1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. beliy
    beliy
    beliy
    Вот я думаю так поступить...и мне тише и соседям не мешает.
  2. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    ...а какой входной диаметр на этом глушителе?
  3. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Вчера пришлось монтировать дизелек, KIPOR KDE 6500 Е... Понравилось как заказчик придумал делать газоотвод от генератора. Смонтировал еще на стадии строительства трубу двухдюймовую, и кондесатоотстойник предусмотрел. Все это добро сделано из нержавейки да еще и полированной. В общем красиво получилось. Генератор установлен в подвальном помещении...Меня интересовало, сколько же конденсата набегает при запуске генератора? Труба 6.5 метра, конденсата набежало 25-30 гр после 15-20 минут работы... Вот думаю, если при отсутствии кондесатоотстойника, выгонит-выпарит ли генератор влагу?
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
  5. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
  6. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Какой объем двигателя Вашего скутера? Если из "малышей", то примерно 50 см³, у генератора же наверняка объем немногим поболее будет со всеми вытекающими. Лучше уж брать от легковушки какой нить, чтоб было наименьшее сопротивление газам, дабы не убить и без того слабенькие движки ген-ра...
  7. beliy
    beliy
    beliy
    Elektron72,
    Да от любого скутера ли мотоцикла. Это я как предположение...а можно ли такой. Думал от легковушки наоборот хуже для генератора будет, но не утверждаю...спрашиваю.
  8. beliy
    beliy
    beliy
    Вот тепло настанет и надо заняться в плотную этим вопросом.
  9. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    А зачем дополнительный глушитель для гены? По сравнению с шумом его самого, звук выхлопа (у меня по крайней мере) почти не слышен.
  10. beliy
    beliy
    beliy
    НЕ скажите...с глушителем по тише будет.
  11. smisl
    smisl
    smisl
    Посоветуйте.
    Купил генератор Эргомакс er6600e,поставил в старой бытовке в 30 метрах от дома, в отдельной комнатке, сделал стелаж сверху для хранения колес.
    теперь моя идея, во время запуска генератора, он будет в ручном режиме от сети генератора будут запускаться 2 вентилятора, первый приточный 95м2,второй -вытяжная турбина (со стойки питания)-не знаю какой у ней поток воздуха, но очень большой стоит новая 24000 :flag:,фото завтра приложу.
    хочу поставить её в районе глушителя, стенки сделаны из гипрока, и что бы исключить сильный нагрев в районе выхлопа может положить мин вату? данный вентилятор целиком железный, провода силиконовые, работает на охлаждение, правда температуру надо померить в стойке.
    А подскажите температуру выхлопа ?
  12. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Привет. В 163 посте я писал: "Я это тоже видел и решил замерять температуру на своей гофре выхлопа в трех точках - сразу у генератора, через 1.2м и на конце гофры. Точно не помню (все на даче) - 160-170гр, 100-110Гр, 60-70Гр
    Наши рекламщики монтажники в погоне за заказами готовы завалить бедного дачника СТРАШИЛКАМИ. Кроме текста нет ни одной ссылки на замеры. ГОСПОЖНАДЗОР да и только)
    Не понял на счет вытяжной турбины? Есть ли смысл ставить такую мощь? Вполне хватит обычного осевого типа Лиссант ВО 250-4Е. По бюджету от 3 до 4 тыщ.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А у мя в сарае у входной открытой двери начал перегреваться гг2700 на оборотах около 2400 и при отборе около 600..800 ваттов. Выхлоп выведен на 2.5 м на другую стену сарая - но охлаждения мало. Посчитал че нужно для сдувания около 2 киловат - получается около 500 куб м в час и это вертилятор за около 1.5 крубля надо ставить. Хотя всего на 25 ваттов - кпд убавит мало.
    Конструкция вообще гадская - двигатель сдувает с ся горячее и дует на генератор. И еще прикручен к генератору и на одной оси все висит - много тепла имхо греет генератор прямо теплопроводностью.
  14. Alinghi
    Alinghi
    Alinghi
    Дельная мысль, сам о таком думал. Останавливает необходимость варить герметичный стакан такого размера из нержавейки, чтобы туда влез генератор и покрышка под него, с боку было место поменять масло и еще чего по мелочи.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    НУ все таки я доделал.
    поставил в районе выхлопной вот такой пропеллер..кожух на улицу сделал из остатков конька металлочерепитцы, осталось пену монтажную обрезать, да думаю может шифером листовым в районе выхлопа стену покрыть.
    Этот на вытяжку, для притока, купил маленький канальный вентилятор 90м3,собрал небольшой щиток, при запуске генератора включаются оба вентилятора..После до минут работы, при полностью закрытых дверях, запаха почти нет, стоит в предбаннике в бытовке.
    Вот так крутит..вроде 2400об в минуту мощность 240w
