ПЛЭН или конвекторы? - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Из-за конструкции исполнения греющая плёнка OKONDOL только для напольного обогрева.
    На потолке и в стене её крепить не зачто.
  2. subnus
    subnus
    subnus
    Jeromi не прав! Все существующие на нашем рынке ик пленки крепятся к ЛЮБОЙ поверхности - OKondol в том числе, по предпочтениям или по тех условиям; саморез, степлер, скотч (2х сторонний),струна,рейка и тд.
  3. jeromi
    jeromi
    jeromi
    @subnus,
    а если почитать интернет? Написано "сплошное", а это значит, что саморез можно вкрутить только в карбон - энергонесущий слой!
    Степлером я плёнку на потолок прибивал - через сезон скобки плёнка выташила: при нагреве она увеличивается, при остывании уменьшается, коробит её в общем.
    Совет крепить плёнку двухсторонним скотчем на потолок? смешно..., она нагревается до 65гр.С.
    Про реечки - если внимательно посмотреть на мой потолок, то можно заметить остатки реечек в некоторых местах. Я их снял, так как плёнка вылазит из под них и провисает.
    Единственно правильное решение в моём случае - это крепление на саморезы "клопы". По краям плёнки и в середине. Но карбоновая плёнка у меня другая, хотя и корейская.
  4. subnus
    subnus
    subnus
    Для ВСЕХ!, кто не держал в руках (не устанавливал) ИК пленки - авторитетно заявляю, что все они (и сплошные и обычные) имеют монтажный бортик (кромку) шириной от 1до3см, для крепления к поверхности механическим способом. На вложении (выше) эта полоса желтого цвета -15мм, рядом (к центру, токоподводящая (оранжевая) шина -16мм. Всем теплых помещений !
  5. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Для тех, кто делает обогрев не для себя, а для других - авторитетно заявляю: ПРОВИСАЕТ КАРБОНОВАЯ ПЛЁНКА при нагреве, если крепить её на потолок за края !
    Так надо:
  6. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    А если делать "для себя", то не провисает или крепить как-то по-другому нужно? Не понял я Вашего уточнения.
  7. subnus
    subnus
    subnus
    ...у рукож...х и доски провисают, а ик пленка имеет тепловое расширение и незначительная (1-2мм) волна на скорость (читай качество прогрева) не влияет. Специально для перфекционистов - при монтаже пленку прогреть и крепить почаще.
  8. Bogdzy
    Bogdzy
    Bogdzy
    Добрый день, господа!
    Брус естественной влажности 200*200, размер дома 6 на 9. высота потолков 3м
    план дома прилагаю.
    Летом буду утеплять дом пол и потолок 2 *100мм - ROCKWOOL - ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК.
    Стены утеплять не планирую.
    Дом будет использоваться как дача - летом жить, зимой набегами.
    Хотелось бы зимой поддерживать в доме хотя бы 5-6 градусов, чтобы вода не замерзала!
    отопление только электрическое, газа нет и будет ли не ясно.
    Думал отопление конвекторами Noirot сделать 4 по 1квт (к каждую окну), 2 по 750вт (ванну и корридор).
    объединить их в одну сеть, запрограмировать.
    Бюджет получится примерно 70 т. р.
    Начал изучать вопрос, наткнулся на ПЛЭН.
    Начал изучать вопрос :).
    ПЛЭН:
    Плюс:
    1) не видно
    2) греет пол, ногам хорошо
    Минусы:
    1) если сломается, то надо будет снимать натяжные потолки :(
    Конвекторы:
    Плюс
    1) проверенные годами
    Минусы
    1) сушат воздух
    2) гоняют пыль
    3) видны
    4) нельзя повесить длинные шторы, если висят у окна
    Запутался, и не могу понять на чем остановиться?
    Спасибо за ваши ответы.
  9. jeromi
    jeromi
    jeromi
    У меня карбоновая плёнка на потолке (лучше чем ПЛЭН), уши греет, а пол не греет.
    У вас к дому 5,5Квт электрической мощности подведено?
    Зимой, пока электричеством протопите дом (с +5 до +21) надо будет уже в город уезжать. Комфорта в этом нет.
    К электрическому обогреву купите ИК газовую печь (или газовый конвектор с выхлопом наружу) на 4 Квт - вот это зимой поможет. В Питере заправка 27л. баллона пропаном -400р. Когда электричество вырубят, будет резервный обогрев. Стоимость 1 Квт из баллона и 1Квт электричества практически одинакова (дневной тариф).
    По планировке:
    1. Предусмотрите входной тамбур, или выделите его внутри дома или организуйте утеплённый снаружи.
    2. В ванной комнате уберите разводку труб воды с наружной стены на внутреннюю стенку. Там где сейчас трубы разорвёт в первую очередь в первую очередь.
    Купите SMS информер, будет слать вам сообщения об температуре в ванной и отключении основного электричества.
  10. Bogdzy
    Bogdzy
    Bogdzy
    1. У меня 15 квт, надеюсь хватит для электрического отопления
    2. Хочу сделать управления температурой конвекторов или ПЛЭН удаленно! Чтобы к приезду уже была нормальная температура!
    3. Во всем доме будет поддерживаться температура 5-6 градусов зимой, не уже ли разорвет трубы при такой температуре в ванной ?
    4. На счет тамбура думаю, спасибо !
    5. На счет ИК газовой почему посмотрел, думаю что Timberk 4200 O3 устроит. Обещают 51 час непрерывной работы!
    А все же, ПЛЭН или конвектор, что в моем случае ближе ?
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Для того чтобы трубы с водой не разорвало применяют внутри трубный самрег. Он проддерживает + температуру в трубе автоматически.
    Я уже второй год мучаюсь этим вопросом. Везде свои плюсы и минусы. Надо избрать, какие плюсы Вам нужны.[/QUOTE]
  12. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Bogdzy, здесь действительно только Вам решать, в принципе все "+" и "-" того и другого Вы перечислили, единственно, наверное, из "-" ПЛЭН - это дополнительные затраты на монтаж (как физические, так и финансовые), конвектор - воткнул в розетку и всё. При одновременном использовании и того и другого (на разных этажах), я сейчас, по своим субъективным ощущениям, только за ПЛЭН, но не агитирую. Периодически действительно появляется мысль: "а если что ...", то гемора конечно больше.
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Вот и я уже тоже думаю за ПЛЭН. Строю летний каркасник, а в детской комнате установить на стенку ПЛЭН с полной автоматикой и удалённым управлением. 2 комнаты для детей по 12м2. Какой мощи посоветуете. Стена с плёнкой заставляться мебелью не будет. Потолок 2.7
  14. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    А почему на стенку? Он ведь потолочного крепления, чтоб прогрев всего находящегося внизу был.
  15. Bogdzy
    Bogdzy
    Bogdzy
    Не пойму, почему должно разорвать трубу, если в комнате будет 5-7 градусов тепла ?!
    Может в личку мне напишете, как ребенку!
    А вот что установить, буду принимать решение ближе к делу)
    еще почитаю!
