Посоветуйте-чем отопить двухэтажный дом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Fine___, 11.11.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зачем в одной печке 2 топки? Топите одну топку, греется одна печка. Вы же котел один будете ставить, а не по количеству батарей?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super: уже начинает теплеть, водяной контур греет периметр комнат, кирпичная кладка служит аккумулятором тепла. У ТТ котла нет функции аккумуляции, пока дрова горят, трубы \ батареи горячие, огонь погас, и трубы остыли.
    :no: одна на первом этаже.
  3. Fine___
    Fine___
    Fine___
    А если как мне предложили поставить ТТК+теплоаккумулятор или лучше печь с водяным контуром, а то я уже совсем запутался:)
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Fine_, всё элементарно, если дом ПМЖ, ТТ+ТА в системе вода в ТА тоже.
    Но при эпизодическом посещении, посчитайте стоимость 1 м. куб пропиленгликоля. Логичней \ дешевле печь с жидкостным контуром. В контуре отопления "незамерзайка".
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если трубы 150мм диаметром, то остывают долго. Но не всегда такое возможно сделать.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Но... для гаража, мастерской без вопросов, в дом даже на порог, дизайнер не пустит.
  7. Fine___
    Fine___
    Fine___
    Большая ли разница будет по теплу между печью-камином и кирпичной печью с водяным контуром
  8. Fine___
    Fine___
    Fine___
    Чугунной печью-камином не дописал
  9. Stull
    Stull
    Stull
    @Fine_,
    Если у Вас хорошо (это очень важно) утеплен дом, то эл котел не такой уж и ужОс!
    У меня 140кв,м. В самый холодный месяц 7000руб за Фсё. Стиралка, телики свет...
    Зато никаких танцев с бубном вокруг огненного котла!
    Правда, у меня каменный (КББ) дом:hello:
  10. Fine___
    Fine___
    Fine___
    Сколько киловат эл котел?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Жалко. Это же на работу идти придется... Лучше в печку дровишек кинуть.
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Fine_, Печь у вас стояла, как я понимаю, в жилой комнате. Поставить ТТ котел на это место технически можно, но украшать комнату он точно не будет. У вас есть возможность разместить котел где-то в подсобном помещении? Если да, то дальше все понятно - обычный ТТ котел, буферная емкость, чтобы пореже топить, и радиаторная разводка по дому. На мой взгляд, это наиболее правильное решение как с точки зрения удобства эксплуатации, так и с точки зрения бюджета. Как вариант - поставить пеллетный котел, тогда не нужна буферная емкость. Но, надо иметь в виду, что пеллетные котлы сложнее и дороже обычных.
    Если другого места для нового агрегата нет, кроме как в комнате на место разобранной печи, то остается печь-камин с водяным контуром. Тут двумя протопками в сутки не обойдешься, днем придется подкладывать дровишки.
  13. Fine___
    Fine___
    Fine___
    Другого помещения нет и не планируется. Печь-камин с водяным контуром вы подразумеваете чугунную или кирпичную?
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Насколько частого и насколько продолжительного?
    В каком районе Земной шара находится дом?
    Есть ли "удобства"(водоснабжение туалет, кухня)?
  15. Fine___
    Fine___
    Fine___
    В зимний период родственники пол зимы точно проводят на даче (я наездами по выходным, но это не суть). Сама дача находится в Рузском районе (Россия).Туалет, кухня, душ, в доме, но систему водоснабжения зимой сливаем, набираем воду из колодца
