1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В том-то и дело. Глушитель с сеткой снимать, чтобы надеть доп. гофру на трубу выхлопа, не захотел.
    В моем случае это нестрашно. Сарайчик сделан исключительно для генератора. Как я сказал, есть принудительная вентиляция. Плюс открытая дверь, когда туда захожу.
  2. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Сложно сказать. Визуально нигде не сифонит. Я ещё герметиком смазал площадку. А так вме встало чётко. Магазин рекомендую, отправили сдеком
  3. Mixa52
    Mixa52
    Mixa52
    Поделюсь своим опытом, купил генератор ipower A8500EA, установил в гараж, ну и сразу назрел вопрос с выхлопом. Что же делать? Снял кожух и открутил фланец с сеткой. Поехал в зелёный магазин и к моему удивлению, а может к радости подобрал (с отделе мебельной фурнитуры).
    А именно это металлическая ножка. Фланец один в один, ни чего колхозить не нужно. Длинна у них от 100мм до 800мм. Диаметр 30мм. Нужно только деинсталировать пластмассовую направляющую. Цена вопроса от 150₽. Вобщем прикрутил фланец с сеткой, на него ножку, всё промазал герметиком для выхлопной системы авто и накинул металл гофру 32мм, затянул хомутом. И всё хорошо.
  4. Mixa52
    Mixa52
    Mixa52
    Прошу прощения не много не корректно описал. Я имел ввиду: заводской фланец с сеткой и ножку промазал герметиком и совместно установил под заводские болты. Ножку для себя брал 100мм не крашенную.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А можно подробнее, с фото? Какая именно ножка? Как их совместно монтировать? Что потом со снятым кожухом делать? И т. п.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Речь идет про такую ножку?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А гофра такая подойдет?
  8. Mixa52
    Mixa52
    Mixa52
  9. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Народ, подскажите, есть генератор 1,1 кВт выхлопная труба диаметром 25 мм, на данный момент не могу найти подходящую, только на 20 мм для воды отвод. Скажите на сколько плохо это для генератора будет (заужение диаметра). Длина планирую от 50 см до 1м. Спасибо
  10. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
  11. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Верю. Но у нас немного другая ситуация
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это комплекты для генераторов-мальчиков, а iPower/Fubag - девочки.
    Вот люди и прикручивают мебельную ножку к глушителю для смены пола генератора
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    С какого перепугу Fubag стал девочкой? У него выступающий из глушителя патрубок, на который можно надеть любой хомут или металлорукав:
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну да, практически то же самое, только дороже. Почему б и не поколхозить.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не очень понял: родной патрубок с сеткой ("заводской фланец") зашел внутрь этой дополнительной ножки?
