ПЛЭН или конвекторы? - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Тогда с ПЛЭН-ом и любой другой плёнкой похожей мощности будет тоже самое. Либо большие теплопотери у Вас через потолок, либо недостаточная мощность плёнки, либо ждали мало с момента включения.
    По опыту скажу что "тёплый пол" прогревает помещение (по ощущениям) гораздо быстрее чем "тёплый потолок". Это и понятно - потому что тепло идёт снизу и мёрзнут, в первую очередь, ноги и температурный градиент, в случае тёплого пола будет направлен к полу, в случае с тёплым потолоком к потолку. Я писал об этом тут
  2. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Есть ли у кого примеры отопления электроконвекторами хорошо утепленного дома площадью 80кв.м? Какой расход электроэнергии примерно в зимние месяцы?
  3. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    2,5 мегаватта в холодный месяц примерно. Цифра среднепотолочная конечно.
    П. С. Какой вопрос - такой ответ, уж извините если не так будет.
  4. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Для кирпичного дома отопление электричеством может стоить дорого или если будете бывать наездами, то точно будет очень дорого. Прогрев всего дома будет происходить очень долго, я в инете встречал данные, что около месяца будут ощущаться холодные стены.
    Располагая плёнку на потолке хорошо утеплите чердачное перекрытие, я бы сделал потолок 20 см с утеплением минплитой. Иначе будете топить чердак.
    Наружные стенки дома утеплите пенопластом или минплитой, затем фасадной штукатуркой. Судя по фотографии кирпич у Вас полнотелый, без пустот, то есть теплопотери будут выше.
    Какова Вам выделена мощность электроэнергии?, только для отопления такой площади может понадобится при -20гр. 9 кВт, судя по калькулятору теплопотерь.
    Если у Вас есть доступ к балонному газу (полагаю к магистральному газу доступа нет), то установите газовый конвектор закрытого типа в самую большую комнату, или как аварийный вариант (при отсутствии электричества) недорогой газовый керамический обогреватель.
  5. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    могу подтвердить - прогреть кирпичный дом после его охлаждения даже в плюсовую температуру (например +10) занимает 3-4 дня. При том, что постоянно ощущается холод стен, но и влажность, даже если дождей нет.
    При "нуле" на улице дом прогревался дней 5, при том, что без электричества провели всего 2ое суток.
    поддерживаю...
  6. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Спасибо! Утеплять чердак обязательно будем. Потолок из нутри под плэн тоже пенопластом 5 или 10, так как высокий потолок. типа чуток заодно и опустить его. ТУ- 380вт и 15 квт. Да, первые дни он наверно и отключаться не будет, греть и греть, пока всю влагу выпарит. но ни чего, утеплимся) просто мы физически сами троем не успеваем все сделать. дом же взяли каркас один с гнилым полом..все постепенно сделаем.
    За квартиру 2х комн в городе в мес 4тыс платим.
  7. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    сейчас нужно делать сРочное, чтобы зимой...не околеть...да и в сырых домах большую опасность представляют грибки...
    Я сейчас мокнущую стенку грунтовкой наружно буду обрабатывать, щели заделывать - прошлая зима показала, что именно это в нашем домике - больное место...
    и проветривать(!). Простой прогрев не высушит...
  8. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Пенопласт во внутреннем контуре дома -НЕЛЬЗЯ ! Потравитесь.
    Только снаружи.
    Это по ходу 3 фазы по 5 кВт.
    С точки зрения правильного электрика, нагрузки надо распределять равномерно на каждую фазу.
    При включении отопления в комнате, что бы загружались фазы равномерно, в комнате должно быть 3 одинаковых по размеру контура, каждый подключённый к своей фазе.
    А как быть с терморегулятором? он ведь коммутирует только 1 фазу.
    Ставить в комнату 3 терморегулятора? :) это есть не айс.
    Я в каждую комнату от щитка провёл кабель 5х1,5 (пять жил сечением 1,5), в вашем случае можно кабели развести по чердаку в металлорукаве. 4 (3+1) жилы идёт на питание контуров 1 жила от терморегулятора управляет релюхой в щитке. Реле состоит из двух частей: собственно реле РЭК 77/3 и и гнезда РРМ 77/3 куда его вставлять. Обмотка реле должна быть на 220в, есть и на другие напряжения.
    Терморегулятор управляет включением обмотки реле, которое в свою очередь включает (отключает) 3 фазы питания контура в комнате.
    Выглядит примерно так: верхний ряд, в первой фотографии.
    Может быть есть другое решение, но я не нашёл.
    Кстати, в продолжении эклектической темы распределения нагрузок: водогрей пришлось покупать 3-х фазный 2 кВт на фазу (стоит дорого). Но думаю, что поспешил, дешевле было бы газовую колонку с закрытым контуром, с пьезорозжигом (не от 220в или батареек), адапированную под баллонный газ. Должно было бы выходить дешевле по деньгам покупки и эксплуатации.
    Вообще, вам надо внимательно посчитать предполагаемую нагрузку. Обычная эклектическая плита с духовкой в максимуме потребляет 7.5 кВт и её питание можно завести на 2 фазы по 220v, если при её работе включить чайник (2кВт) и в этот момент будет работать отопление, то вырубится входной автомат.
    Я на этот случай провёл на кухню отдельный кабель, он там нужен 4 квадрата на жилу (с запасом) и установил в щитке реле тока. То есть при включении максимальной нагрузки на кухне, реле тока срабатывает в зависимости выставленной мной силы тока и временно отключает питание реле всех контуров отопления.
    У меня с электричеством хуже чем у вас: всего 3 фазы по 3кВт.
  9. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    У нас не сырой дом, сухая земля под домом, под полом. стены сухие. грибка ни где не видно.
  10. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    а чем же утеплять? термитом?
    а с терморегуляторами и остальным..вы меня в тупик поставили, я в этом ни бум-бум совсем! и муж не электрик! знаю что 3фазы и 15 квт.
  11. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Вы писали:
    Eсли остались старые доски от пола или лаги от пола, то внимательно посмотрите, нету ли на них белого налёта - грибка (он особо опасен), если есть, то надо очень внимательно отнестись к подпольному пространству. Может быть даже покрыть стены ниже уровня пола антисептиком. Подпольное пространство надо сделать вентилируемым, к примеру, в полу, в противоположных углах каждой комнаты, где позволяет дизайн, сделать отверстия диаметром 10 см, и закрыть металлическими решётками.
    Я не вижу на фото вентиляционных отверстий в стенах дома ниже уровня пола.
    В период строительства. Вот с этим утверждением я абсолютно согласен:
    Мы прогревали дом в период строительства газовой тепловой пушкой, расход газа очень велик и в результате горения газа выделяется, как ни странно вода. Я не верил, пока в инете не прочитал школьные задачи по химии. Была зима, на холодных окнах скапливалась вода, не только от просушки дома, но вероятно и от газовой пушки. Мы в каждый приезд с обогревом дома собирали с окон тряпками 2 литра воды.
    Грибок и плесень есть везде, но она начинает размножаться выше 25 градусов и влажности 95-98%.
    Не будет лишним заранее продумать размещения вентиляции самого дома, особенно санузла и кухни. Чем меньше изгибов, тем лучше.
    К сожалению, я увожу тему от ПЛЭН или конвекторы? На этом и закончим, чтоб не гневить модератора.
  12. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    @MalvinaЯ,
    обратите внимание, пожалуйста:
    и не только от газовой пушки...а от любого обогревателя, если нет вентиляции. Или она сделана неправильно. (Я уже решила эту проблему - можно и 2 ведра собирать;)...)
    @jeromi, "грибки" размножаются в... "стоячем" воздухе и, как вы правильно заметили, большой влажности (правда, и более низкой, чем вы указали) - мои наблюдения. И даже если температура ок. 20ти и даже ниже...
    И вы правильно заметили, что
    но занестись/образоваться она может и ...незаметно нашему глазу...
    В таких случаях обычно модераторы дают необходимые ссылки на другие темы, чтобы все желающие могли...не потерять ...интересующую их мысль.
    :hello:С уважением ко всем читающим.
  13. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Есть, по пириметру. не видно некоторые) а вот на фото она заложена, чтоб коты по ночам не орали, а то спать мешают)
    из каждой комнаты в комнату идут отдушины. а вот с ветренной стороны дома отдушин нет. выдувать будет страшно! под лагами по 60-70см до земли. можно ползать под домом.
    Там мы нашли библию, так вот столько лет она там лежала и не сгнила, даже странички листаются. это наверно что то говорит о сырости дома? :faq: доски сгнили потому как под полом были и доски и мусор, щепки..опилки. это все гнило. крупное мы собрали в мешки и несколько дней баню нормально протопили! :aga:
  14. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Ну вот и мой ПЛЭН) пока весит один лист на двери, греет хорошо, без терморегул. напрямую. Скоро монтаж всей системы.
  15. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
