1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. макмю
    макмю
    макмю
    Купил сгон (или нипель) сантехнический с резьбой под гайку нержавеющей выхлопной трубы на 1 1/2, приварю сгон к выхлопу, накручу трубу и все дела!
    Вот так както будет.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    варить то к чему планируете ? металл глушителя - высокоуглеродистая ТОНКАЯ сталь. = трескается что ппц по сварке.(рядом со швом) :mad:.
    @макмю, а у себя чуть проще - *обрубок* Ф 22мм на выходе и всего один. надо прорезать резьбу и прикрутить сантехнику :)].а пока гофра с уплотнением надета :|:.все руки не доходят. и про внешний глушак (от авто) обдумайте. в реале - аппарат работает громче чем выхлоп...:super:
  3. макмю
    макмю
    макмю
    Не знаю чё там и где трескается, у знакомого третий год пашет, ничё и ни где не потрескалось и не отвалилось!
    Тут дело в сварщике скорее всего и в нормальном полуавтомате! :|:
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нее ! дело в металле глушителя. Вы так и не ответили *к чему варить* - если к выходящей трубке - пофиг ! а если к телу глушака - то :aga:.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на ряде аппаратов подчас вообще не бывает выходящей трубки. или две тонких. Вероятно исходят - НЕФИГ использовать в помещении. что создает очень приличный гимор при стационарном монтаже в помещении.(они *художники* и видят так :aga:) а про хомут - не всегда НОРМАЛЬНО возможно. :hello:
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну в данном случае должно проканать:super:
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    без крайней нужды лезть со сваркой :no:.а еще кто то надеется на гарантию.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    так я и предлагаю хомут
  10. макмю
    макмю
    макмю
    Ну естественно там под сеткой трубка обварена с корпусом глушителя и внутрь уходит!
    Причём обварена так жирно, вот к ней и варится.
  11. макмю
    макмю
    макмю
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    https://www.forumhouse.ru/posts/32614110/. утраивают нам лишние проблемы :aga:
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да уже вижу:(
  14. Evgeniy988
    Evgeniy988
    Evgeniy988
    Воронеж
  15. макмю
    макмю
    макмю
    Не, тут не на болтах, тут сетка приварена а не прикручена! :no:
