ПЛЭН или конвекторы? - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @Valera-bus1980, значит фото 2, пошел волной НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ элемент, а не весь лист, как на вашей ссылке, попе слона!
    Он греет и не гудит! И мы оч. довольны им!
  2. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @ЛКонстантин, Хотели опустить потолок, почти 3метра. Думали сделать так, чтоб натяжной вышел на уровень 2.5м. Мы же живем и сразу строимся в доме..фотки то есть и пеньков 5см и бруска 5 см, итого 10см получилось..но решили просто на 1см рейку толщиной и 5см шириной. теперь будем так уже везде монтировать..этот эксперимент мы сделали в своей спальне..и то, терморегулятор громче щелкал чем сам плэн работал.
  3. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @Valera-bus1980, если у вашего друга проблемы с напряжением? Еще добавьте видео, работает ли одновременно у него, ПЛЭН, стиралка, и мультиварка...иногда и проточный водонагреватель!
    вот, у меня, все в кучу работает! И не гудит!
  4. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @MalvinaЯ, теперь понятно, спасибо
  5. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @Valera-bus1980, вот вам номер, 83812593395. Звоните и предъявляйте с другом свои претензии!
    это как про жигули, кому то нравится каждый день покупать сырые запчасти, и лежать под ней каждый день..а кто то ездит на ТАЙОТЕ !
    вот что я вам скажу:hello:
  6. Valera-bus1980
    Valera-bus1980
    Valera-bus1980
    Это вы в точку, про жигули отечественные. ПЛЭН тоже отечественный, поэтому ищите ему иностранную замену!
  7. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Valera-bus1980, вот Вы опять увидели только то, что хочется Вам
  8. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @Valera-bus1980, да меня, наш, отечественный ПЛЭН устраивает! Ну а вас, ни кто не заставляет его покупать! Купите с другом, конвекторы:aga:
  9. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @MalvinaЯ, Посмотрел Ваши фотографии. Из каких соображений Вы пенофол по рейкам пустили? Нельзя было его сразу на потолок крепить? Так же проще.
  10. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Можно и к потолку, только на саморезы, не меньше 5 см. Да и потолок, заштукатурен твердым. На рейку ПЛЭН удобнее, через 30 см.
  11. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
    Ребята посоветуйте...У меня дача. приезжаю на выходных и в отпуске. отапливаюсь конвекторами. 1 этаж-гостиная с кухней и с/у, а на втором 2 спальни. Собираюсь делать ремонт на 2-ом этаже (поднимать пол)...так вот хотелось спросить у знающих можно ли ИК- плёнку положить в межэтажье между балками, что бы грело первый этаж с потолка, а второй с пола, или всё таки
    греет в одну сторону...спасибо
  12. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @Ky3bma15, знаю, что есть ик пленка, потолочная и половая..а какая лучше будет я не знаю:) тут кто то есть с таким же домом..ищите.
  13. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
    Ну по идее у неё же нет принципиальной разницы какой стороной её крепить к потолку или полу...или я ошибаюсь?
  14. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Ky3bma15, я думаю, что лучше будет непосредственно с производителем связаться, они точно Вам всё растолкуют. Но, @MalvinaЯ, правильно сказала: плёнка есть и потолочная и напольная, по крайней мере у производителя деление присутствует, а одно и тоже это или есть реальные какие-то отличия, тут не подскажу. Любой стороной Вы плёнку не закрепите, есть точные "верх" и "низ". А вот по поводу
    - извините конечно, но, по-моему, бред полный, да и не реально такое. Просто как маленький пример: представьте себе какое количество электроэнергии Вам необходимо будет затратить, чтоб плёнка сначала прогрела доску (фанеру и т. п.) или что там на полу будет, а потом уже этот "черновой" пол стал сам непосредственно источником тепла, при этом "преодолев" "чистовое" напольное покрытие и только после всего этого он сможет начать греть помещение. Возможно в чём-то и ошибаюсь, так пусть поправят.
  15. Save
    Save
    Save
    Ярославль
    Утеплите межэтажное перекрытие, на первом этаже установите на потолок, на втором этаже можно положить на пол или тоже на потолок. Пирог следующий:
    Чистовая отделка потолка 1 этажа, обрешетка, пленочный нагреватель, изолон (от 3-х мм), черновой потолок, пароизоляция, утеплитель (лучше 150 мм) между балками, пароизоляция, черновой пол второго этажа, изолон, теплый пол, чистовой пол (ламинат, плитка). Если в качестве чистового пола на 2 этаже выбрана доска пола, то лучше смонтировать нагреватели тоже на потолок, как и на 1 этаже. Единственная проблема данной конструкции: возможное небольшое скопление влаги из "не высушенной" обрешетки между пароизоляцией и изолоном что влияет только на срок службы самой обрешетки.
    Монтировать пленочные нагреватели между балками без утепления не советую: первый этаж будет +5, второй +30, если терморегуляторы будут находиться на 1 этаже (если терморегуляторы на 2 этаже поставить на первом этаже будет минус).
