1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Я вижу обсуждение неких пирогов, огород городить не хочется, мне достаточно нержи, в силу того, что это хозблок холодный, электрик сказал, что обычную нержу не подключить к гене, нужен или фирменный переходник или что-то типа такого, нашел мне на озоне, я подумал, может есть дешевле варианты? https://ozon.ru/t/Ny474d7
    Здесь излишним считаю трубу на выходе из Профлиста, смысл за нее переплачивать? Думаю можно просто оставить дырку и гофрированную нержавейку вывести в нее, но, меня беспокоит именно вопрос крепления к генератору. Здесь он вроде бы подходит, судя по отзывам.
    Укорочу и упрощу вопрос, как присоединить гофрированную нержавейку к моему Фубагу 5500 es. Самый простой и недорогой вариант, где и что купить;)?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вы его не упростили:no:
    вот если бы Вы выложили тут рисунок (фото) выхлопа гены с размерами, то наверняка б быстрей решился вопрос;)
  3. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Понял, постараюсь исправиться, думал, что они стандартные... Сфоткаю, выложу. Спасибо.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну, если не хочется, то зачем себя неволить? Кто запрещает просто дырку сделать напротив выхлопной?
    У меня гена стоит в холодных сенях старой избы в углу. Взял коронку 120, сделал напротив трубы дыру в срубе, обложил кусочками азбеста и вставил кусок 100 трубы длиной 300-400 (с уклоном наружу) - сколько нашел.
    Всё.
    Выхлопная менее чем в 5см от трубы. При работающем гене в сенях выхлопных не чувствуется вообще. Дверь сеней на улицу всегда открыта.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Тем более что стенка металл. Тут вообще просто все. :hello:
  6. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Высылаю фото выхода из генератора, как и обещал, крепление на 2 болта, судя по фото
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а размеры?
    а сетку снять?
  8. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Ой, ладно, еще шаг резьбы померить попросите?)
    Есть готовое решение, на 2 или 4 болта, у меня 2 болта, значит мне подходит. Вопрос закрыт.
    https://ozon.ru/t/abJyE0B
    Все проще, чем самому колхозить, да и дешевле, если собирать по компонентам, уже понял.
    Всем спасибо.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    может быть приехать и за Вас всё сделать? и канистру бензина в подарок привезти?
    а кого то в субботу жаба душила? ;)
    представьте - сняли б сетку, а там труба на 32мм...
    метр гофры и хомут обошлись бы в 1000руб...
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    обычно 22мм.и гофра прекрасно на нее садится. только уплотнить хомутом. а вообще есть на редкость те *месье которые знают толк* Это про производителей. то 2е трубки выведут то сетку без единой. Вот не думают как потом с этим *любится*.даже родная хонда в этом была замечена...
  11. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Нет, жаба не душила, думал есть готовое решение, здесь его не нашел, сам задал вопрос, сам на него ответил, найдя это решение на Озоне.
    Всем мира. Просто Фубаг 5500 наверное самый распространенный генератор в РФ сейчас, поэтому оставил в этой теме свое решение, которое помогло не только мне, но и поможет другим, без глупых вопросов, и умников)
  12. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Если бы это было так, я бы не задавал вопросы в этой теме, а мой электрик все бы сделал сам, но, увидев отвод генератора он сказал, что так не получится, и нашел выход, который я выше выкладывал, на Озоне), чтобы не покупать родной, дорогой, отвод газов Фубаг.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Fubag Достойная марка?
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Подскажите опытные люди, есть смысл брать инверторный генератор, есть у кого опыт?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    продублируйте этот вопрос в тему Какой генератор выбрать - 11.
    много всякого Вам ответят...
    но главный и жирный минус в том, что плата инвертора стОит 2\3 от стоимости всего генератора, и найти её бывает очень сложно... а сломать легко
