1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. макмю
    макмю
    макмю
    Ниппель железный (сначала думал нержавейку) варил полуавтоматом проволокой порошковой 0,8, приварился как обычное железо к железу, ничего сверх-естественного.
  2. Sano1
    Sano1
    Sano1
    Ярославль
    Всем здравствуйте. Подскажите. Есть генератор fubag 6600. Снял кожух глушителя, имеем вывод-трубка диаметр 22 мм, длина 17-18мм (фото прилагаю). На нём колпачек с сеткой. Можно ли установить готовый комплект выхлопа (фото прилагаю) ? Может кто встречался с похожей ситуацией?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    практичнее оказалось
    только дюймовый сгон приварил. Причина - *сечет* как гад ! а выход трубы из тела глушителя короткий + защита не сняв которую толком и не подлезть. фот. не делал. и так понятно. выход тоже 22мм.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    И сетку с глушака снять надо. Все равно быстро прогорит. Лохмотья от нее еще попадут куда.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Мне не нужен был длинный отвод, хватило см 40. Генератор установил в мастерской, стены каркас, обшит OSB и сайдинг. В качестве трубы применил верхнюю часть от стойки вентилятора (для дома, на стойке, который поворачивается) Трубка оделась почти, как родная. Болгаркой сделал пропилы на трубе вентилятора и затянул хомутом, хрен оторвешь. В стене, сайдинге отверстие на которое прикрепил профиля для гипсокартона с заполнением остатками мин. ваты от печки. Все работает изумительно. И вынесен за дом, и защищен от снега, дождя, и вентиляции выше крыши (дверь всегда открыта).
    IMG_20240914_095446_370_transcpr.jpg IMG_20240914_101636_967_transcpr.jpg IMG_20240914_093228_359_transcpr.jpg
  6. Tayga_4444
    Tayga_4444
    Tayga_4444
    Все отлично будет. Только герметик нужно взять для выхлопной. Хороший Ликви Молли допустим.
  7. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Что-то не видно самосрабатывающих огнетушителей на фото. Настоятельно рекомендую.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Для данного помещения- бесполезная штука. Пока сработает уже ничего не останется. Для такого варианта целесообразней ППК с подключенным извещателем пламени и теплового максимально-дифференциального, и дальше уже запуск чего либо поливающего. А обычный имеется.
    Кстати, натолкнули на интересную мысль. На одном фото видно трубу водопровода, проходящую рядом с мастерской. В метре имеется кран от которого идут подключения разных шлангов для дачи. Минимум затрат сделать из ПП труб, в помещении оросители, подключить к воде через клапан, который сработает от температуры. Надо подумать
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    от вибрации что применили?
    рано или поздно отвалится труба
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хуже если от места выхода из *тела* хотя ему цена на озоне +/- 1000р.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    хуже или лучше - не суть... важно, что она отвалится...
    и 1000 руб - не вопрос в таких делах
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Прикалываетесь? :)
    Заводить машинку -1 раз в год! Да перед заводкой я еще пять раз хомуты поменяю. Ну пусть отвалится в 2090г, а раньше не получится :aga: Не понимаю, на каждом шагу за несколько тысяч продают на Озонах переходник адаптер точно такой же, на хомутах
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на Вашей аватарке не написано как часто включается Ваш гена...
    есть люди, которым приходится включать его еженедельно на несколько часов...
    если бы... хомуты...
    Игорь же сказал, что может отвалиться от блока... вот тогда набегаетесь
    а Вы держите свои слова при себе... а то я быстро найду подходящие
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы себя кем начали считать? Вы великий изобретатель? Приведите себя в чувство и прекратите нести чушь, подкрепляя словами " А то я быстро найду... " Ищите...
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я тоже могу. в смежной про триммер уже получил. ! да и (подняв ии опустив руку...) да и пусть так и будет ! да по прибору ! (измеряйте :aga:) боевой офицер до такой -НИ не хорошо...мудь это текущая. и решается на счет раз...
