1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 61
Энергоэффективный дом в нормандском стиле
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Schiefer, 11.11.17.
  1. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    На фото вход из скважин теплового насоса.
  2. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Стены первого этажа, плита перекрытия, входная группа.
  3. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Монолитные работы закончены.
  4. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Утепление фасадов PIR утеплителем. 3 слоя по 100 мм.
    Плиты 2400х1200 мм с четвертью...
  5. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Монтаж стропильной системы на зубчатых пластинах
  6. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Хотя-бы лет через 100 экономией на отоплении начальные затраты на тепловой насос, сважины, и все эти ПИРы и прочее вообще отобьются?
    Ну и кагбэ 300мм ПИРа - это примерно полметра толщины базальтовой ваты по энергоэффективности, и примерно метр толщины базальтовой ваты по цене. Т. е. за те же деньги могли метровым слое Парока более энергоэфективно утеплиться.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я ожидал увидеть монолитную крышу.
    Не получится за те же деньги. Просто попробуйте представить как крепить метровый слой утеплителя в стене.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    На фото плохо видно, консоль плиты по всему периметру без терморазъема что-ли?
  9. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Так, еще раз:
    1. 600мм каменной ваты и 300мм пира по теплопроводности равнозначны.
    2. По цене 600мм слой каменной ваты минимум в 2 раза дешевле 300мм слоя ПИР. Т. е. ватой можно достичь того же термосопротивления, но в 2 раза дешевле. При этом ватой еще и шумоизолируем получше.
    3. Метровый слой утеплителя крепят к стене слоями, разделенными ОСБ или еще чем, не вижу проблем, если уж готовы истратить на утепление стены сумму, эквивалентную покупке 300мм слоя ПИРа.
    4. Даже напылить в несколько слоев PUR будет дешевле. И стена прочнее будет.
    Это прекрасно, если у человека есть принтер для печати купюр, и он может тупо выбрать самый эффективный утеплитель и не париться. Все остальные используют ПИР когда надо максимально эффективно теплоизолировать слоем не более 150мм.
    А если особых требований к толщине нет - можно так же эффективно утеплиться и другими материалами, и это будет дешевле. Или за те же деньги, но повысив термосопротивление.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ну и к чему такой гемморой? Вы не видите проблем, а я вижу. Для затравки, стоимость работ по монтажу 300 мм ПИР плит и 1000 ммм минваты сильно отличается.
  11. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Тут много факторов. Что касается экономии, то мы не знаем какие цены будут на газ и электричество лет через 10. Если посмотреть тенденцию последних 10 лет, то она заставляет задуматься. А хочется жить на пенсии и не тратить все деньги на платежи. Тут только время покажет правоту.
    Что касается Пира и базальта. Когда пир шел только из Европы его цена пугала. Сейчас два производителя делают отличный материал по доступной цене.
    Если брать минвату, то с очень хорошей плотностью. Однако даже такой материал подвержен усадкам (особенно при большой толщине). Ну и в отличае от пира он может подмокнуть и потерять свои свойства.
    Далее монтаж. Смонтировать плиты пир 2400х1200 с четверьтью или с системой шип-паз намного проще, чем меньшие плиты с минватой. Т. е. экономия на монтаже, крепеже и поддерживающей конструкции. Ну и герметичность существенно лучше у Пир. тут в сложных узлах можно дорабатывать обычной пеной.
    Работали с кровлей одно проекта энергоэффективного дома. Стены 400 мм, кровля 500 мм минваты. А теперь посчитать сколько там дополнительного материала. В том случае дом был собран из клееной доски. Так что эта экономия не в прямом сравнении цены материала утеплителя.
    Что касается монолитной кровли - это перебор :)
    Но про нее чуть ниже
  12. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    1. - равнозначны в сухом состоянии. Но стоит добавить чуть влажности и Пир уходит вперед
    2. - не в 2 раза - меньше
    3. - про монтаж написал выше
    4. - считали. напыление дороже.
    с точки зрения утеплителя рассчитывались разные варианты и выбран был далеко не самый дорогой, но перспективный. А насчет толщины утепления - тут есть расчеты. И если смотреть зарубежные проекты и пока еще штучные российские, то по стенам именно 300 мм Пир/Пур применяется. В ИПД рекомендовали даже 400 ставить.
    Тут все зависит от задачи, которая стоит при строительстве.
  13. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Хороший вопрос
    На схеме показал как выполняли узел
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Да, монументальненько. Со стеклопакетами засада будет - это будет главный канал теплопотерь, если не считать канализацию. Какая площадь остекления?
    До полностью жилого состояния с инженеркой и мебелью миллионов, наверное, на 25 потянет.
  15. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Площадь остекления около 40 кв. м. Окна подбирал долго как раз под требования теплового расчета. Надо было учесть много факторов, в том числе солярный фактор, теплопроводность... Перебрали много вариантов.
    И отлично, что сейчас в России есть фирмы, которые делают отличные окна. Еще недавно такие можно было поставить только из западной Европы или Прибалтики. Заказ и установка окон - это большое светлое пятно во всей стройке. Из-за задержек в строительстве им пришлось 9 месяцев простоять в ожидании установки в гараже. В нужный момент монтажники от производителя приехали и смонтировали все за один день.
    Рассматривал также вариант теплового оклада для окон (такие делают в Германии и Италии), но оказалось очень дорого.
