ПЛЭН или конвекторы? - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Vasilevsk, R изолона 3мм 0,81 м2×°С/Вт, R доски в 12 мм 0,85 м2×°С/Вт. Так что замечание верное. На фото доска ещё толще. 10мм изолона R=2.7 м2×°С/Вт будет равноценно 38мм доски, уже лучше.
    @Saturn83, у вас там ошибка, исправьте пожалуйста: "нужно чтобы толщина материала была во столько раз больше, во сколько больше его толщина."
    И по поводу коэффициента теплопроводности у вас была толщина в квадрате, думаю это больше удивило Vasilevsk.
  2. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Пошёл думать, пока без комментариев...
  3. Saturn83
    Saturn83
    Saturn83
    Ах вот оно что... Ну это моя ошибка, тут без вопросов, опечатался я тогда.
  4. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Я живу в таком доме, второй этаж полностью так отапливается с февраля 2014 года
  5. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Добрый день, ЛКонстантин
    А какая общая мощность системы и на какую площадь? Какая примерно скорость нагрева? У вас какой фирмы плёнка?
  6. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    День добрый. Точно про мощность и площадь смогу сказать позже, нужно в бумаги заглянуть. Плёнка - Челябинский ПЛЭН, если не путаю конечно, но "Зебра" и не корейцы-китайцы - это точно. Вот про скорость нагрева не понял немного, поясните. "Система" включена постоянно, включается сама по мере необходимости. Но могу сказать, что при первом запуске в феврале этаж (примерная площадь 60-70 м. кв.) прогрелся за ночь (вечером включил, утром уже забежал в футболке). Это при том, что стоит ТР-102 и весь этаж разом не включается.
  7. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Это хороший результат, если мощность не запредельная. Буду ждать от Вас вестей. Хочу всё-таки посчитать эффективность. А то все спорят, а толком так ничего и не понятно(
    А у вас второй этаж утеплённый (стены, пол, потолок), окна есть? Большие?
  8. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Результатом доволен, тепло, ни чего не видно, труб и радиатор нет! Потребление эл. энергии возросло, но не критично. Двухтарифный счетчик и перевод на тариф за эл. энергию "для домов с эл. плитами и (или) эл. отоплением" карман не опустошают.
    Конечно утеплённый: стены 200 мм. (или 250, забыл уже :(), перекрытие с 1-м этажом - 150, на перекрытии с неотапливаемым чердаком 200 мм. эковаты (местами потолще получилось). Окна: на лестнице 1,5*1,5 (примерно), такое же в детской, в другой детской чуть меньше, в спальне 2 окна углом примерно 1,1*1,5 и 1,1*1,3. Итого 5 окон на этаже. Будущая ванная и коридор без окон.
  9. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Вот такую таблицу у себя в бумагах нашел:
    комната № 1 - 12,55 (отапливаемая площадь) - 9,75 (площадь ПЛЭН) - 1706 (пусковая мощность, Вт)
    комната № 2 - 12,51 - 9,75 - 1706
    комната № 3 - 17,09 - 11,33 - 1982
    ванная - 7,86 - 5,25 - 918
    коридор - 3,5 - 2,74 - 479
    плюсом сам докупил на лестницу (с 1-го на 2-ой этаж) 1 шт. 0,35*1 м. и 2 шт. 0,35*3 м. - это еще примерно 400 Вт.
    Итого: примерно 7200 Вт.
    При этом коридор объединен с лестницей на один терморегулятор и работают напрямую, а комнаты и ванная - через ТР-102, соответственно, максимум, что возможно по мощности (одновременная работа) 2861 Вт.
  10. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Вау, спасибо, пошёл считать.
  11. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    А чем отапливается первый этаж?
  12. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    "теплый пол" и конвекторы, по моим, чисто субъективным, ощущениям, на втором этаже комфортнее
  13. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    А мощность отопления первого этажа?
  14. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    вот тут точно не скажу, т. к. "тёплый пол" уже лежал до меня в комнате, ванной и коридоре - по мощности ? Сам повесил конвекторы 2 кВт в комнату, 1 кВт в коридор и 0,5 кВт во входной коридор. Все конвекторы со встроенным теморегулятором, поэтому живут своей жизнью, даже не подхожу.
  15. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
