Требуется помощь по настройке ТН Hiseer
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sdoinikov, 11.11.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В примере ПТО достаточно мощный, но кипеть, без РТО, он будет ниже ноля. Вот и вся причина.
    Именно КИПЕТЬ нужно в районе 1-2К, чтобы исключить любые процессы замерзания. Тогда вход обмерзать не будет... Чтобы исключить ошибку измерения, +1.5+2С кипения.
    Только датчик давления может обеспечить быструю реакцию и точное поддержание температуры на входе в ПТО.
    Это пока компрессор работает, вход, самая холодная часть. Как только встал, всё тепло из ПТО ломиться в самую холодную точку. Закон физики такой.
    И ничего там не померзнет
  2. Sdoinikov
    Sdoinikov
    Sdoinikov
    Да - то будет работать. Но только на перелив. В замкнутой системе нет.
    Можно в систему внедрить помпу на 12в. и релюшку. У меня очистка воды от железа работает на 12в от аккумулятора.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В замкнутой системе антифриз;)
  4. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Хотел добавить, но так классно изложено!
  5. Tawman
    Tawman
    Tawman
    При переливной схеме используется либо гидробак, либо электромагнитный клапан на жидкостной линии пред ТРВ. Основная задача этих приблуд - не дать замёрзнуть воде в испарителе.
    При использовании клапана всё просто - клапан "нормально закрытый", при подаче питания открывается. Пока есть напряжение клапан открыт ТН работает в штатном режиме, сеть пропала - клапан закрылся и нет фреона в испарителе, нечему отбирать тепло у воды значит и не заморозит.
    Второй вариант с клапаном это установка его в качестве байпаса компрессора. Такое решение позволит производить "горячий пуск" компрессора уравнивая давление после остановки компрессора. Также выравниванить давление после останова компрессора не дать кипеть фреону в испарителе.
    Третий вариант без вмешательства в конструкцию ТН.
    На выходе из скважинного насоса в сторону теплообменника испарителя ТН ставится на тройнике расширительный бак - гидроаккумулятор со своим Эл. магнитным коапаном НО. После испарителя ТН, на сливе в приемную скважину тоже стоит эл. магнитный клапан. Клапан НО. При подаче питания закрывается. Перед клапаном - тройник и подача на гидробак домашнего водопровода, конечно же с обратным клапаном. Там же реле давления.
    После падения давления в домашнем водопроводе происходит срабатывание реле давления для скважинного насоса и закрытие клапана на слив из ТН и открытие клапана на первый гидробак для ТН. Если скважинный насос работал, то он продолжает работать, если нет - включается.
    Далее давление в системе поднимается до заданного, наполняются оба бака, ТН продолжает работать тк идёт расход воды через теплообменник. После отключения реле давления открывается клапан на слив из ТН и закрыается на первый гидробак, имеем в первом баке запас воды на непредвиденное отключение электроэнергии, во-втором запас воды для нужд дома. Обратный клапан на втором баке не даст убежать давлению при открытии слива из ТН.
    При экстренном отключении электричества обесточится клапан на первом баке и вода через испаритель ТН польётся в сторону сливной скважины, снимая холод с испарителя и не дав ему замёрзнуть.
    Такое решение позволяет использовать один общий насос на систему водоснабжения дома и работу ТН, исключая аварию из-за замерзания испарителя.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если бы тот клапан нормально работал на воде, которая не обязана быть идеально чистой.
    Кипение нужно уводить в плюсовую зону, тогда никаких проблем не будет.
    В ближайшее время планирую испытать схему с скважинным насосом, следящим за давлением в испарителе. Т. е. подавать будет именно столько воды, чтобы хватало на кипение +2+3С.
    Уже отключить компрессор не проблема.
    Решение проблемы с разморозкой для старт-стопа...Дешевле сваять кожухотруб и не мучать мозг и кошелек.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Пользуем такую с новым контролом в инверторах и Дроидах на открытой переливной схеме;)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Санташ...
    Уже по всем твоим граблям самостоятельно прошелся...
    Насосы в скважину, на ДС моторах, пользовали?
    Сейчас стоит дилема, или однофазный водолей + однофазный частотник, который крутит без конденсатора...который крутит с конденсатором...
    Или всё же взять стандартный китайский ДС солнечный набор?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Целенаправленно пока не искал т. к. всеж если есть варианты то сторонимся открытой схемы:nono:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С нашей зимой, на переливе спокойней. Да и дорогими выходят гликолевые аппараты, и без РТО никак, и теплообмен так себе, и объемную производительность поболе надо, и привод тоже дорожает.
    Не говоря уже об земляных работах.
    Баню там какую, пятистенок бревенчатый - ещё терпимо. Всё что выше - ну никак дешевле газа не получается.
  11. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    По насосам...:)
    Тебя, с твоими запросами по СОРу, вряд ли удовлетворит харьковский Водолей, ныне зовущийся БЦПЭ...
    Харьковский "Водолей" однофазный (с конденсаторной коробкой) отличный, надёжный и недорогой насос. За смешные деньги (10-20 тыщ. рублей в зависимости от модели от 1 до 5 м3/ч при напоре до 100 метров), в комплекте также идёт электрический кабель длиной на весь паспортный напор насоса и нержавеющая капроновая верёвка (такой же длины), вместо нержавеющего тросика для подвешивания в скважине.
    Так сказать, всё в комплекте, дешево и сердито. :)
    Например, только фирменный импортный кабель для скважины, нержавеющий тросик и прочие мелочи, типа герметичной муфты для соединения электропровода, которые надо докупать отдельно, если решили поставить какой нибудь Грундфос, ибо в его комплектацию эти вещи не входят, могут обойтись дороже всего водолеевского комплекта для средней скважины.
    И проработает Водолей достаточно долго, лет 10 легко, а то и больше, так как сделан добротно, ещё по советски и песка не очень боится, в общем сказка, а не насос...
    Но!
    Все эти прелести подходят только для индивидуальной бытовой системы водоснабжения дома, с относительно небольшим водопотреблением, ну скажем не более 200 кубов в месяц. Многие и за год такой объём не выпивают, сколько там надо на семью из 3-5 человек помыться-постирать, менее куба в сутки, во всяком случае в средних городских квартирах счётчики в среднем накручивают не более 20 кубов в месяц. Конечно в своем доме ещё и лужайку поливать надо и машину помыть хоцца...
    Дело не в этом, 200 кубов в месяц хватит на всё, зимой поменьше, летом побольше, с учётом лужайки и надувного бассейна. Электричества лопает Водолей на каждый доставленный в дом куб воды где-то от 0,5 до 1 кВтч в зависимости от глубины скважины и поддерживаемого давления в системе водоснабжения.
    Если в месяц дом потребляет 30 кубов воды, в деньгах это будет 50-150 рублей в месяц в зависимости от тарифа на энергию, ерунда в общем, стоимость пары литров молока или пары бутылок невыпитого отечественного пива.
    Если льёте по 200 кубов в месяц на лужайки и в бассейны, то и 1000 рублей может выйти в месяц на воду. Это серьёзней уже, но всё равно ещё не повод покупать более экономичный насос. Поставив вдвое более экономичный скважинный насос и расходуя вместо 1000 руб в месяц на воду всего 500 руб, за год можно сэкономить 6 тысяч, за 10 лет целых 60 тыщ, а тут уже и насос менять придётся, неважно Грундфос это был или Водолей. Разница между Водолеем за 15 тыщ и Грундфосом за 75 тыщ. включая кабель, как раз эти 60 тыщ. и есть. И нафига козе баян? А если не по 200 кубов в месяц выпиваем, а по 100? 20 лет насос может и не протянуть.
    А вот некоторых теплонасосостроителей, которые бьются за высокие показатели СОРа своего теплового насоса, характеристики водолея могут разочаровать. Общий КПД, включая КПД электрической части (однофазный электромотор) и КПД импеллеров насосной части составляет порядка 10% на краю напорной характеристики и до 25% в лучшем случаев для оптимальной рабочей точки. И не факт, что именно в этой точке большую часть времени будет пахать насос. Для домашнего водопровода такого КПД вполне достаточно, учитывая стоимость Водолея и суточное водопопотребление.
    Для скважинного насоса, снабжающего водой тепловой насос, такой КПД может оказаться маловат, и чем больше воды потребляет тепловой насос и чем глубже скважина, тем хуже будет выглядеть финансовый баланс ;)
    Для справки, пятикубовые насосы Грундфос серии SP5 имеют КПД около 55-60%.
    Начиная с 300 кубов воды в месяц, а 10 кВт тепловой насос не менее 500 кубов потребляет в режиме 50/50, естественно выгоднее применять такие насосы, даже несмотря на разницу в цене с водолеем 60-70 тыщ.
    А вот для ТН на 4-5 кВт мощности и воде в 5 метрах от поверхности качать можно чем угодно, хоть насосами от китайских братьев, хоть от украинских. Невзирая на удар по СОРу теплового насоса со стороны водяного насоса, разница в деньгах за скушанное электричество будет символическая...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Dekabrino, ДС насос, на китайском рынке стоит 5 тыр. Пусть доставка с блоком питания (24-48В) еще 5 тыр. КПД не хуже грюндфуса.
    Понятно, из 3 дюймового насоса, нормальный КПД на объем 2-3 куба не вытащить. Но 90-100мм, уже не так критично проигрывают пятидюймовому.
    В применении к ТН, когда система замкнута по воде, сопротивление линии+ПТО+динамический уровень=10-16 метров.
    Вот цены и производительность ДС насосов. Мне хватает того, что кушает 200вт. Т. е. качает 2 куба на 16 метров за 200вт. Даже с учетом КПД блока питания за 500руб в 80%, выходит слегка дешевле однофазного гликолевого циркуля на 8-10метров.
    Тот же водолей - можно крутить частотником за 5тыр, ровно столько, сколько требуется для поддержания давления кипения +2С.
    Ну а КОП - дело наживное. На сегодня планы следующие:
    Доделать систему отопления в мансарде. Это будет 200-300м обычной трубы ПНД, спрячу за стойками, поддерживающими крышу. У меня пролет 11 метров, длина 17 метров - без единой стойки посередь этого аэродрома. Отобью периметр, и хорош. Т. е. процентов 30 тепла улетит напрямую в мансарду. Сейчас, без отопления, там 19С, на этаже 25С ...при обратке 28С.
    Всё это дело - в параллель к теплому полу. ПТО = в52 на 120 пластин=6м2. Проток вырастет до 4 кубов на 8 метровом насосе.
    И это не всё. Свои стены с прямой конденсацией...Решил сделать термосифоном.
    После ПТО теплого пола, будет конденсатор на 3м2. Который есть испаритель для стен.
    Потери на ПТО около 2К при 5 квт в стены.
    Т. е. конденсация упадет минимум до 29С при 25 в доме. Но, вспоминая зиму с отоплением только стенами...При 25С сваришься заживо. Ибо тепло будет излучать и пол, и потолок (отбитый периметр мансарды) и стены. С большой долей вероятности, хватит 27С в любые морозы.
    Со стороны испарителя...В общем, реально дотянуть до +4 при снятии 10-12 квт в испарителе. Нет 16 метров сопротивления у меня. Едва 10 наберется.
    Так что, надеюсь завалить магистральный газ...Не по деньгам, а по выхлопу квт*ч из кубометра газа. Ребята намерили 6.3, эту планку возьму в любой мороз.
