1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зачем расстраивать ? все равно не поверят. Предупредили и норм. а по статистике - дело не форуме. предложения б/у неисправных на авито только это подтверждают. и говоришь людям что лично не против инверторного преобразователя а скорее за. А против неремонтопригодного блока за 2/3 цены генератора и непредсказуемостью отказа оного.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет! В 2018 году закрепил бензогенератор Huter DY4000LX в котельной стационарно.
    К выхлопной трубе приварил через несколько переходов сетчатый "чулок" от автоглушителя для виброразвязки. И далее выхлопная труба через негорючую стену (без креплений).
    Уже один раз лопалось по сварке между глушителем и трубой - подваривал.
    А сейчас заметил, что в темноте глушитель красный, сварка снова лопнула, через трещину видны языки пламени.
    Важно - покраснения не постоянно. Сейчас подошёл через полчаса работы генератора - обычный черный цвет, языков пламени тоже нет.
    1) Кто-нибудь сталкивался с такими покраснениями? Менять ли глушитель или снова обваривать?
    2) Мой вибропереход и труба, видимо, не подходят. Нужно переходить на сильфонную гофру?
  3. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Да, ваша гофра очень жесткая и тяжелая, поэтому и рвет глушак.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    такое много кто делал, последнее, что видел - от Олега ака Ovcher - посмотри в теме - фильтр по Олегу с картинками
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Температура выхлопных газов существенно зависит и от нагрузки на мотор и от соотношения топливо/воздух на впуске.
    С нагрузкой и так всё понятно. А при обеднении смеси она горит существенно медленнее и догорает на такте выхлопа, нагревая и выпускной клапан и глушитель. Лично я видел покраснение глушителя на моторе УД-25. При большой нагрузке в сочетании с бедной смесью у него даже сиренево-фиолетовый язык пламени из выхлопа торчит. Если смесь обогатить то этот язык убирается внутрь. А один из выброшенных дачниками 168F моторов достался мне с подтравливающим выпускным клапаном из-за того что рабочая фаска была "погрызена" перегревом. К счастью седло клапана не пострадало, а сам клапан получилось отремонтировать.
    Вообще-то в столь горячем выхлопе виноваты слишком большие обороты мотора и широкие фазы газораспределения.
    Но простого способа повлиять на эти параметры нет, так что приходится смесь регулировать. Бензиновые китайские карбюраторы поддаются регулировке плохо, а вот если стоит газовая топливная аппаратура то там можно очень точно соотношение газ/воздух выставить, что я на своих генераторах и делаю. Заодно и выхлоп становится не более вонючим чем "выхлоп" советской кухонной газовой плиты. Генератор с 168F мотором работает в классическом деревенском сарае, неотъемлимой частью конструкции которого являются щели, и в сарай можно зайти не задыхаясь. Небольшой запах сгоревшего моторного масла есть, но не более.
  6. Картофель Палыч
    Картофель Палыч
    Александров
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выкидывайте штатный глушитель. Используйте штатный выпускной коллектор и крепите ответную, новую магистраль из водопроводных и к ней уже варите автогофру. На улице закрепите любой основной автоглушитель, начиная с 800т кубового двигателя.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А зачем такие сложности ?
    Когда есть готовые комплекты из нержавейки для генератора.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по разному все. и авто глушитель в комплекте не идет :)]. и виброгаситель вероятно тоже.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как называется модель ?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В смысле, сложности? :)] В чем Вы их видите? :)] В приварке ответного фланца со штатного глушителя к трубе? Или приварке автогофры к трубе? В любом колхозном автосервисе Вам приварят все это за полчаса... За 25ть лет эксплуатации данная схема не потребовала даже минимального внимания. ;) А штатный Geko'вский комплект в виде гибкого шланга, при нагреве травил по гибкому шлангу. Так и валяется в гараже.
  12. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    У меня чисто технический вопрос: Вы советуете к выпуску вместо глушителя приварить трубу и далее автомобильную гофру. Не будет ли такое соединение излишне жестким? Гофра достаточно жесткая... Может есть фото, как сделано у Вас? Сам склоняюсь как раз к гофротрубе, но пишете что он травит. Почему? Лопается или...?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это виброгаситель. про него речь. https://www.forumhouse.ru/posts/33324587/
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)... Вы не внимательны. Если были проблемы с излишней жёсткостью системы, обязательно что-то вышло из строя... Гибкая штатная гофра, в силу своей конструкции изготовления витых сочленений просто не может не травить. При проектировании я отталкивался именно от этого фактора - стоит в подвале дома и выхлоп даже в котельную меня не устраивает.
  15. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    Я знаю что это. Вы пробовали его согнуть, пошевелить? Он излишне жесткий для двух хлипких шпилек выпуска головки. Конечно это лично моë мнение...
    Конечно же я имел в виду гофрированную цельнотянутую трубу, а не металлорукав из витой полосы. Но Вы меня обнадежили, с сильфонкой возможно и не будет проблем.
