1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 61
Энергоэффективный дом в нормандском стиле
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Schiefer, 11.11.17.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Если не можешь себе позволить повесить дома картину Айвазовкого - просто наслаждайся картинкой в интернете, если можешь - цена не будет играть серьезной роли
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @Schiefer, скажи, пожалуйста, размеры больших окон второго этажа, на себя внешний вид примеряю
  3. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Если не достаточно будет данного файла, то готов пояснить. Там написано что на втором и что на первом уровне.
    Ширина у большинства окон 1370 мм
    Высота открываемых - 1600 мм
    Глухого по центру - 1850 мм
  4. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Чтобы украли?
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    вполне достаточно, спасибо! разве что толщину шпросов уточнить...
    это уже флуд начнется
  6. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Ширина 26 мм и внутри и снаружи. Они наклеиваемые!
  7. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Насос проработал неделю. Вот первые наблюдения.
    Температура всю неделю стоит от -10 до -22 (т.е. средняя -14-15 градусов). За это время температуру подняли с 10 до 15 градусов внутри. Насос за неделю отработал 36 часов. С учетом пиковой нагрузки в 4,5 кВт получаем макс. 694 кВт в месяц. С учетом тарифа - это менее 2 тыс. руб/месяц (самый холодный месяц)
    Кроме теплых полов ничего не греется. Да и они пока не настроены оптимально. Вентиляцию пока не включали, конвектора тоже.
    Рассчитываю, что при нормальных условиях, когда будут работать электроприборы, кухня и т. д. выйти на показатели не более 1500 руб/месяц на тепло в самый холодный период.
    Экспериментируем дальше.
  8. Temofey0
    Temofey0
    Temofey0
    Поздравляю, очень хорошие показатели!
    Не особо понятно, что за насос работает? Качающий воду (антифриз) в ТП?
    И можно узнать температуру теплоносителя?
  9. BilbaBag
    BilbaBag
    BilbaBag
    Доброго вечера, А какие показатели по входящей и исходящей температурам из недр? Ну и соответственно теплоносителя внутри дома?
  10. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Вот показатели по насосу.
    Внизу данные по теплоносителю в скважинах. В рабочем режиме сейчас входит -2 градуса, выходит -6.
    На фото насос выключен и теплоноситель нагрелся.
    Температура теплого пола на входе 20-25 градусов, чтобы держать температуру +15 в доме.
    Забыл написать, что насос пока работает только на 75%, т. к. к 4-ой скважине еще не приладили охлаждающую установку.
    Так что показатели еще будут лучше.
  11. herbary
    herbary
    herbary
    @Schiefer, дом - очень красивый, Ваши труды над проектом стОили того.
    А что за отливы у Вас под окнами - клинкерная плитка? Чья она? Хотела отливы из кирпича, теперь ищу альтернативы
  12. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Спасибо за отзыв.
    Отливы керамические из нашего ассортимента. В данном случае французские Terreal
    Есть немецкие и польские. Более 20 оттенков.
    Не хотелось ставить металл, который и выделялся бы на фоне кирпича и достаточно шумный.
    Единственно, что если бы выбирал сейчас, то скорее взял бы темно-коричневые. Они больше бы подошли под окна, да и снег на них быстрее бы таял.
  13. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @Schiefer, Очень крутой домик! =)
    По PIR есть вопросы - на сколько он лучше той же ваты?
    Стоимость сильно выше по сравнению с ватой?
    Нет переживания, что доска будет влагу набирать из атмосферы?
    В общем, понравилась идея с PIR! :super:
    ПС: А как проходка вент-каналов выполнена, и дымовых труб?
  14. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
  15. herbary
    herbary
    herbary
    Спасибо большое, поищу у себя в городе такие. Если не найду, Вы в регионы отправляете?
    А когда их монтировали до монтажа окон или после? Логичнее после, но тогда при замере оконных проемов их толщину надо учесть, по идее...
