1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. antonstep74
    antonstep74
    Перец
    antonstep74
    Перец
    Питер
    Кстати, сегодня утром подходил к проектировщикам/строителям. Они мне вообще сказали не парится с этим вопросом и систему отвода газов сделать из обычных металлических труб для воды, можно даже из черной трубы. Главное:
    - внутренний диаметр трубы должен быть не меньше диаметра выхода из ГУ
    - если данную систему не варить, а собирать на фитинги, то обязательно места соединения ставить на термогерметик.
  2. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Предложу более простой способ решения вопроса:определяетесь с размещением вылопа,зарисовываете и обращаетесь в специализированную компанию.По Вашему рисунку Вам подготовят всю конструкцию из тонкостенной нержавеющей трубы с сильфоном.Соединения будут выполнены под хомут.Все это можно будет перевезти на легковом автомобиле и легко собрать на месте.
    Если решитесь собирать выхлоп сами:можно использовать как нержавющую трубу так и толстостенную трубу (стенка 3 и более мм.)из черного металла в том числе и водопроводную-вопрос эстетики.Для герметизации используйте пасту для ремонта глушителей.Если длина трубы более 1,5м. и имеет более 1го отвода(поворота)-необходимо увеличить ее сечение,и тем больше увеличивать чем она длинее и больше отводов.Вопроса термоизоляции не касаюсь.
  3. сандрван
    сандрван
    сандрван
    Непойму, от чего они такие дорогие? Не вручную же крутят, на станках. Видел в магазине, совсем не из нержавейки, а стоит 7 с хвостищем за пару метров! Грабёж!
  4. mozhaysk
    mozhaysk
    mozhaysk
    Odintsovo
    Та же мысль посетила - сделать ямку под бензогенератор. Но с охлаждением проблем не будет? Если простого воздушного охлаждения гена?
  5. gruzchik
    gruzchik
    gruzchik
    могут быть проблемы с охлаждением. окружающая температура во время работы агрегата не должна привышать 35-40 градусов иначе охлаждения нет и двигатель начинает греться. был свидетелем закапывания в землю станции на 16 квт дизель через 2-3 часа неприрывной работы двигатель останавливался по перегреву, а еще был вариант с элемаксом 6 квт. его сосед просто накрыл коробкой что бы не шумел (под выхлоп прорезал дырку) в итоге через 40 мин услышал что как то двигатель не ровно работает и лампочки мигают побежал снял - говорит агрегат так нагрелся что он боялся как бы бак не взорвался.
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Именно из нержавейки! От этого и цена. Правда 7000 это дорого, можно найти подешевле.
  7. gruzchik
    gruzchik
    gruzchik
    За 1,5м. немецкого платили 4 000 р. и еще какой то переходник покупали за 700 или 800 рублей.
  8. Toriq
    Toriq
    Toriq
    Именно ту же гофру из нержавейки использовал и я, в ней еще асбестовая нить есть. Покупал на рынке (мельница 41км), в павильоне с большой надписью электрогенераторы. Если не ошибаюсь 1тыщ за метр. Переходник 600р, угол 90гр. тоже по 600р.
    На выхлопную трубу генератора надевается переходник, на него гофра с хомутом, глушитель от ВАЗ классика, далее угол 90гр. и вывод на улицу в стену гаража. Генератор со всех сторон кроме верха, в том числе и снизу огорожен обычной минеральной ватой, прикрепленной к фанере. Установлен стальной вентилятор и фольгированная гофра для отвода тепла из образованного утеплителем пространства. В гараже от гены тепло, после часов 4-ех непрерывной работы конечно есть запах, но обычно больше одного-двух часов гена не работает.
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Хорошее решение. Умное. Очень часто такая же гофра продаётся у "вентиляционщиков" - так и называется, "термостойкая гофра"
    А вот это есть неравномерный нагрев генератора. Стенки вашей "конуры для гены" надо разности подальше. Должно быть естественное движение воздуха.
  10. gruzchik
    gruzchik
    gruzchik
    правильно ли я понял что у вас теперь два глушителя штатный и дополнительный?
    а еще и угол в выхлопной магистрали 90гр. по всем правилам в мощности должны потерять и моторесурс сократится раза в 1,5.
  11. Алясыч
    Алясыч
    Алясыч
    Казахстан
    При установки доп глушителя, тем более от машины моторесурс, мощность снизятся, движок будет работать на износ.
    Подумайте почему глушители от других марок авто (подбирая на своего коня) обязательно пробиваются по литражу машины донора ?
    По поводу закапыфвания гены в яму, естественно он будет греться если вы НЕ сделаете отверстие для подачи туда свежего воздуха, плюс гена начнёт работать не стабильно, приток воздуха для движка снизится критично.
    Поэтому и делается ещё отверстие для поступления свежего воздуха, не думал что это секрет для народа, потому и не написал про это.
    Вижу зря.
    В крышке сделать круглое отверстие для трубы-колена и установить его, колено для того что бы атмосферные осадки не попадали прямо на агрегат.
    Отверстие необходимо располагать в том месте где у гены стоит воздухозаборник с фильтром.
    По такому методу генераторы разных марок и мощности работали месяцами на лагерях, НИ ОДНОГО РЕМОНТА не было. ))
    Но тут опять же таки. нужно подходить с умом, не как сосед с коробкой. ))
  12. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    Ну вы, блин, даете(с):)]
    Вот на том же джойнфлексе: Система отвода выхлопных газов электрогенераторов.
    И цены куба более гуманные, чем 7000 р.
    http://www.joinflex.ru/primery_primeneniya/sleeve_gen/index.htm
  13. сандрван
    сандрван
    сандрван
    Я Вас умоляю, какие потери, какое уменьшение моторесурса ? Сравните параметры Жигулей и общедоступного гены, хотя бы по литражу. Разница в несколько десятков раз! Потеряете 0,00001% мощности и примерно столько же в моторесурсе.
    Главное нормальный приток воздуха, и нет проблем.
  14. diver1977
    diver1977
    diver1977
    Разве специальных глушителей на генераторы нет?
  15. olegli
    olegli
    olegli
    Если у вас обычный четырехтактный двигатель(масло в картере), то в принципе пофигу, а если двухтактник где масло с бензой мешается не стоит сильно увеличивать длину выхлопа. Хотя проблема решается просто, если длина достаточно большая ставят обычный канальный вентилятор и напрямую подключают к генератору (гена вкл. закрутился вентилятор, выкл. остановился вентилятор).
