ПЛЭН или конвекторы? - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    просто слова "мне тепло и комфортно" - это слова.
    А цифры температуры - это цифры.
    В друг вы морж?
  2. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Suxarrr, поверьте, не "морж", а расчётами все нюансы каждого конкретного дома не учтёшь, поэтому говорить"я посчитал - работать не будет" тоже, как минимум, не корректно
    Опять же, если комфортно моим ногам, и мне в целом, зачем мне мерить температуру где бы то ни было и смотреть конкретные её значения?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    потому, что "комфортно моим ногам" - это субъективно, а температура 23 градуса - это объективно.
    комфортно может быть при +18 одному, а другому только при +25
  4. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @ЛКонстантин, Спасибо большое! Сейчас поизучаю данный аппарат.
  5. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Это дом, а не гостиница, комфортно мне и моей семье - этого достаточно
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  7. Rogalik901
    Rogalik901
    Rogalik901
    Архангельск
    ЛКонстантин, я тоже живу в Архангельске и планирую поменять (или сделать совмещенную систему отопления). У меня сейчас жидкотопливный Китурами-17, хочу параллельно установить ПЛЭН. Дом каркасный около 150кв.м. 2 этажа. Вопросы следующие:
    1. Вы сами производили установку или воспользовались услугами какой-то фирмы? Если фирмы, то какой? (контакты)
    2. Сколько ориентировочно это будет стоить и сроки установки.
  8. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Rogalik901, закупал в "фирме", по договору монтаж тоже их был, но после того как их электрик спалил блок управления и сделал "офигенное" подключение (благо к 220 тот участок еще не подключен был) его вещи улетели со второго этажа, с конторы (с боями естественно) был забран аванс за монтаж. Сами понимаете, что после такого, советовать их ни кому не буду. Поэтому всё разобрав, монтаж производил самостоятельно. В дальнейшем и саму плёнку докупал тоже сам у представителя в Череповце. По срокам - всё индивидуально и зависит от квалификации электрика-монтажника. По цене: полагаю, что сейчас это уже не актуально, т. к. у меня всё куплено было в конце лета 2013 года, сделано и запущено в январе-феврале 2014г.
    И вообще, купите и сделайте сами (ну или с помощью кого-либо) - это дешевле получится. Т. к. у нас (вряд ли что-то изменилось с 2013-2014гг.) спецов по этому нет, а те кто предлагает, хотят на одном заказе обеспечить себе заработок на весь год. Есть какой-то ИП-шник то ли в Шенкурске, то ли в Березнике, отзывы хорошие, но берет не мало (в то время работал исключительно с Зеброй, сейчас не знаю как), в наши края приезжает на большие проекты, соглашается на "мелочь", но только если время есть и есть большой заказ у нас или в Северодвинске, Новодвинске.
  9. Rogalik901
    Rogalik901
    Rogalik901
    Архангельск
    ЛКонстантин, спасибо за информацию, за то что ответили. Буду искать хороших электриков, уж очень меня заинтетресовал такой вид отопления дома.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Основой этого способа отопления является фактически обивка всей комнаты пенофолом. Т. е. реально на комнату одевается "колпак" из паронепроницаемой теплоотражающей плёнки. При этом абсолютно любой нагреватель (даже люди-тушки) начинает работать с бешеной производительностью. Только тут есть интересные моменты.
    А про способы проводки вообще возникает куча вопросов.
  11. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Здесь, на форуме, есть отдельная тема по теплоотражающей мембране. Есть ли смысл оборачивать дом в фольгу изнутри или смысла нет. Я прочитав тему вынес следующее, пенофол, как сочетание фольги и тонкого утеплителя использовать необязательно, достаточно просто алюминиевой фольги, достаточной механической толщины, чтоб при монтаже не рвалась. Располагать её надо не сразу за финишной отделкой, а за обрешёткой 2-2,5 см., затем гипрок.
    То есть, изнутри стену дома (деревянный каркасник) покрывают ветрозащитой, затем фольга, затем обрешётка, затем гипрок.
    Вроде как делали замеры и такой вариант предпочтительней.
    Вот тут возникает вопрос, может быть сделать стены на 5 см толще, и теплопотери уменьшатся, нежели применять фольгу, или снаружи утеплится на 5 см. Как-то по поводу фольги -сомнительно мне.
  12. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    С чего Вы такое решили? Фольгированный пенофол или просто фольга (здесь варианты на выбор) только на потолок и всё
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я имел в виду только там где плёнка конечно:). Установка пенофольги уже даст эффект для любого отопительного прибора. Думаю тонкий намёк понятен:). Суть в превращении комнаты в "термос", полностью или частично.
  14. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Опять же, умные головы сделали такое заключение, фольга покрытая полимерной плёнкой (пенофол), работает как конденсатор в статическом электичестве и притягивает частички пыли, чем очень снижает отражающую способность.
    Пенофол под цементную стяжку, тогда всё гуд.
    На чисто фольге пыль не оседает.
    У меня на потолке пенофол покрыт полимером :( и карбоновая греющая плёнка.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    от теплоизолятора, толщиной 3мм - толку 0
    это исключительно способ увеличения среднего чека у продавцов
