1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. Evgeniy988
    Evgeniy988
    Evgeniy988
    Воронеж
    А если резьбовые заклёпки поставить
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимайте глушитель, срезайте сетку и варите штуцер с небольшим заходом в штатный кусок трубы, лучше аргоном.
  3. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Комрады, подскажите пожалуйста. Имеет ли такой вариант право на жизнь? Чтобы не городить всяких будок и шлангов, для отвода выхлопа, пришла мысля засунуть гену под дом. Дом на винтовых сваях. Высота от земли до пола первого этажа 80-90см. Понимаю, что лазить на корачках придётся, потерплю. Далее. Дом обшит сайдингом почти до земли (где-то 15-20см щель) по всему периметру дома. Прокатит такой вариант? По идее и меньше шума должно быть. Хватит ли зазора в 15-20см для притока-оттока выхлопа? И не будут ли газы проникать в дом через пол?
  4. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Хотя наверное это опасно с точки зрения пожарной безопасности, и лучше всетаки отдельно пристроить!
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вопрос в шуме и вибрациях - (сорри) *офигеете* понял так что ген. не совсем маленький (носимый) а среднеразмерный. и так как мск - вопрос снега весьма актуален...имхо конечно.
  6. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Вибрации не будет, тк будет стоять на земле. Снега под домом тоже нет. А вот про шум интересно. Думается, что будет не громче, чем если бы он стоял просто на улице. Ген еще не купил, но будет 6-7кВт
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    шум издает сам работающий ген. и поверьте что он у себя громче выхлопа. На выходе гофры поставил а/м глушак и там все норм. но ген. то шумит ! Обладатель/пользователь 5.5 квт гена. ааа модель то 6500 :)].это вам на заметку. пишут в ВА.(вольт амперах..)
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    @Alexeyxxx, 6-7 кВт сильно тарахтят, будет очень сильно звук проникать в дом и запах выхлопа тоже. Я бы построил отдельно или использовал существующую постройку, просто для хранения, а в случае необходимости выкатывал бы гену на улицу.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Просто для хранения идеально подойдет теплый (относительно, разумеется ~ до -5), гараж. Будет ниже о веревке (ручной запуск) сразу забывайте. Батарейкой, с АВР (автоматический режим), уверенно можно дергать до -11... -13, далее, только, с ключа (контроль) и как повезет или с эфиром.
    Относительно отдельно построенного помещения это очень правильное решение. Раз потыкаться, зато потом никаких проблем. :super:
    Засунуть генератор под пол, это наиглупейшее решение и шум здесь дело десятое. Ну, например, как насчет бака с бензином, в части противопожарки? ;):)]
    Могу рассказать как делал я. Если интересно, конечно.
    У меня генераторная пристроена к кухне и коридору (прихожая, холодный корридор, хотя он не холодный:), тамбур, хотя для тамбура, явно великоват:)], ну в общем, че-то между входной дверью и домом), в противоположном углу от гостиной и спален. Это, я говорю про то что основное место прибывания домочадцев, изначально, максимально удалено от погремушки. Генераторная это, небольшое помещение ~ 2м на 1.8 высотой 2,5м в пол кирпича, с отдельным входом, с улицы! Никакой вонищи и пр. безобразия. По всем стенам и потолку звукоизоляция, она же утеплитель. Сверху 9мм фанера. Но, далеко, не просто фанера! А фанера с двойной противопожарной обработкой (противопожарные пропитка и краска). Причем я, лично, провел тесты обоих покрытий и не горелочкой, как показывают в роликах, а в бочке, на сухих ветвях с хорошим поддувом. В общем, обработанный и покрашенный, свежий, сухой, сосновый брус у меня так и не загорелся. :super:
    Генераторная, условно поделена на две части. В левой части, собственно сам генератор (Kipor KGE 6500E), в правой СРП (система резервного питания).
    Левая часть. Сам генератор стоит на специальной подставке, которая в свою очередь, стоит на жестких, резиновых демпферах, полозья генератора, тоже на демпферах, но уже мягких и наконец, сам альтернатор и двигатель на штатных демпферах. У это подставки, целая куча достоинств, тут долго писать, ну вкратце, она поднимает генератор, что позволяет, не загибаясь лить бензин, удобно заливать и особенно сливать масло, пол под генератором доступен, а следовательно всегда чистый, окно выздухозабора и выхлопная выше, а следовательно, брызги, внутрь попадают меньше, а выхлоп всегда сухой и чистый... и т. д.
    Там где у генератора забор воздуха (на левой стене) сделано приточное окно 40Х40см, оно закрывается и открывается двумя приводами, один поднимает внутренний шибер, второй открывает внешнюю антивандалку (металлическая утепленная дверца). На торцевой стене, напротив целиндра, вытяжной вентилятор с обратным клапаном (Ф150мм, производительностью 300 кубов). Второй вентилятор выше, для выброса горячего воздуха (40Х40см, 3000 кубов), у него жалюзи. Выхлопная система Г-образная, с переходом 22 на 40мм, анти-вибрация, 28см тройная гофра (ни какой дурацкой гофротрубы, которая начинает дымить на второй день или сильфона который краснеет уже через 5 минут), крепление, винтовые хомуты, в месте крепления трубы к стене оцинковка, под ней асбест, в кирпиче (проход выхлопной трубы через стену) и в качестве прокладок между трубой и хомутами, огне-жаро-изолирующий мат. У трубы небольшой уклон. Снаружи отверстие прикрыто нержавейкой. Труба выкрашена черной, огнеупорной краской.
    Правая часть генераторной. Самый дальний угол занимает тумба СРП, это достаточно сложная конструкция и ее описание, здесь, займет много места, кому интересно можете поискать по моим сообщениям с ключами "к проектам" и "к проекту". Подставка под генератор в начале темы про АВР, по моему, где то на 12 стр.). Здесь только стоит сказать, что микроклимат внутри тумбы, где находится аккумулятор и в генераторной, разительно отличаются и изолированы друг от друга (имеют персональные системы вентиляции). Над тумбой находятся шиты АВР и ЦРЩ (расшифровки аббревиатуры не ищите, ее пришлось придумать чисто для удобства, пусть будет: Центральный Распределительный Щит). Кому интересно. У меня так. Со столба приходит на Вводный Щит, с него в Промежуточный Щит, оттуда в ЦРЩ, оттуда в ЩИТ АВР, оттуда обратно в ЦРЩ, оттуда на СРП и обратно в Промежуточный Щит, и наконец из ПЩ, своя линия на каждый дом в их распределительные щиты. Огород, его освещение и автоматика, питаются низковольтом, там, более чем, 300Вт бп от компьютера (находится в генераторной, работает только по требованию, управляется с контролера). Самый большой потребитель 2,5" кран из бочек (большой, потому что, полив самотеком), крутится волговским движком от дворников 6А.
    Ну и наконец, на торцевой стене правой части генераторной, находится батарея отопления. По ходу, есть еще много контролеров, но это не тема данной ветки. Вся система задумывалась как большой упс, с полным автоматическим управлением и контролем через УД (это тоже отдельная и большая тема), собственно таковой она и является. :)
    Т. е. Вывод простой, всей этой писаниной я хотел показать что для того чтобы получилось все нормально, подход с кондачка, не прокатит! :no: Есть огромная куча нюансов которые нужно прорабатывать, а то и до беды недалеко. Поверьте, я очень долго занимаюсь всей этой фигней. :)]
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Ваш гена в высоту будет 50-60см, а ещё его заправлять нужно будет канистрой в оставшиеся 30см между геной и полом.
    А ещё его иногда придется глушить, т. е. лезть в "прикрытый сайдингом" подпол, куда перед этим шел выхлоп - можно и угореть.
    Если очень хочется сэкономить на отводе выхлопных газов, то генератор придется устанавливать под свободно продуваемым навесом, кто-то делал под крыльцом.
  12. макмю
    макмю
    макмю
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  14. макмю
    макмю
    макмю
    А чё там показывать, вот к этой выштамповке приварил, она приварена к глушителю, даже сетка-искрогаситель осталась на месте. Ниппель внутрь садится как родной, без зазора, сверху обвариваешь, одеваешь кожух и всё, как будь-то так и было!
    Ниппель приварной (резьба) Ду40, 1" 1/2" L-40 мм, труба гофра с такой-же гайкой.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    как сел родной... как приварился
