1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Тогда еще раз фоторяд:
    20131017гена выхлоп0.jpg 20131017гена выхлоп1.jpg 20131017гена выхлоп2.jpg 20131017гена выхлоп3.jpg 20131017гена выхлоп4.jpg 20131017гена выхлоп.jpg
  2. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    У меня похожий генератор, глушитель такой же. Грохот от него жуткий. Вот пока думаю, что с ним делать.
  3. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    ... в конуру его с вентилляцией и звукоизоляцией...
    этим летом попробовал ЭКСПЕРИМЕНТ с звукоизоляцией. Сам гена стоит в подвале, но шума и там хватает. Потолок в подвале из ж\б плит. Пристрелил к плитам по контуру генератора +1 м. крюки и натянул 3мм тросик, на который навесил маскировочную сетку (у вояк приобретается за ...40Гр). Моему удивлению не было предела - звук как бы растворился. Нет, конечно он есть, но сравним со звуком АУДИ против совтранс ТАЗа. По ушным ощущениям звуконагрузка упала с 80Дб до 35-40Дб. Для вентилляции поставил обычный офисный вентиллятор.
    Удивительная штука - маскировочная сеть не только маскирует изображение объекта, но и маскирует звуки и отлично вентиллируется.
    Правда если бы все это увидел пожарник, то родимчик у него точно выскочил бы. У меня рядом с генератором 2 углекислотника подвешены и водонасосная станция рядом...НО МАСКСЕТЬ! Предел огнестойкости ее 0.75 часа, что в три раза ниже подходящей нормы. Но над этим можно еще поработать.
    Чувствую сразу появятся претензии к критике, к отсутствию фото и скептицизму. Я оговорился сразу в начале - ЭКСПЕРИМЕНТ. Зимой додумаю конструкцию, безопасность и следующим летом доведу до ума.
    (пожарника прийдется на...ть)
  4. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Да не, я имел в виду, глушитель к нему надо какой-то другой приспособить. Грохот от выхлопа.
  5. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Да на улице-то хрен с ним, в гараже грохот.
  6. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Основные децибеллы не от звука выхлопа, а от двигуна с генератором. Я уже выше писал как заглушил выхлоп. Но шум ДВС остался и приличный. Эксперементируем...
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сегодня запустил экспериментальный выхлоп для гены, сделал за 3 часа из резонатора от 2110.
    27102013362.jpg 27102013363.jpg 27102013364.jpg 27102013366.jpg 27102013367.jpg
    проверил при работе на нагрузке 2 кВт, дует нормально как автомобиль. на фото видно какой поток воздуха выходит, пока эксперимент соединение глушителя гены с выхлопной трубой, сильная вибрация от гены передается на трубу. По мере думок и доработок буду выкладывать, а пока временно так.
  8. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Так это, эффект шумоглушения какой-то есть?
    Хутер, он и так один из самых тихих, если из обычных китайцев выбирать.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В принципе, некоторые улучшения есть, я впервые за почти 3 года увидел выходящий пар из трубы, до этого стояла обычная 2х дюймовка такой же конфигурации. Основной упор в этой конструкции был на мягкое гибкое соединение и из чего его можно было бы сделать. Этот разговор начался в другой теме, только не по теме. Такое соединение используется на авто, в моем случае ВАЗ, и до кучи решил проверить влияние резонатора на мощность и характеристики самого гены, пока предварительно могу сказать, возможно пока субъективно при подключении нагрузки 2 кВт активной, у гены пропали плавания оборотов указанные в паспорте как прим. 2 сек. на время стабилизации оборотов, пока не пробовал на реактивной нагрузке с пусковой мощностью 3,5 кВА, что выше номинала гены.
  10. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Закончил подсоединение выхлопной трубы гены.
    Покупал все здесь https://www.joinflex.ru (все обошлось в 10т. Дороговато .)
    Выглядит так
  11. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    А что тут на 10 тыр? 2м гофры? Я в энергомонтаже брал гофротрубу 32 2м обошлось 1000р. Переход через стену ? Дороговато, факт! В этой ветке люди давали рекомендации где, чего и за сколько.
  12. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Не путайте металлорукав который вы купили в МПО и сильфонку из нержи у него... Совсем разные вещи...
  13. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Не путаю гофротрубу из нержавейки с металлорукавами. Качество ее не уступает сильфонной, а цена говорит в пользу расчетного разума. Не надо в оппоненте видеть лоха, не советую...
    Т1605 Труба GF32 гофрированная 32мм (Dвн=32,0мм) из нержавеющей стали (LAVITA Корея)
    цена за 1 метр м 450.84
    1 м
  14. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Лохом тут никого не обязывал, выражаться надо понятнее просто... Я подумал что вы про металлорукав написали...
  15. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Принято. Тему надо читать внимательнее. Мы тут не на посиделках бла бла бла
