ПЛЭН или конвекторы? - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. favoritt
    favoritt
    favoritt
    Всем доброго дня. Есть ли здесь кто сталкивался с пленкой Alson (Финляндия). Интересна информация по ней, в сети почти ничего найти не удалось.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    или не там искали или :close:.
  3. favoritt
    favoritt
    favoritt
    Возможно подскажете где искать? Сайтов много но либо пишут что пленки нет либо например 1 в выдаче маркетстрой в ВОТСАП поздоровался и пропал на неделю: может обман какой. Поэтому и интересуюсь может кто сталкивался и с самой пленкой и может подсказать где искать то?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы сначала спросили ТТД плёнки, а теперь где взять. :faq: Вас или в гугл\яндексе забанили или воду мутите, что не есть гуд:no:.
    после вставки "купить".
  5. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Только зачем она Вам? Полно таких же одинаковых по качеству и цене вариантов
  6. favoritt
    favoritt
    favoritt
    Если речь идет о вариантах не хуже, то, что конкретно кроме Зебры и не подходящего тм (Корея) имеется ввиду.
  7. Ant59
    Ant59
    Ant59
    Пермь
    Г. Пермь
    Дом каркас, стена 200мм базальт,
    140м2
    Есть косяки строителей в гостиной в углу и косяк дверей на кухню не большой сквозняк из пола.
    Дом обживается, частично без отделки.
    На щитке системы отопления стоит отдельный счетчик, измеряет расход эл. энергии на тепло.
    Показания на 20,08,2018 /48068
    На 31,05,2019/59878
    Получилось 12,3 ват/ час на /м2
    Или 41,5 квт/ сутки/ 140м2 за отопительный сезон 284 дня!
    Умножьте на ваши тарифы!
    На нашей улице стоят 4 одинаковых дома 3 обогреваются электрокотлом.
    Соседи платят больше!
  8. elemin
    elemin
    elemin
    В качестве идеи: использовать кирпичную оштукатуренную заранее окрашенную в чёрный цвет перегородку (1,5х2,3м в пол-кирпича) в качестве аккумулятора тепла, направив на неё с двух сторон излучение ИК панелей? На каком расстоянии от перегородки и от пола их расположить? И возможно ли для этого применить потолочные ПЛЭН, но в вертикальном положении, а не на потолке? На какой эффект можно рассчитывать?
  9. elemin
    elemin
    elemin
    Добавляю информацию. Дом из шлакоблоков, две комнаты 10м2 и 14 м2 и кухня 9м2.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @elemin, а какой смысл в этом? для чего?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Каждый градус нагрева этого теплоаккумулятора даст запас примерно в 0,2кВтч. Навряд-ли получится нагреть больше чем градусов на 5, т. к. одновременно будет идти и теплоотдача от ТА.
    Если так, то получится запасти около 1кВтч тепла.
    И выше правильно задан вопрос -
  12. elemin
    elemin
    elemin
    Планируется дачный дом подготовить к зиме. Район проживания - Алма-Ата. Газ проводить дорого и мне одной не под силу пройти все "инстанции" - требуется уход за больным человеком. Поэтому ищу многовариантное решение. Один из вариантов - отопление электроэнергией. Дом 6,5х6,5м, с мансардой. Мансарду зимой использовать не планируется. В доме есть буржуйка на случай отключения электроэнергии. Если использовать плёночные ИК обогреватели на потолке, то они будут лучиться вниз. А если подвесить вертикально, то обогреют и перегородку (какой-никакой ТА) и предметы в комнатах. Таково моё дилетантское представление
  13. elemin
    elemin
    elemin
    Ещё имеется регистр из трёх труб d80мм длиной 1,5м. Можно ли его заполнить водой, у которой теплоёмкость в несколько раз больше, чем у кирпича, использовать в качестве ТА, используя пленочные ИК ?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    использование ИК излучателей (любых) для создания ТА - плохая идея.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для начала не помешает прикинуть (посчитать или измерить) теплопотери дома, т. е. затраты энергии на отопление. А то, может получиться, что отапливать этот дом электричеством будет просто "тяжело" по деньгам.
    Пленки на потолке будут греть перекрытие, а на перегородке - перегородку. Просто запас тепла в перегородке будет небольшой.
    В регистре запас тепла будет ещё меньше (раз в десять). Хоть вода и запасает тепла раз в пять больше, чем кирпич (на килограмм), но воды в регистре меньше (по массе), чем кирпича в перегородке.
    И опять же, поддержу выше сказанное - греть ТА (если это не сам дом) плёнками, как и другими отопительными приборами неэффективно, т. к. температура нагрева будет маленькая. Любой "отдельный" ТА лучше греть напрямую, а от него уже отапливать дом.
    Правда, остаётся вопрос - зачем эти (такие малоёмкие) ТА Вам нужны? Хотя, если кирпичная перегородка уже есть, то повесив (а не "направив") плёнку на неё, можно будет на час - другой дольше "просидеть" без электроотопления.
    Вообще, плёнки (как и другие обогреватели без фокусирующих устройств) излучают не направлено, а рассеянно. Да и не так уж много низкотемпературные обогреватели отдают излучением.
