Обмерзание испарителя ТН воздух-вода Meeting MD50
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Poulsam, 10.11.17.
  1. nik_79
    nik_79
    nik_79
    В наружнем блоке но вам это се ровно не поможет
  2. nik_79
    nik_79
    nik_79
    SUZ-KA60 Mitsubishi Electric это инвентарный наружный блок с продвинутой интерактивной разморозкой
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня ТН воздух-вода, на базе внешнего блока SUZ-KA 60
  4. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Ну так и с "интерактивной" разморозкой, как Вы говорите, данные для ЭБУ программы берутся и осуществляется на основе датчиков, которые в свою очередь, могут "некорректно" замерять находясь не в оптимальных местах, не говоря уже когда наружный блок используется как ТН в составе гидромодулья и т. д
  5. Poulsam
    Poulsam
    Poulsam
    Вот это мне и не нравится - часто залезать в настройки и менять время между разморозками.
    А новый почему у вас не обмерзает?
  6. nik_79
    nik_79
    nik_79
    Новый у меня инверторный Mitsubishi Electric но он тоже обмерзает но разморозкой он сам управляет меняет параметры сам под свой нужды может при сильной влажности и каждые 40 минут в разморозку уходить а может и через полтора часа уходить в разморозку
  7. Poulsam
    Poulsam
    Poulsam
    Господа, хоть какие-нибудь идеи? Весной и осенью вот это постоянное залезание в настройки меня убивает. Я привык - поставил технику, настроил - и работает
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пишите претензию продавцу, о товаре ненадлежащего качества. Закон на Вашей стороне. К сожалению, низкая цена это единственное преимущество китайских ТН в основной своей массе
  9. Poulsam
    Poulsam
    Poulsam
    Претензии писать поздновато, после пары лет работы.
    Я думал, совет от практиков - передвинуть датчик какой-нибудь, найти новую прошивку, поставить схему отслеживания льда, подающую сигнал "-10" на температурный датчик.
    Хоть какие-нибудь идеи.
    Разморозка у него совершенно никудышняя, то он размораживается без льда, согревая атмосферу, то не размораживается при шубе в два пальца. В ошибку давления встает, а не размораживается.
    Это же бред.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это воздушник и ничего тут не поделаешь, он у всех так, то аж парит, то даже шубу скинуть не может. Судя по самоделкиным лечится грунтовым контуром.
  11. Poulsam
    Poulsam
    Poulsam
    Хм, ну вот банальная идея - снимаю характеристики термодатчика, записываю что там у него при -10, -5, 0
    Делаю пробирку с водой и двумя контактами, как замерзнет - подаю такое же сопротивление на вход датчика или фотосенсор ставлю, как намерзнет между приемником и излучателем - выдача -10 по сопротивлению.
    При этом поставить минимальное время между разморозками
  12. Poulsam
    Poulsam
    Poulsam
    В контур высокого давления датчик поставить - при давлении выше рабочего, но ниже аварийного - та же подача сигнала о разморозке
  13. Poulsam
    Poulsam
    Poulsam
    Проблема решена.
    Отсоединил разьем датчика внешней температуры, измерил сопротивление (150 кОм при +2), разрезал один из проводов, добавил 20 кОм сопротивление. Теперь при +3 электроника считает, что -1 и размораживает по графику.
    Вот такое простое решение.
    Додумывался только я до него долго)
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @Poulsam, Поздравляю с простым решением, осталось проверить что оно будет также хорошо работать во всем диапазоне температур.
    @Poulsam, как часто уходите в разморозку в нулевую погоду с влажностью 90-100%? И какой толщины при этом шуба намерзает?
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Это как, после того как температура испарителя станет холоднее на 7 градусов уличной включиться таймер на 20 минут? и только через 20 минут начнется оттайка?
