1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 61
Энергоэффективный дом в нормандском стиле
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Schiefer, 11.11.17.
  1. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Все верно. Именно так и делал и рекомендовал бы делать. Предела вверх практически нет. Можно было бы делать и бОльший слой утепления, еще более эффективные окна и т. д.
    Учитываем также что есть на входе - газ, электричество... Вот у нас газа нет и в планах не стоит. В итоге тепловой насос выбран с пиковой нагрузкой в 4,5 кВт. Думал про солнечные коллектора, но отказался.
    Единственно, что просчитать все мало. Надо всегда накидывать хороший процент на не предвиденные расходы. Несколько знакомых (работающих в строительном рынке) строят свои дома. Но нет ни одно, кто бы не попадал на допрасходы
  2. аргайл
    аргайл
    аргайл
    Провинция в провинции
    а у нас его - завались (так уж сложилось), и включиться стоит, если не соврать, 35 тр на сегодня (в частности мне, он во столько обойдется если надумаю, +- немного+ мое оборудование и мелочь) не являюсь фанатом газа в ижс...и в квартире то, отключил 5 лет назад
    ваша правда...
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    35 тр -это практически даром! природный газ на сегодня является самым дешевым источником энергии, газовый котел, если не гоняться за современными новинками так же...а чем Вы тогда отапливаете, электро?
  4. аргайл
    аргайл
    аргайл
    @Levsik, пусть и дешевый...мне он не интересен
    когда-то я жил в городе, где его вообще не было...
    центральное
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Для этого должна быть котельная на несколько домов, как мне представляется
  6. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Развели, но пока не подключили систему вентиляции. Поступление свежего воздуха в жилые зоны, вытяжка в санузлах. Для подключения ждем запуска теплового насоса, а для него решение ситуации с электричеством.
  7. аргайл
    аргайл
    аргайл
    @Schiefer, впервые вижу такую эстетичную гофру...а не те, кругло-квадратные монстры глядя на которые, напрочь отпадает желание делать вентиляцию :)]
    у вас, видимо, пара вент. установок, поэтажно?
    или больше? :flag:
  8. BilbaBag
    BilbaBag
    BilbaBag
    Интересные воздуховоды и адаптеры? не подскажете, что за производитель этого чуда? какую ПВУ выбрали? У меня все как то более громоздко.
  9. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    4 коллектора стоят на двух этажах парами (один на приток, второй на вытяжку). Трасса из котельной до коллекторов проложенна металлической оцинкованной трубой и тепло-шумоизолирована.
    Далее посчитал, что разводку проще сделать гибкими воздуховодами. На рынке встретил как минимум 4 производителя. Правда все европейские. В моем случае это близзард.
    Плюс системы в пластичности, отсутствии прямых углов, компактном плоском профиле - 130х65 мм.
    В некоторых местах это позволяет здорово сэкономить на высоте подшивки потолка.
  10. аргайл
    аргайл
    аргайл
    :super:
    вот-вот...оттого что у меня запланирована плоская кровля, вот и думаю куда и как(!) мастырить вентиляцию чтоб ещё и короб для нее не делать:no:
    глянул ценник на ваш Близзарт...хм, почти 2 "рубля" метр:cool:+ переходы и пр.
  11. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    С ценником Вы ошиблись в 2 раза (у меня получилось по 1 "рубля/метр). Если посчитать трубу металлическую с работой, углами и прочими - разница почти нивелируется. Фитингов тут надо совсем мало. Трубы в бабинах по 45 метров! Т. е. только коллектор и адаптер под выход вентиляции. Плюс системы - антистатическое и, как утверждают, антибактериальное покрытие.
    Ну а если экономить сильно и делать все-таки компактно, то обратите внимание на пластиковые воздуховоды отечественные. Есть круглые и прямоугольные сечения. Есть разные размеры и полный набор фитингов. Смотрим фото.
    Рассматривал их тоже, но опять же разница получалась не критичная.
  12. аргайл
    аргайл
    аргайл
    первое что выдал яндекс и бухты там по 30 метров были (сильно не копал, так, для общего представления)
    но у вас - вообще крутые:super: ... а мне много и не надо, если вдруг найду по "вашей цене" - то норм
  13. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Увидел, что выдает поиск. Но это не правда. Цену завысили. Выходите через представительство...
    Если что - дам варианты контакта.
  14. аргайл
    аргайл
    аргайл
    спасибо, очень хорошо! если не сложно, между делом...не "прямщас" конечно...сам попробую накопать
  15. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Люди подскажите:
    вытяжную трубу не хочу на улицу выводить, идея такая чтобы выбрасываемый воздух отправлять в котел - вместо засасывания холодного воздуха с улицы на отопление.
    (если конечно котел будет с вентилятором/турбиной).
    Как считаете есть смысл так сделать?
