1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 61
Энергоэффективный дом в нормандском стиле
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Schiefer, 11.11.17.
  1. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Вопрос: на фото кто делал утепление PirroGroup ?
  2. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Кровельщики утепляли кровлю. Ребята, кто делал фасад - утепляли фасад. А что?
  3. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Мысль правильная. Но вопрос объема выходящего воздуха - не много будет для котла? Надо считать.
    Я часть выходящего воздуха направляю в камин с возможностью перекрытия.
  4. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    они внутри дома поставили ЭППС?
  5. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. труба выход наружу от вентиляции подсоединить в трубе входа всасываемого воздуха котла.
    Правильно или нет?
    2. об объеме не идет речь. речь об о том что турбина постоянно работает для котла и значит электричество постоянно потребляет, ну тогда пусть она засасывает воздух из кухни и ванны чтобы не пользы было и для помещений.
    По опыту вентилятор 100мм в ванной + 100мм в туалете в квартире магнитный (брал по 1000 руб на выставке в 2007 году) хватает для притока воздуха из щелей в квартиру.
    К тому же меньше труб (экономия).
    Да вентилятор возможно будет покрываться маслом. Но:
    - за какое время
    - на кухне тоже фильтр ведь ставят и вентиляторы для вытяжек продают отдельно
    - снял, помыл в жиро-удаляющем растворе лопасти это не труднее чем салон автомобиля вымыть
    3. камина нет, не будет, вообще не нравятся камины.
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @СандорКлиган, а летом, когда котлу работать не надо, через него тоже будет воздух гоняться?
  7. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    ожидал этот вопрос
    1. летом ГВ не надо?
    2. даже если котел не будет включен и турбина не работает, летом в доме двери открыты (через дверь с москитной сеткой) поэтому вентиляция дому не требуется ЛЕТОМ
  8. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    ПИР это не ЭППС
    https://pirrogroup.ru/pir
    Ничего страшного во внутреннем применении нет.
  9. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    чтобы утверждать так нужны доводы.
    какие ваши доводы (кроме рекламы на сайте для домохозяек) ?
    - воздух проходит через ПИР ? требуется вентиляция чтобы не заводилась плесен?
    - где цифры про выделение "химии" или химия не изменяет своих свойств со временем?
    то есть ПИРом изобретен "вечный двигатель" ?
  10. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Не совсем понимаю, почему я что-то тут должен доказывать?
    Это мой выбор, обусловленный тем, что я изучил о данном материале. И поверьте, что погружался я в тему глубоко.
    Если тема Вам интересна, то можете найти и все цифры по химии, и сертификаты и т. д.
    Вот несколько статей по теме, если интересно:
    http://www.krovlirussia.ru/без-рубрики/roof-digest/innovacionnyj-uteplitel-pir-ukreplyaet-svoi-pozicii-na-evropejskom-rynke
    http://www.krovlirussia.ru/rubriki/intervyu/dmitrij-bodrov-direktor-po-razvitiyu-kompanii-pirrogroup-ideya-investicij-v-proizvodstvo-zhestkoj-pir-teploizolyacii-lezhala-na-poverxnosti
    http://www.krovlirussia.ru/без-рубрики/roof-digest/zavisimost-teploprovodnosti-gazonapolnennyx-uteplitelej-pir-ot-temperaturnyx-uslovij-ekspluatacii
  11. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Вопрос с электричеством решен кардинальным способом.
    Из-за не правильного подключения к сети бОльшей части домов в деревне одна фаза проседала на 20 В больше двух других. И зимой лучшие показатели были 195, 195, 175
    Решение со своим трансформаторов красивое, но безумно дорогое и долгое.
    Выход оказался проще. Прямая линия от трансформатора по существующим столбам и 215, 212, 215 дошли до меня без просадки.
    Теперь можно запускать насос!
  12. natulson
    natulson
    natulson
    @Schiefer, очень нравится Ваш ДОМ. Хочется смотреть, рассматривать все нюансы. Спасибо за информацию, все записываю)
  13. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    мне вид понравился, но затраты ТС не сообщает... шифруется.
  14. аргайл
    аргайл
    аргайл
    Провинция в провинции
    @Schiefer, указал материалы и даже где купил, и пр. и в общих чертах прикинуть стоимость не сложно...тема то, всего 9 страниц...
    кстати, @Schiefer, на эту тему уже высказывался...
  15. Katiusha999
    Katiusha999
    Katiusha999
    @Schiefer, очень красивый у Вас дом получился! Такой сказочный, просто загляденье!
