1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Покупаете сильфон из нержавейки (я себе покупал вот такой https://www.joinflex.ru/produkciya/index.htm) и...проблема решена. Выдерживает температуру до 600 гр., кислотные среды.
  2. georgespb
    georgespb
    georgespb
    А если использовать обычную гофру для газовой колонки диметром в 10-15 см? Не пойдет?
  3. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Есть специальные трубы, видела такие на Садоводе. Германия, но цена 6 000 руб. Гофра, значительно плотнее (толще) той что для газовых аппапатов. Штука хорошая, но не дешевая. На том же Садоводе подсказали, что есть отечественные значительно дешевле, но и качество соответствующее.
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Не пойдет. Сильфоны, о которых я написал, специально предназначены для этих целей. Цена вопроса - 1000-2000 р.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне метровый насчитали в 10 раз больше.
  6. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Всем салют! Я у себя сделал проще, на выхлопную трубу генератора тютелька в тютельку налезла стальная труба диаметром 25 мм, а для лучшей герметичности в автомагазине купил за 140 руб. пасту для герметизации и залепливания дырок автомобильных глушителей. В бытовке, в стене просверлил
    отверстие большего диаметра, всю конструкцию подвинул к стене и свободное пространство отверстия герметизировал асбестной тканью с фольгой.
  7. DSV-NSK
    DSV-NSK
    DSV-NSK
    NSK
    Подходит металогофра от проводки около 20 мм - цена копейки. Дополнительно обмотал ее стеклотканевой лентой. С выхлопом проблем нет, но вот что делать с картерными газами - все равно в помещении воняет?
  8. Наварский
    Наварский
    Наварский
    Гость
    Доброе время суток, поставил генератор в пристрое гаража, выполненным противопожарными материалами.
    Вентиляция: вход-выход.
    Отвод газов по гофрированной трубе из нержавейки (для отопления) ).
    Следите за направлением слива конденсата из трубы.
  9. vil-2
    vil-2
    vil-2
    Томск
    У меня БГ стоит на веранде, я тоже сделал выхлопную трубу из металл-рукава, взял разного диаметра и вставил их один в другой. Так гораздо лучше чем из цельной трубы. Тоже воняет, приходится держать двери открытыми при работе БГ :( Надо только помнить, что в металл-рукаве продернут капроновый шнурок и при первом запуске он будет вонять пока не прогорит.
  10. antonstep74
    antonstep74
    Перец
    antonstep74
    Перец
    Питер
    Сейчас как раз встал вопрос об отводе выхлопных газов.
    ГУ (SDMO DX6000E) установка расположена на первом этаже дома. Высота дома ~ 6 метров. Обязательно ли нужно выводить трубу выше уровня крыши (т.е. метров на 7-мь) или это негативно скажется на работе аппарата?
    И еще, чем же проходить - герметичные металлорукава подойдут в этом деле?
    Помогите советом. :|:
  11. Nickolay
    Nickolay
    Nickolay
    я сделал так: сразу при покупке генератора (Вепрь) купил переходник для внешнего глушителя - он вставляется в штатный глушитель, только надо снять кожух глушителя и удалить сеточку. Далее купил гофру для выхлопной системы иномарок и приварили к ней кусок трубы тоже для выхлопной системы. Переходник плотно вставляется в гофру. Трубу от гофры обмотал как следует шнуровым асбестом, поверх фольгой (что было под руками), что бы асбест не разматывался. И это проходит сквозь отверстие в каркасной стене гаража. Как таковой сам глушитель не нужен, требуется лишь выхлоп вывести наружу. Гофра поглощает небольшие вибрации генератора.
  12. antonstep74
    antonstep74
    Перец
    antonstep74
    Перец
    Питер
    Я вот тут долго изучал все про отвод выхлопных газов и похоже пришел к такому выводу:
    Поставлю сквозь перекрытие/крышу до первого этажа, где находится генератор - систему из двухстенного дымохода диаметром 80-100мм. Далее от дымохода и самого генератора сделаю соединение герметичным термо металлорукавом.
    Вот такая затея, надеюсь все получится.
  13. antonstep74
    antonstep74
    Перец
    antonstep74
    Перец
    Питер
    Или как второй вариант, весь путь примерно метров 5 - идти металлогофрой.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а допустимая температура какая должна быть ?
    я на 20 квт дизеле посмотрел . так на модели в кожухе на выходе 550 град.
    получается нужно трубу от котла брать или перебор ?
  15. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Я у себя на даче , при помощи специального нержавеющего сильфона, (цена вопроса 1000-2000р.) вывел выхлопные газы от портативного генератора наружу и подсоединил обычный глушитель. Разница огромная! Звук снизился в разы.
