы эти результаты у производителя.
    Около 10 лет назад, когда я хотел у себя ванной делать тёплый пол, заходил к диллерам. Парень мне честно признался, что вот этот, кабель на сетке требует бережного отношения и коврик на кафельный пол ложить не стоит, перегорит, так как в проводе греющий элемент нихром. Лучше взять греющий провод по толще, который в бухтах продаётся, он дороже, так как резистив сделан из особого материала, видимо углеродная нить и пояснил мне принцип.
    Так как я купил себе на дом бухту плёнки (100 п. м за 27 т. р.) у меня есть возможность в предстоящие выходные отрезать кусок для эксперимента, положить его между двумя плитами Роквул и замерить потребляемые амперы.
    Посмотрим, что получится в измерениях. По идее мощность должна падать.
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    И вот что странно, уже похоже и интерес к теме угас, и критики разбежались по домам, а продавцы ПЛЭН так и не смогли выработать правильной маркетинговой политики, а у меня ПЛЭН работает и работает...
  11. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Провёл эксперимент.
    Инструментарий:
    - Плёнка 1м.п. (110ватт)
    -Упаковка базальтовой плиты Технониколь (типа Роквул)
    -Градусник с пределами -50 - +50
    Плёнку помещал между: 8 плит (по 5 см) утеплителя снизу две поверх пленки.
    Время прогрева: 40 минут.
    Градусник убежал за +50 через минут 15, наслюнявленый палец не свкорчал :), значит меньше 100 градусов.
    На холодную плёнку амперметр показывал около 0,32А
    Через 40 минут прогрева около 0,26А
    То есть, падение мощности более 15%, к исходу 40 минут падение силы тока наблюдалось быстрее. До победного ждать не стал - Терпение заканчивалось, так как заход был не первый, а спать уже надо.
    Плёнка слегка деформировалась, но может быть использована. Запаха гари или любого другого не было.
    В начале эксперимента я взял два пенопластовых листа 60см Х 100см. Они минут через 20 стали пахнуть и оплавились в местах нагревательных секций и выбыли из эксперимента.
    С фотика заснял фильм как увеличивается сила тока с 0,26 ->0,31А, когда я снимаю с плёнки 10 см утеплителя.
    Имею этот фильм на SD карте, но на даче не имею адаптера, чтоб скинуть в инет. Доберусь в город - скину.
    Вывод: мне можно закрывать плёнку на потолке гипроком и не парится о последствиях.
    Непонятки: Мой китайский тестер показывает в доме 204V, при 0,32А мощность плёнки равна ~66Ватт.
    Но по паспорту плёнка 220 Ватт на м. кв, в эксперименте принимала участие половина квадрата, то есть 110ватт - "Где деньги Зин?!" (с)
    Минимальный диапазон моего тестера 20А, недостача составляет почти 1% - вероятно это и есть погрешность измерительного прибора.
    Плёнка корейская не думаю, что засада с их стороны.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что-то не так с экспериментом. Если падение мощности практически остановилось (или существенно замедлилось) на 53Вт на 0.5м2, то через 100мм минплиты (теплопотерями вниз через 8 плит можно пренебречь) эта мощность будет рассеиваться без дальнейшего повышения температуры (наступит равновесие поступления и рассеивания тепла) при дельте внутри-снаружи примерно 265'С. Даже если добавить процентов 20 теплопотерь вниз и в стороны, то температура пленки, при 0.26А должна была составлять около 200'С.
  13. jeromi
    jeromi
    jeromi
    :) Откуда дельта 265 градусов? Я не домну испытывал! Как может при 53 Вт нагреться элемент на площади в пол квадрата до такой температуры?
    Вероятно, ошибка в ваших вычислениях.
    Я приподнимал утеплитель и трогал плёнку рукой, секунды 2-3 её температуру можно было терпеть. Болевые ощущения от температуры человек ощущает от 65 градусов.
  14. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Видео в дополнение к эксперименту (который двумя постами выше), видео [​IMG]
    Ну и фото:
  15. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    Энергосбережение - вот краеугольный камень обещаний и надежд. Снова хочеццо услышать разработчикофф и продавцофф плэнов... гдеже 10-15 ватт?
