ПЛЭН или конвекторы? - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Пока ничего, неделя тяжёлая (А что там у Вас с теплоизоляцией? Хотя бы примерно - крыша, пол, стены. Плёнка чем-то обшита?
  2. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Плёнку на втором этаже "закрыли" натяжным потолком. На первом этаже, где высота позволит, хочу гипсокартон попробовать, но это только пока планы, т. к. пристроя еще нет.
    Пирог стен (каркас): улица - вагонка - ветро-гидрозащитная пленка (или мембрана, не знаю как правильно, марку тоже не помню) - вроде 200 мм. утеплителя (Кнауф "скатная кровля") - пароизоляция - воздушный зазор - ГСП (гипсо-стружечная плита Пешеланского завода) - обои. В скором будущем, перед декоративной обшивкой планирую на вагонку нанести минимальный слой (мм. 20-30) ППУ.
    Перекрытие второго этажа: неотапливаемый чердак - эковата 200-250 мм. - гидроизоляция - доска "дюймовка" - фольгированная теплоизоляция мм. 2-3 - ПЛЭН - натяжной потолок
    Перекрытие первого этажа (сверху вниз): пробковое покрытие - пробковая подложка 2 мм. - фанера 18 мм. - пароизоляция - 150 мм. утеплителя - гидроизоляция - "дюймовка" - потолок первого этажа.
    Вроде как-то так, если не напутал чего. Чего-то еще интересует?
  3. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    У нас такие же. С Челябинского завода. Живем 4ом, ни у кого не болит. тем более у нас еще они даже не закрыты натяжными..провода висят с терморегул на скотчах.
  4. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @AndreyZabolotky,
    Для пола, есть другая ик пленка, они же разные. для пола и потолка. Корейская, по 25см сигмент, она для пола. У нас такая в санузле.
  5. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @AndreyZabolotky, кстати, на каждом листе ПЛЭНа, написана его мощность. В моей комнате 1.5кВт, в другой спальне 1.3кВт. При чем, весь дом одновоеменно НЕ включается! Так что "пробки выбивать" не будет. Зал у нас 45 кв. м. примерно 5кВт ПЛЭН, и 2 терморегулятора. Мощность у нас 15 кВт 380в
    дом не утеплен, крыша не утеплена. Вторую зиму будем зимовать. Решили каменную вату не ложить. По старинке, опилки с глиной, хорошим слоем на крышу.
  6. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Нет, это всё что нужно. Спасибо
  7. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Получается где-то по 140 вт/м2, при вашем утеплении это вполне адекватное расчётное значение мощности. Значит отопление ПЛЭНом получается вполне сопоставимо с любым другим способом электрического отопления помещения. И я так понимаю, что экономичности по энергопотреблению до 70% по сравнению с традиционными электрическими способами обогрева помещения, Вы не особо наблюдаете?
  8. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    так понял, мне вопрос?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Невозможно наблюдать "экономичность... по сравнению" без самого сравнения в одинаковых условиях. Можно было бы что-то "наблюдать", если сначала отапливали бы именно этот дом, в таком же режиме, примерно в такую же зиму... "обычными" обогревателями, а потом ПЛЭНом. И то была бы возможна некорректность эксперимента, если монтаж отопления выполнить с "нюансами" более критичными для одной из систем. Так что озвученные 140Вт/м2 в данном контексте ничего не значат.
  10. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Да, как к человеку с реальным опытом использования. Если не секрет, что стало решающим в выборе плёночного электронагревателя?
  11. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Полностью согласен с @Константин Я., полагаю, что чисто по расчетам, нельзя говорить что всё одинаково и разницы / экономии нет. По моим ощущениям, мне намного комфортней на втором этаже, чем на первом, деньги, которые платятся за отопление, меня не напрягают. Значит всё хорошо.
    Вообще, знакомство с ними, точнее сказать с инфракрасными обогревателями началось с "классики": Друзья несколько лет отапливались ими, были довольны (один минус был - трещали периодически), затем при ремонте детской заменили "классику" на "Зебру". Вот и я ходил смотрел, дома тогда у меня еще не было. Когда приобрел дом, уже точно знал, что будет "пленка", не знал только чьего именно производства. Решающего фактора выбора именно "плёнки" (ПЛЭНа в частности), наверное не скажу, но свои плюсы могу перечислить:
    1) ни чего не видно, ни чего не весит, не стоит, короче "чистая" комната
    2) не нужно постоянно контролировать - подкидывать дрова и т. п., т. е. нет постоянной "привязанности" к дому
    3) нет необходимости в периодическом обслуживании
    4) полная пожаробезопасность (при грамотном монтаже естественно)
    Ну и плюсы, которые выявились в процессе эксплуатации:
    1) нет мест локальных перегревов
    2) совершенно другой "воздух", по сравнению с отоплением конвекторами
    3) вся система работает на полном автомате и мне сейчас абсолютно не важно какая температура "за бортом", в помещениях всегда то, что нужно именно нам, без необходимости вставать ночью или рано утром и затапливать котел/печь и т. п.
    Конечно при всех плюсах есть один огромный минус - это энергозависимость "от дяди", для кого-то именно он станет решающим для отказа от ПЛЭН
  12. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Надо попробовать. А фирмы какие можете посоветовать?
  13. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Эт Вы про какие фирмы, поясните пожалуйста
  14. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Фирмы - производители плёнки, их просто 10500 разных развелось, вот и хочу понять, что из этого рабочее, а что не очень=)
  15. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Я уже говорил неоднократно, у меня ПЛЭН Челябинские, не "Зебра", вроде производитель "ЭСБ технологии" (да воспримется это не как реклама). Они и расчет необходимого помогут сделать и отправят к Вам транспортной. Монтаж сами сможете сделать, сложного ни чего нет, ну или электрика грамотного пригласите. Своих поставщиков "кое-какеров" я выгнал, после их "косяков", отобрав аванс, доделывал всё сам.
