1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Вытяжные осевые центробежные вентиляторы выпускаются разных конструкций, габаритов и производительности. Достаточно порулить поиском в инете. Успехов.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я делал заказчику установку в отдельном помещении
    Рядом у соседа дом, поэтому требования были как к жилой застройке.
    В результате самый громкий звук идет через стены - низкочастотный гул.
    Выхлоп тихий, приточка и вытяжка тоже
    Внутри на выхлопе труба нержавейка 5мм и сделана развязка по вибрации
    Трубы наружка на фото - сендвич труба от дымохода для котлов
    Генератор Gesan 35 КВА
  3. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Не читал всю тему, может и писал кто-то. У нас на работе на генератор 5квт сделали так: приварили к глушителю простую сантех-резьбу 3/4 и на нее накрутили газовую нержавеющую гофру 5м за 2000р. Работает нормально горячая только почти до конца.
  4. Vodrems
    Vodrems
    Vodrems
    Щелково
    Прочитал всю тему, но оригинальнее и более оптимальный вариант в отношении безопасности, внесений изменений в конструктив, падений мощности по L тубопровода выхлопа в отчете:
    http://www.household.su/content/ustanovka-generatora-otchet
    Вентилятор Канальный Ostberg CK 160 C
  5. ДмитНик
    ДмитНик
    ДмитНик
    Струнино
    Парни. читал до 10 закладки все понятно. Вот только остался один вопрос, почему нельзя выхлоп сделать в трубу отопления.
    У меня генератор стоит на третьем этаже внизу на первом камин.
    Какие подводные камни меня ожидают?
  6. Vodrems
    Vodrems
    Vodrems
    Щелково
    У меня камин тоже на 1этаже, дымоход сендвич 250 мм, через 2 этаж и чердак, так и при закрытой заслонке слышно как в камине каркают пролетающие вороны. А тут, как в слуховой трубе, слушать выстрелы генератора..., + вибрация (да, еще, при открытии заслонки/задвижки вся сажа дымохода-Ваша)
  7. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Каркающие в камине вороны - это сильно! :)] Учту на будущее! :super:
  8. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Вытяжка будет работать нормально, если труба кирпичная. Металлическая труба здесь будет как саксофон, точно. Останется решить вопрос с конденсатом выхлопа генератора.
  9. Vodrems
    Vodrems
    Vodrems
    Щелково
    Если кирпичная кладка- при не действующей печи конденсат впитается, с дымовыми газами уйдет, если устье (металл) к моменту растопки не замерзнет.
  10. lleha
    lleha
    lleha
    Я тут в одной теме задавал вопрос по возможным сопротивлениям, мне толком никто не ответил. Я имею ввиду сопротивление истечению газов из надставленной выхлопной трубы. В joinflex купил необходимый мне набор - два поворота 90град, сильфон 500мм и трубу через стену 900мм. Просверлил в стене отверстие, собрал купленное хозяйство, подключил. Двигатель работал, захлебываясь. Мощности не давал. Поработал он в таком режиме минуты три я его и выключил. Чуть позднее выяснилось, что он еще и напряжение дает 280В - пробило обмотку статора. Не знаю, после испытание с новым выхлопом проблемы с обмоткой возникли или раньше рабочие учудили, но в мастерской сказали что причин миллион и сопротивление выхлопа - одна из них. Сейчас мне перематывают статор, а я думаю, что делать с выхлопом. Еще раз жечь обмотку не хочется - дорого перематывать!
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что за мощность и что подключали?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Чудеса прямо - сгоревшая обмотка от навареной трубы выхлопа... Генератор случайно не гарантийный был?
    Повороты 90 градусов по любому зло, но это неиэбежно, наверное чем плавней, тем лучше.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Выхлоп делать надо, когда отремонтируют надо проверить как работает без этого набора и затем с набором для выхлопа, если что то не так двигатель будет так же плохо работать как и в первый раз, то сразу глушить и систему выхлопа переделать. Какая модель генератора скажИте.
  14. lleha
    lleha
    lleha
    У меня Etalon SDG 5000TSE- 5кВт-ый дизельный трехфазник. Когда давал нагрузку, включена была котельная группа (около 0,6кВт) и минимум освещения (да и то на светодиодах). Мне сказали, что модернизированная выхлопная система всего лишь одна из множества возможных причин.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда 2 варианта, 1й вар. рабочие подсадили что то на фазу мощнее 1,5 кВт, мощность одной фазы 1,5 кВт Х 3 фазы = 4,5 кВт мощность вашего генератора, тогда пробьет статор. 2й вар. пробой регулятора напряжения и пробьет ротор.
