ПЛЭН или конвекторы? - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. tofik
    tofik
    tofik
    Коломна
    А кстати, действительно, есть ли смысл сделать "козырек" над терморегулятором для предотвращения нагревания его плэном ?
  2. Save
    Save
    Save
    Ярославль
    делается изоляция от стены Изолоном,чтобы мерять температуру комнаты, а не стены.
  3. tofik
    tofik
    tofik
    Коломна
    это да, а сверху его не будет пригревать?
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Странно, а у меня работает?
  5. Владимир Захаро
    Владимир Захаро
    Владимир Захаро
    Гость
    Здравстввуйте baus, хочу поблагодарить вас за информацию по ПЛЭН, я прочитал все ваши сообщения, очень ценная для меня информация. Я строю каркасный дом 10/13 (мощный каркас брус 15/15 и 15/20, снаружи зашит доской 30, вентилируемый фасад Мармарок, утепление 200 эковата и стены, и кровля, и полы, 4 этажа, около 420-450 м.1-2 этажи частично 20% двухсветные, 3-4 тоже 70%, внутри гипсокартон. Газа нет и не будет, буду ставить плэн, выкупаю 40 кВт, разумеется не только на отопление. Есть вопросы на которые я на сегодня не имею ответов, буду признателен...
    1. Мощность плэн 180 или 220 ват важно ли это? Какая стоит у вас? Исключить перепады напряжения не могу, хотельсь бы быть к этому готовым.
    2. В сан. узлах достаточно потолочного плэн или надо как-то подогревать пол? А их 5.
    3. Высота потолков на 1, 2, 3 - 2.75, в двухсветном пространстве соответственно 5.65 ( это 1-2 этажи), а 3-4 еще больше точно не скажу, нужны ли более мощные ИК нагреватели или нет, или конвекция будет все равно, и на 4-м под коньком и так будет тепло?
  6. baus
    baus
    baus
    Ответил в личку.
    1. С высоты более 3.0м пленки не работают эффективно
    2. Если полы деревянные, то вполне комфортно, керамика босиком ощущается как прохладная (не ставил себе задачу нагреть пол потолочным нагревателем до комфортной температуры)
    3. Про мощность ничего не знаю, скажу лишь что количество Вт написано на каждом "коврике" ПЛЭН и зависит от его размера.
  7. Save
    Save
    Save
    Ярославль
    to vic_ag64
    1)Ультразвуковую стиральную машинку видел-не стирает
    2)Теплофон не видел,а судя по характеристикам с сайта-разница с Плэн очевидна.
    3)Указ про лампочки поддерживаю,правда свет от них мне не нравится,да и цены пока кусаются.
    С уважением,Илья.
  8. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    Поставил это Бл….ь “отопление будущего” теперь задумался о собственной электростанции!
    Расход на дом 56 м.кв. составляет …. 91 квт.сутки! Это почти 3000квт в месяц,
    и это при практически плюсовой температуре за бортом. А чё будет при -20 градусах??
    Про утепление дома господ ПЛЭНщиков прошу не заикаться, даже окна под это дело металлопластиковые
    поставил! не считая ремонта с утеплением и всеми делами.
    О разнице температур пол\потолок тоже не надо ля ля… под потолком +35 пол +21…. законы физики
    видать искривляют лучи при их дороге к полу…
    Резюме.
    Плюсы - однозначно мягкое тепло, нет батарей, труб и всего такого, тихо работает, быстро монтируется.
    Минусы - РАСХОД ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И СТОИМОСТЬ САМИХ ПЛЭНОВ УБИВАЮТ ВСЯКИЕ ПЛЮСЫ.
    P.S. Граждане! Не повторяйте чужих ошибок. Чудес в природе бывает редко. НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТУ ЕРУНДУ.
    Думайте головой.
    Удачи всем.
    В шоке от ЗРЯ потраченых денег!
  9. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Т.е. менее, чем 4 кВат в час? Не знаю, какая у Вас температура за бортом, но если у меня зимой будет такой маленький расход - я буду очень рад.
    Насколько я понимаю, то расчетный расход для Вашего дома д.б. 5-6 кВат/час.
  10. Белка
    Белка
    Белка
    расчетный расход стандартно по холодной пятидневки. Не думаю, что СЕЙЧАС на Украине наступило самое холодное время.
  11. tofik
    tofik
    tofik
    Коломна
    Это у Вас за какой срок эксплуатации такие показатели? (не с целью наезда, а, как "подумываю приобрести сиё чудо техники" спрашиваю)
    Ну и не лишне будет огласить технические показатели Вашего дома (из чего и пр. )
  12. palexs
    palexs
    palexs
    Voronez
    Мой пример (из "газ или электричество")
    Из личного опыта,
    первый этаж 60м2 нормально утеплён, три комнаты + коридор и душ везде окна,- в большой комнате окно 3.зо*1,90, конвектора нобо 4,5квт.
    Сейчас при -4 ночью и 0 +5 днём выходит 20квт в сутки.
    Расчёты теоретиков это хорошо , но лучше практика
    Утеплён; 300 газосиликат +30 воздух +125 кирпич +100 роквул +навесной фасад.
    перекрытия балки, утеплитель 150, думаю добавить ешё 50мм.
    Конвектора 2квт, 1,5квт, 1квт хочу поставить ещё в душе и в туалете по о.25квт. Собираюсь делать ставни утеплённые на зиму 30мм пенопласт с фасада декорация под жалюзи деревом с другой стороны дерево- рейка=50мм.
    Буду закрывать на ночь и день, когда все на работе. в основном теплопатери через окна. Да, окна дерево, коробка 140, две распшных -1 стекло + однокамерный стеклопакет. Окна,- 3,30*1,90;1,20*1,35; 80*1,35; 80*1,35;
    80*1,35+ дверь балкон со стеклом 70* 2,00.
    Сегодня ночью -5, днём -2,3, за сутки 27квт. -1квт на хоз. нужды= 26*2р=52руб.
    Конвектора стоят на 15 градусов на высоте головы 17градусов.
    Добавлено через 5 минут
    Добавляю:Дом для ПМЖ ,пока не живу ,буду ешё ставить печь-камин.[
    Сегодня 20квт за сутки, температура -1 +1, но сильный ветер и сыро.
    При -4 ночью -2 днём, но с ветром выходило 32квт в сутки.
    За конвектора 3 штуки - 1квт, 1,5квт, 2квт отдал около 8000т.р в 2008 г.
    За "ПЛАН" пришлось бы выложить 75000т.р.
  13. baus
    baus
    baus
    Это стационарный режим или прогрев дома?
    Можно ли пару слов про конструкцию стен?
    А что ПЛЭН уже продают на Украине? или Вы "тоже самое" себе поставили?
    Ничего личного, просто хочу узнать какие цифры Вы желали бы увидеть на счетчике?
  14. Alexol
    Alexol
    Alexol
    Гость
    Его не только продают, но давно производят на Украинском заводе. И РОст сидит почти в каждом городе.
    Кстати это первый за весь пост серьезный негативный пример по плену или просто антиреклама.
    Учитывая серьезный подход по продажам и построенным производственным мощностям, т.е. вложены большие деньги в плэн. Наверно в плене есть будущие и он экономней остального элк. обогрева .
  15. palexs
    palexs
    palexs
    Voronez
    Думаю, что на конвекторах у меня цифры будут лучше и в -20 на улице.
    Он наверное хочет того же за свои деньги вложенные в плен.
    Инновацио!, сколько вложил в плэн?
