Требуется помощь по настройке ТН Hiseer
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sdoinikov, 11.11.17.
  1. Sdoinikov
    Sdoinikov
    Sdoinikov
    Спирта там в жидкости процентов 30-40. Она не может замерзнуть Система этого контура состоит из ведра воды со спиртом и находится (смонтирована) на стене в теплом подвале., что ей замерзать. Прошу всех, кто хочет помочь - пробегите в начале глазами текст, что выше было написано.
    Отчет за сегодня. Переустановил насос - поменял на бустер 3,5м3 250вт.
    Поднялась температура ET на выходе (при выключенном компрессоре) на 1,5 град. Радовался. Зря...
    Короче. Поменял в параметрах низ AR11 на 2 град., AR12 на 5 град. Помолившись, включил.
    Работал довольно долго, минут 5-6. Смотрел температуру STo и ET - шли почти рядом - 2-3 градуса газ был выше. Подумал - ВСЕ! Ан нет. Опять свалился на AL04
    В ответ на delarriver Не знаю зачем мерить - датчики потока включились - значит в норме. Контур дополнительного теплообменника я сегодня ускорил насосом вдвое, Температура воды в рабочем режиме компрессора на входе в ТН 6-8 град. Значит с водой все в порядке.
    Друзья, вроде во всем разобрался - но ни как не пойму на каком этапе происходит отдача тепла от газа в систему отопления. До какого предела нужно греть этот чертов газ,. Может у меня планка завышена на отдаче, или как это все работает (опишите по простому) И еще, кто сечет - может скинете примерные параметры: ну там по низу, верху, газу и прочее, прочее.(из рабочих вариантов) Сейчас не зима еще - так, что условия примерно похожие. Заранее спасибо.
    Завтра усилю подачу воды из скважины на доп/ теплообменник. ВСЕ! Больше у меня мозгов не хватает.
  2. Sdoinikov
    Sdoinikov
    Sdoinikov
    Забыл спросить еще про одно.
    Может как-то влиять скорость потока во внутренней части (отопительный контур) Может насос не добирает (хотя я еще 2 подключал)
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Уважаемый Sdoinikov, никто вам не поможет, мы с вами общаемся на разных языках. Понимаете, здесь на форуме люди не знают что такое Al04, Ar11, ET и. т. д. Чтоб вникнуть что это такое нужно время, а его нет, и лишний раз для себя представлять что это такое очень тяжело, каждый производитель может обозвать тот или иной параметр или ошибку как угодно. Давайте разговаривать на стандартном языке и называть элементы теплового насоса как принято.
    Есть несколько основных элементов в вашем ТН:
    1. промежуточный теплообменник,
    2. испаритель,
    3. компрессор,
    4. конденсатор.
    Ещё есть скважина и система отопления=СО
    Нужно писать:
    температура из скважины,
    температура в скважину,
    температура на входе в испаритель,
    температура на выходе из испарителя, и. т. д.
    дельта=разница температур на вх.-вых. теплообменника, контура или СО.
    Вам нужно промерять все температуры: из скважины, в скважину, на входе и выходе испарителя в сторону промежуточного теплообменника, подача в СО, обратка из СО. Все параметры нужно снять одновременно в установившемся рабочем режиме хотя бы через 20 минут работы системы. Неплохо бы иметь данные расхода жидкости через теплообменники. Я просил фотки. Вы не умеете пользоваться фотоаппаратом? Это значительно упростило бы понимание что у вас установлено и как. Мануал на ваш ТН ничего не даёт, производители в разных ТН ставят разные типы испарителей, у них на сайте разные фотки.
    Без вводных данных вам никто ничего не скажет!
    Ваши сообщения здесь расцениваются как отчёт об экспериментах над ТН Hiseer.
    P. S. Без обид.
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Включите ТН и входите в режим просмотра датчиков по инструкции 13-14стр, вас должен интересовать датчик STo, что он показывает до и после запуска компрессора
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Наоборот убавляйте проток (теплосъём), заодно посмотрите как рубится по высокой, только температуру теплоносителя поболее поставьте, что бы не стартстопил.
    А так @Vitaly01, верно говорит нужна схемка с температурами.
  6. Sdoinikov
    Sdoinikov
    Sdoinikov
    Ребята, спасибо, критику принимаю.
    Рисунок с температурами прикреплю. Пока просто несколько слов.
    1. Вставил в систему скважина-промежуточный теплообменник счетчик воды - замерял как температуру на входе и выходе в промежуточный теплообменник, так и смотрел сколько прокачивает насос. Получилось что насос прокачивает 1,5м3 (замерял за минуту и умножал на 60).
    Но, интересно, температура воды из скважины не менялась, как при неработающем ТН, так и при работающем вплоть до выруба. Она составила 9-9,3 гр. на входе в промежуточный теплообменник и 8,6-8,7 гр. на выходе на слив. Взял еще один насос (не знаю на сколько - большой), впихнул в данную систему - покрутилось. Прокачка усилилась до 2,4 м3 - но температура осталась прежней при таких же условиях
    2. В систему промежуточный теплообменник-испаритель вставил новый насос повысительный UPA120-auto Homе Booster - в интернете нашел на него - 3,5м3. Поднял давление в этой системе до 2 атм.
    3. Вот судя по температурам - чего ему не работать! Не понятно одно: Вот на момент стартстопа (это где-то 1-1,7гр. на выходе испарителя (я выставил 1 гр.) и когда вырубаются все насосы, появляется ошибка - то на выходе промежуточный теплообменник (даже если учесть погрешности) приличная температура.
    Альтермолог Учту сегодня ваши замечания, сейчас по умолчанию максимум температура на выходе конденсатора - 40 гр. На сколько выставить, что бы не стартстопил? К сожалению точную температуру до конденсатора и после него указать не могу - холодно однако, в связке работает электрокотел. Но точно, отдача тепла происходит - это, факт, даже рукой можно ощутитьразницу на входе и выходе.
  7. Sdoinikov
    Sdoinikov
    Sdoinikov
    Если поднимать температуру на системе конденсатор-отопительный контур, то в настройках такая ерунда.
    1. Захожу в меню -смотрю на ST02, температура стоит 40 градусов (да простит меня Vitaly01 по другому ни как) и там написано -
    Setting temperature at heating mode - от ST13 до ST14.
    Иду далее, что там на ST13 -
    Minimum heating temperature - от 0 - ST14 (по умолчанию стоит 20 град.)
    Иду далее на ST14
    Maximum heating temperature - от ST13 до 80 град.(по умолчанию стоит 50 град.)
    На сколько и что поменять?
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    С одним накладным датчиком снимать показания не правильно, слишком большая тепловая инерция во времени, отсюда приличные погрешности при изменении параметров во времени. Нужно купить не дорогие китайские электронные термометры с выносным датчиком, цена вопроса порядка 200р. за штуку. Собрать все датчики в кучу и поместить например в тающий снег, таким образом типа их поверить, чтоб понять насколько они адекватны, при необходимости иметь в виду насколько приверают. Затем в стакан с тёплой водой и тоже снять показания. После распихать датчики по рабочим местам, плотно прижать к металлическим частям трубопроводов, не ближе 20см. от теплообменников (чтоб избежать паразитного эффекта), и обязательно утеплить снаружи утеплителем (шубкой для трубопроводов). Вам они просто жизненно необходимы сейчас для отладки системы и в дальнейшем для контроля. Лучше термометры взять с ЖК дисплеем, батарейки у них хватает на 2 года точно.
    Я думаю вы сами уже понимаете, что ТН скважинную воду не охлаждает до нужной температуры, в скважину нужно сбрасывать воду 1-2 градуса. По промежуточному ТО думаю вас Gaunt проконсультирует компетентней.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Vitaly01, присоединяюсь, нужно разбираться с теплообменником скважинной воды. Может воздушная пробка. С термометрами примерно вот так получится
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3807433/
    Один опытный взгляд - и можно поставить диагноз)
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Ну, это конечно идеал размещения, зато можно сфоткать и выложить на всеобщее обсуждение, не парясь по клаве пальчиками. Правда у автора темы с фотиком не получается почему то. Можно датчики и не собирать в панель, хотя бы просто иметь с них объективную информацию локально.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сначала задушите проток (насос на первую скорость и количество петель на минимум), остальное вторично. Далее смотрите что происходит, может от большого теплосъёма кипение и убегает.
    Что с трубками, не обмерзает? Стекло есть? Может всётаки фото кишков франкинштейна выложите
  12. Sdoinikov
    Sdoinikov
    Sdoinikov
    Понял. Сниму видеорегистратор. Фотиком нельзя - тупая нокия. Трубки не обмерзают - выставил до 0,5 град. Стекло есть.
    Выставил на 50 град выход из конденсатора - тот же хрен. Идея с термометрами понравилась, буду ставить но трубы - полипропилен - проводимость хуже. Вставлю в систему испаритель - промежуточный теплообменник счетчик воды. Может увеличить количество жидкости в системе испаритель - промежуточный теплообменник. Ну там настолько мало жидкости - около ведра.
    Контур отопительный от конденсатора работает от насоса только на 3 скорости. - на остальных - ошибка потока.
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Ну вот, наконец то пошёл конструктивный диалог! Про датчики на полипропилен забудьте, только на металл, ищите, ставьте какие-нибудь муфты, американки, или впаяйте в ППР трайники и вставьте гильзы, вариантов море.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Контурами поиграйтесь, нужно попробовать уменьшить тепловую нагрузку. Или у Вас ленинградка?
    И датчик испарителя перекиньте со спирта на воду.
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    после монтажа отопления и запуска фильтр проверяли?
