1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 61
Энергоэффективный дом в нормандском стиле
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Schiefer, 11.11.17.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Подскажите, как выполнялась кладка проема гаража из облицовочного кирпича? Арка из кирпича самонесущая без дополнительной фиксации кирпича?
  2. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Сначала думал, что придется делать верх проема на специальных консолях. Но конструкция арки подсказала решение сама. Сборка кирпича на клин и все решено. Самонесущая конструкция. Связи с монолитом конечно применялись, но обычные.
  3. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Давно ничего не писал. надо обновиться данные.
    Итак, смонтировали камин. Правда процесс затянулся на месяц из-за неорганизованности монтажников. То одного не хватило, то другое забыли.
    После полуторагодичных мук выбора выбор пал не на желаемого немца, а на отечественного производителя.
    Дымоход Феникс - стенки 1 мм толщиной.
    Передняя часть будет еще отделываться гипсокартоном и оклеиваться декором.
    Сзади - обкладка кирпичом и штукатурка.
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    А монтажника с последнего фото вынули или замуровали?
  5. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Сейчас уточняю правильно ли они смонтировали. Если все хорошо, то вынем. А нет - будут переделывать. :)
  6. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
  7. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Дом шикарный, виден подход специалиста, но пожалейте форумчан, скажите им стоимость дома.
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Как раз автор темы и жалеет психику форумчан не называя стоимость ;)
  9. natulson
    natulson
    natulson
    @Schiefer, так хочется продолжения интереснейшей стройки, то есть теперь уже отделки
  10. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Дом еще строится, а потому его стоимость пока только растет. Но не так пугающе, как кажется со стороны. Наверное потому, что многими процессами я управляю сам, а некоторые элементы сам и выполнял. Но, как уже говорил на видео, дом выйдет по стоимости проданной трехкомнатной квартиры в Москве средней ценовой категории.
    Спасибо архитектору и хорошим материалам. Благодаря им дом реально выглядит дороже, чем обходится.
    Продолжение только началось. Вышли отделочники. Скоро буду публиковать отчет.
  11. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Много снега. Уровень на земле практически закрыл линию цоколя. Оттого дом сразу выглядит пониже. Думаю так будет и когда все посадки вокруг подрастут.
    На крыше практически не видно снегозадержания.
  12. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Возвращаюсь к вопросу камина. Долго любовался немецкими системами, но в итоге был выбран российский камин фирмы Астов.
    На днях он прошел достаточно серьезные испытания.
    Тепловым насосом в доме была установлена постоянная температура 19-20 градусов.
    Начались отделочные работы и рабочие живут и работают в доме. Им показалось, что для лучшего высыхания штукатурки температуру стоит поднять. Но управлять датчиками не решались. Я разрешил им протопить камин, благо хотел его как следует испытать.
    В общем за рабочий день активной топки (ребята чуть не перестарались -клали больше дров чем стоит) им удалось поднять температуру в доме на 5 градусов!
    Учитывая что камин не рассматривался, как важный источник тепла и был достаточно хорошо изолирован. В пиковые моменты на всех стенах можно было спокойно держать руку на поверхности. Тепло выходило только через вентотверстия.
    Они видны на фото.
    В общем опыт хороший и выводы позитивные.
    Теперь осталось лишь почистить слегка подкоптившееся стекло.
  13. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    В виду небольшой оттепели на соседних кровлях наблюдается сход снега и образование сосулек на карнизах. У себя ни на доме, ни на бане подобного не обнаружил. Снег лежит плотно - открываю мансардное окно и вижу слой более 30 см.
    Провели тестовый запуск холодильной комнаты на сутки. Температура опустилась до +2 градусов и поддерживалась в таком режиме. Пока смущают только щелчки при включении оборудования. Будем думать как изолировать оборудование по шуму.
    Кстати неожиданно шумновато и от регистратора камер видеонаблюдения. Правда пока все оборудование в открытом состоянии, но потом будет закрыто. Для тех кто строится я бы рекомендовал любое! оборудование ставить как можно дальше от спален и гостинной.
  14. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Небольшая история по строительным смесям.
    Так получилось, что для укладки фасадного кирпича я взял кладочные растворы компании Перел.
    Устроил цвет, характеристики. И все было хорошо, пока раствор по всему фасаду не засох. И тут выяснилось, что цвет в швах очень не равномерный (от серо-бежевого до темно-бежевого) и проявляется рядами. В процессе укладки ни рабочие, ни я на это внимание не обратили.
    Приезжал специалист по рекламациям. Вывод не утешительный - проблема была в смеси. Не равномерно распределялся краситель. Решить проблему практически не возможно. Ни смывка, ни шкурка, ни тонкий слой затирки не помогают.
    За всю стройку это самый сильный удар по моему перфекционизму. При этом многие не замечают, а другие говорят забей - со временем сравняется.
    Когда дело дошло до внутренней отделки, я опять взял смеси этого завода, т. к. получил на них дополнительную скидку в виду рекламации. Рабочие не работали с этим брендом, а потому дать свое заключение изначально не могли. Приобрел клей для плитки, штукатурку, гидроизоляцию, грунтовка, финишная шпатлевка и готовая финишная в ведрах. Стоит отметить, что это самая дорогая линейка у данного производителя, хотя и дешевле кнауфа и ему подобных.
    Вот мнение по этим материалам от моих рабочих, которых я давно знаю и очень доверяю.
    Гидроизоляция - вполне хорошая. наносится легко, воду держит
    Клей для плитки в целом нормальный.
    Штукатурка - применима, но тянется тяжеловато. Уступает ротбанду
    Супер белая финишная шпатлевка. Тут начались проблемы. Ребята говорят, что больше это похоже на мел. Шкуркой работать по ней не возможно. Зачищается либо обратной стороной шкурки, либо бумагой. А чтобы держала получше, ее разводят грунтовкой.
    Готовая финишная шпатлевка - это полный финиш! При нанесении постоянно попадается мусор и песок, который оставляет следы. После высыхания становится через чур жесткой, что обрабатывать ее становится крайне сложно. Этот материал практически полностью заменять на другого производителя.
    Грунтовка - средняя.
    В общем выводы сделаны. Для дальнейшей работы приобретаю материалы согласованные с отделочниками.
  15. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    @Schiefer, спасибо за тему! Любоваться Вашим домом можно бесконечно!
