1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. kor-an
    kor-an
    kor-an
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, по вопросу теплотехники. Исходные данные: генератор 9 кВт, вывод выхлопа сделан через стальной адаптер (заводской) 25 мм на 1 1/2 дюйма и металлическую гофротрубу 41 мм с соответствующей гайкой. Далее проход через отверстие в стене генераторной будки диаметром 50 мм. Толщина стены будки 200 мм, материал газобетон 500. Внутренние размеры будки 1*1*1 м, вентиляция приточно-вытяжная через клапаны 500*500 мм (приток у пола) и 400*400 мм (вытяжка). + вентилятор на вытяжке 6500 куб/ч, работает по термостату, гистерезис 24-29 градусов, температура регулируется термодатчиком на высоте 50 см - все работает корректно, еще один термодатчик - на потолке - запускает аварийную остановку, на нем выше +40 температура ни разу не регистрировалась.
    Есть неприятный момент - угол бензобака, находящийся над глушителем и рядом с частью гофротрубы (участок от глушителя до стены) нагревается заметно сильнее остальных частей/углов, термометром не замерял, но руке очень некомфортно, горячо. Остальные углы значительно холоднее, рукой чувствуется более чем терпимо, просто тепло.
    Вопрос: если обмотать участок гофротрубы от глушителя до стены каолиновой ватой, то
    1. Нагрев данного угла будет меньше в связи с уменьшением площади теплоотдачи (гофротруба не греет воздух)
    2. Будет больше, в связи с тем, что тепло от выхлопа не рассеивается на гофротрубе и сильнее прогревает глушитель
    3. Ничего не изменится, +\- перераспределение участков теплоотдачи
    Каолиновая вата нынче не дешева и хотелось бы оценить плановый результат путем научным, а не экспериментальным. Да и в случае П. 2 можно сделать только хуже вплоть до опасной температуры нагрева бензобака.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну, а для чего трубу от печи ведут сендвичем? Чтобы защитить от возгорания. Температура убирается на порядок.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    исходя из этого сендвич можно и самому сделать. нержа. НЕ горючий утеплитель и труба 100-115 мм. коих в магазинах на любой кошелек. а так то да - гофронержавека сильно разогревается. но не также как дымоход от буржуйки (например).Вполне рабочая идея.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хуже не будет. Как вы трубу не обматывайте, температура глушителя не изменится.
    Причём бензобак ваш нагревается в том числе и от глушителя - может и там подумайте чего...
    ПС: может, проще на угол бензобака кусок минваты приклеить и не искать чем трубу обмотать...
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Однозначно - обмотать!
    Раскаленная выхлопная труба нагревает бензобак излучением, а оно пропорционально абсолютной температуре в 4-й степени.
    Мы с отцом трубу от печки в бане обматывали стеклотканью, что-бы уменьшить лучистый теплообмен от нее.
    На турбо-двигателях выпускной коллектор заматывают термолентой (базальтовая ткань), т. к. он раскаляется докрасна и любая вода из лужи приведет к его растрескиванию.
    И не такая дорогая эта Ваша вата, вам много ее не надо. Можно и базальтовую ткань использовать, только перед намоткой ее необходимо обжечь (паяльная лампа, строительный фен на максималке) что-бы выгорел весь парафин.
    Только с тканью не очень удобно работать: если ее нарезать полосками - она будет осыпаться, поэтому лучше сразу купить ленту из базальтового волокна.
  6. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Я для отвода взял 1 метр гофры из нержавейки 27/32мм, на участке через стену обмотал её 10мм базальтовым шнуром, всё это дело плотно обмазал жаростойким герметиком до полутора тыс. градусов и всю эту конструкцию засунул в имевшийся кусок черной водопроводной трубы 50х3мм, который и стал проходкой через стену отдельно стоящей генераторной. Получился эдакий сэндвич.
    На испытаниях, после 2х часов работы генератора, пирометр показал 105 градусов на поверхности внешней трубы на входе в стену и 98 на выходе.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это не мало!
  8. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Если учесть, что труба в коробе из фламмы, то норм.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Для воды- много, для отвода из камеры сгорания двигателя - вообще ни о чем. А если говорить о температуре на расстоянии 10-20см от трубы, от внешнего кожуха ... даже говорить не о чем. Вряд ли на поверхности чего-либо, на расстоянии будет хотя бы 40гр.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мало конкретики. при плотной намотке на выходную трубу внешняя все равно будет сильно греться. с утеплителем внутри нет ! (классический сендвич). себе сдуру в 2х дюймовой трубе сделал. при долгой работе конечно греется. и не 40*.а гораздо больше. гофры почти 3 метра...:|:
  11. spbpip
    spbpip
    spbpip
    При установке БГ внутри помещения я обмотал гофротрубу выхлопа от глушителя базальтовой термолентой. По верху закрепил самодельными хомутами из отожженой проволоки. Каолиновая вата тоже была в наличии, но пирог намотки получался гораздо толще и выглядело не аккуратно. Вату использовал для заполнения пустот при прохождении трубы выхлопа через стену на улицу.
    Основное нагревание предметов, расположенных рядом с выхлопной трубой и глушителем происходит за счет передачи тепла излучением, а не за счет конвекции и теплопроводности, особенно при наличии в помещении вытяжки с терморегулированием.
    Для гофротрубы будет достаточно 1 слоя плотно намотанного внахлест базальтового бинта. Между глушителем и стенкой бензобака должен помочь экран, который будет отражать тепло от глушителя. Сделать его можно из пластины полированной нержавейки или чего то подобного. Полированной стороной к источнику тепла, с другой стороны можно снизить излучение тепла в сторону бензобака наклейкой на пластину-экран той же базальтовой ленты с помощью термостойкого герметика. Расположить экран на равном расстоянии от источника тепла и бака.
  12. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имею генератор Фубаг 5500 es, c АВР. Стоит в холодном хозблоке, хочу вывести выхлоп сквозь стену хозблока (профлист) есть ли уже известный вариант, дешевле чем официальный удлинитель выхлопа? Который 6500 вроде стоит. Или нет смысла городить огород, себе дороже? Купить официальный и гофрой из нержи вывести в отверстие профлиста?
    И нужно ли отверстие профлиста прокладывать чем-то асбестосодержащим?) Или он не загорится точно?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @kor-an, посмотрите самый маленький по диаметру сендвич у ТИС
    У них складская программа на 50 см длинной.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А чем конкретно не понравились самодельные варианты, о чем тут пишут на десятках страниц? Что в них не так для вашего "уникального" варианта отвода через стену из тонкого металлического профлиста?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Труба для печек рассчитана на рабочую температуру до 600.
    Расстояние для сендвича с 50 мм стенкой- 75-100 мм.
    Труба Термо L250 ТТ-Р с хомутом (310-0.8/304)
