Баня-сруб на свайном фундаменте среди сосен
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Schiefer, 11.11.17.
  1. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Спасибо. Думаю, что если бы я красил сам, была бы намного лучше. Но увы, сэкономил свое время...
    Что делать внутри еще думаю. Пока взял образцы для выкраски...
    Шляпки саморезов не успел закрыть, но планирую сделать это весной.
  2. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Это "Владимирская мебель", если ничего не путаю...
    С внутренними дверьми проблем нет.
    А вот наружние приезжали корректировать уже пару раз и видимо еще надо - тяжелые они (усиленный каркас) и провисли немного.
  3. SergeyLesnik
    SergeyLesnik
    SergeyLesnik
    Отличный проект!
  4. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Подходит к концу отделка. Весь этот год пришлось посвятить внутрянке. И нанять кого-либо сложно, т. к. практически не возможно оценить эти работы. В срубе каждую деталь надо подгонять, подшлифовывать. В итоге стены, потолки, покраска, канаты и электрика - все работы сделаны.
    Помощь удалось нанять только чтобы помогли отлив по периметру сделать - получилось отлично, как и задумывалось! Планка стоит жестко на основании, а верх заходит в штробу с герметиком.
    Также ребята помогли установить полоки из полубревен. В одиночку бы я их не осилил.
  5. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Очень долго я бы озадачен тем, как устроить подсветку в парной. Изначально были выведены провода - один на высоте 180-200 см, а второй внизу под полоком. Но какие светильники поставить, как развести я ломал голову очень долго. Сруб крупный, диаметр бревен от 28 до 38 см. Все декоративные светильники, которые продаются предназначены для монтажа на ровные стены и в углы под 90 градусов.
    Покупать дорогие подсветки не хотелось. Да и русский стиль бани не подразумевает подобное.
    В итоге с верхними решил все просто. Обыкновенные угловые абажуры я решил поставить горизонтально на бревно. Правда пришлось их доработать лобзиком и шлифовалкой. Внутри стоят герметичные плафоны.
    Оставалась одна загвоздка - открытые торцы. Как их закрыть.
    На помощь пришла соль. А вернее панели гималайской соли, которую я взял для устройства нижней подсветки и для укладки сверху на каменку. Оказалось, что материал аккуратно можно дорабатывать. Из блоков 20х10 см скруглив один край получилось сделать торцевые заглушки для абажура. С обратной стороны закрывать не стал.
  6. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Долго ломал голову как сделать нижнюю подсветку, благо провод был уже выведен. Смотрел и лампы, и светодиоды и световоды. В итоге спустя большое время решение нашлось. Подсветку под средним полоком я выполнил из влагостойкой светодиодной ленты, которую спрятал за платку из гималайской соли. Саму плитку смонтировал между двух направляющих профилей и декорировал уголками и плинтусом.
    Получилось достаточно аккуратно, хотя отсутствие плоскости опять же затрудняло крепление профилей.
