1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 61
Энергоэффективный дом в нормандском стиле
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Schiefer, 11.11.17.
  1. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    С утеплением кровли было много сложностей. В Европе обычно Пир для утепления кровли применяют поверх стропил. Могут положить сразу слоем 150 и более мм и на него уже монтировать кровлю.
    По расчетам нам необходимо было выполнять утепление в 300 мм, как и стены. Вернее расчетчики рекомендовали 400...
    Чтобы не увеличивать сильно толщину пирога кровли было решено часть утеплителя (200 мм) уложить между стропил. Проще было бы выполнить это минватой, но тогда пришлось бы увеличить толщину пирога. Вариант с одним слоем сверху отвергли, т. к. в таком случае деревяшка перестала бы дышать, а была бы полностью заизолирована. А т. к. получить на кровле абсолютно сухую древесину у нас практически не возможно, решили дополнительный слой пустить снизу, благо высота мансардного этажа позволяла это. Кроме того этот слой стал выполнять роль пароизоляции. И еще за счет этого уменьшили толщину карнизного выноса...
    На картинках показана первоначальная идея и что получилось в итоге.
  2. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    На кровле много экперементальных узлов и утепление один из них. Не учли только одного - кровля получилась слишком сложной для такого конструктива.
    Для простых двухскатных крыш решение отличное. Но в данном случае слишком много пришлось резать утеплителя и много пенить.
    Результат получился хорошим, но именно такое решение на сложных кровлях повторять не советую.
    Хотя, если стропильная система собрана не из обычной доски, а из клееной, то можно, понадеяться на хорошую ее геометрию и обойтись даже без пены.
    Плиты использовали комбинировано - с разными видами покрытия.
  3. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Немного отступлю от темы. Несколько фото к проекту энергоэффективного дома, о котором писал несколькими постами выше. Каркасник. Утепление по стенам 400, по кровле 500 - минвата.
    И просто познавательная картинка.
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Это ж какая зарплата должна быть сейчас ?! И к чему на пенсии сотни кв. метров, если на второй этаж уже будет тяжело подняться. Забавно, PIR 300 мм, гвоздевые пластины, а дерево на стропилах со стёсанной корой - денег не хватило на то, что без обзола ?
  5. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Как я уже писал, кровля получилась слишком сложная. Кое-где немного перемудрил при проектировании.
    Когда начали монтировать, что-либо менять было уже поздно. Но в любом случае именно кровля делает дом таким, как он задумывался с точки зрения архитектуры.
  6. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Радиусные балки на торцах делал сам. Заказ для изготовления клееных конструкций никто не брал или предлагал за выполнение нереальные суммы.
    В итоге удалось заказать обрезную доску из сосны шириной 500-600 мм и выкроить из них балки.
    Данное решение оказалось в 5 раз дешевле клееных конструкций.
  7. Thunderstruck
    Thunderstruck
    Thunderstruck
    300 мм – впечатляющая толщина. Энергосбережение на высоте!
  8. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Облицовка фасада кирпичом. Цоколь и два фрагмента фасада черновым узким (85 мм) - куплен с уценкой. Далее по нему будет клеется облицовочный камень.
    Остальная часть фасада облицовывалась кирпичом ручной формовки из Европы.
    Сложность заключалась в подборке связей с бетонной стеной. Пришлось заказать 45 см.
    Весь кирпич по периметру укладывался на 10 см. кусок пеностекла.
  9. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    С камнем для цоколя и двух участков стены было сложно. После долгих мучений был выбран песчанник, но поставщик (один из крупнейших продавцов в МО) спустя месяц привез вместо одного цвета другой... Пришлось разворачивать машину с камнем и отправлять обратно.
    В итоге, чтобы больше не повторять ошибку заказал искусственный.
    Большим плюсом поставщика стал широкий выбор форматов как камня, так и углов. Благодаря этому рисунок получился максимально приближен к натуральному. Цвет производитель также скорректировал под заказ.
    Рекомендую также брать изначально небольшое количество для примерки цвета.
  10. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Декоративные элементы фронтонов кровли пришлось делать самому, т. к. найти хорошее предложение на рынке не получилось. От процесса получил большое удовольствие. А сами элементы получились именно такими, какими их задумывали.
  11. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Параллельно инженеры налаживают работу котельной.
    Проведен пробный запуск теплового насоса Danfoss.
    Установили систему очистки воды...
  12. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Раскладка теплых полов, водоснабжения и электрики...
    Поначалу все выглядело очень пугающим...
    Хорошо что толщина стяжки с утеплителем были заложены с запасом. И все равно пришлось еще на 1 см поднять уровень...
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  14. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Проблема отсутствия газа сейчас усугубляется тем, что электросети не выполняют техусловия.
    На всех трех фазах проседает напряжение - 185, 185, 165. Сейчас это особенно проявилось, когда потребление из-за сезона увеличилось
    И тут на первое место по идее должен выйти профессионализм инженеров. Но не тут-то было. Пока тепловой насос отключили и дом греется за счет тена. Тепло держит отлично! +20 внутри и это при том, что один проем закрыт утеплителем, а не дверью.
  15. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Пока разбираемся с сетями и насосом дом хорошо держит тепло.
    Во много это все благодаря окнам, которые поставили в конце сентября.
    Окна энергоэффективные (дерево-алюминий), стеклопакет собирался под заданные параметры (по светопропусканию, коэф. энергопропускания и солярному фактору).
    Окна устанавливались в средний слой фасадного утеплителя на специальных кронштейнах. Кронштейны заказывал сам.
    В приложении схема окна, стеклопакета и узла монтажа
