1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Ваш электрик слукавил:aga:
    он упростил жизнь для себя... и усложнил (удорожал) Вашу жизнь
  2. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    как, если не секрет?
    Чтобы знать, чего бояться.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а ну! марш! в соответствующую тему:ogo:
    бояться надо всего, что вредно для гены:nono:
    по отзывам людей часто ломается плата инвертора в момент когда заканчивается бензин в баке
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @avoyager, и не только по этой причине. хотя бы *по диагонали*.все моменты давно обсуждены как + и минусы обоих типов электроустановок. https://www.forumhouse.ru/threads/572516/
  5. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Это с чего бы? Глушение "бензокраном" в инструкции не запрещено, если что. Пару раз так делал, когда карб надо было осушить. Хотя обычно просто выключателем глушу. В обоих вариантах всё норм.
    Не, ну может я такой везучий, конечно...
  6. avoyager
    avoyager
    avoyager
    117 страниц даже по диагонали... Может быть, как-нибудь потом. Спасибо за ссылку.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    поймите что инвертор работает несколько иначе. Его электронная *начинка* всегда стремится выдать в сеть 230в. и 50гц. не взирая на обороты двигателя и нагрузку. и что происходит когда заканчивается топливо а нагрузка не отключена :aga:. Обороты двс падают да еще не равномерно а *рывками* а ключи (выходные транзисторы) продолжают работать за пределами возможного *вытягивая* напряжение и частоту. чаще обходится без последствий. иногда - замена платы (она не ремонтопригодна.- залита компаундом) по цене в 2/3 генератора. о чем вам и говорили выше. Это кратко. :hello:
  8. avoyager
    avoyager
    avoyager
    А, ну так вот понятнее.
    Я когда "глушил краном" - он без нагрузки был, конечно.
    А когда он работает под нагрузкой - за бензином слежу регулярно. И не столько из-за описанной проблемы, сколько ради того, чтобы не вырубился, пока он нужен.
    Зато синусоида чистая, насос отопления благодарен (на неправильных не запускался вообще, инверторный брал в основном ради него), да и вся остальная техника, думаю, тоже.
    Ясно, спасибо.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    кроме этого момента есть ещё причины быстрого выхода из строя инвертора
    эт что ещё за насос такой, привередливый? :ogo:
    не поверю:no:
    модель укажите
  10. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Озвучите?
    Wilo Star-RS 25-4
    Да мне-то :aga:
    Факт есть факт, от упсов и генераторов с неправильной синусоидой не работал. Гудел, грелся, но не перекачивал. От моего инверторного - работает отлично.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вам уже 2 человека указали тему
    не иначе бракованный попался:aga:
    обычно электромоторы безболезненно реагируют на изменение синусоиды, взять даже обычный плавный пуск
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ну это простой "безмозглый" насос, должен запускаться.
  13. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Что за чушь? У меня работает частотниик Вилло Янос Пико от качественных классических генераторов и нет проблем! На комбинированный бойлер периодами работает такой же "безмозговый" насос. От ..надцати классических генераторов всё работает!
    Проблема в недопонимании вопросов.
    Тем более для этого насоса...качественный классический генератор легко регулируется и держит параметры вполне допустимые. Этому дубовому насосу 100% вааще ничего не будет...Бесперебойники, да бывают конкретно дерьмовые, но это никак не относится к качественным классическим генераторам.
    УПС такой на помойку...генератор, если полное дерьмо ту да же. Качественные классические работают и нет проблем.
    Инверторный генератор -лотерея нахлобучка :aga:,в большинстве случаев, проигрышная. Проще озаботиться изучением вопроса перед покупкой!
  14. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Ну всё может быть, но моя "лотерея" уже два с лишним года пашет время от времени по нескольку часов без каких либо сложностей, питая весь дом. Однажды двое суток света не было - дерево упало и всё оборвало на целой улице, так работал полный бак - пауза на заливку нового - снова полный и т. д. по кругу. Крупные потребители типа стиралки, конечно, в это время не включались, но всё остальное - не стеснялись. Так что моя "лотерея", похоже, оказалась достаточно удачной.
    Будем наблюдать дальше (c)
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Статистика форума далеко не в пользу инверторных генераторов. Мои наблюдения, где люди годами жили на генераторах, тоже не в пользу инверторных нахлобучек. Наблюдать конечно никто не запрещает, а почитать статистику, радуга сменит цвет на грустный.
