1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Я так понимаю только засверливанием в крышку можно прекрепить - следовательно встает вопрос гарантии
  2. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Гарантия в случае генератора - вещь более чем эфемерная - на усмотрение продавца, по факту. Если бы мне принесли генератор с подобным "устройством" - я бы отказывал в гарантии по:
    1. Нагар в камере сгорания, на выпуске.
    2. Перегрев и последствия перегрева.
    Это покроет 95% случаев. И попробуйте сказать, что я не прав.
    Стоимость запчастей на этих китайцев - копеечная, куда сложнее их достать-раздобыть. Исходите из этого, иногда быстрее и проще решить вопрос мимо гарантии и за небольшую денежку.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Гофронержа от вибрации устает и ломаетцо однако. Сначала трещина - потом вообще обрыв.
  4. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Briggs&Stratton ProMAX 6000EA совсем не китаец
  5. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    100-процентный китаец, в америке только инсрукцию напечатали:aga:.
  6. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Откуда такие заключения?
    может путаете с серией Elite?
    ProMax на сколько мне удалось выяснить собирают или в Голландии или в Италии, а двигло чистый Джапанец
  7. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
  8. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Не расстраивайтесь, генератор у вас хороший, но и двигатель и все остальное 100-процентный, добротный, промышленный Китай.
    У меня например газонокосилка Макита с двигателем Бриггс энд страттон, казалось бы как здорово, но там тоже 100-процентный Китай, и Макита сама это не скрывает. А кстати, отдельная инструкция на движок моей косилки - напечатана в США, и это единственнная не китайская комплектующая! :)]:)]:)]
  9. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Короче говоря добил менегеров по Briggs&Stratton ProMAX 6000EA - собирают таки да в Китае, за движок ничего не могут сказать откуда, обвес из Италии.
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Интересует ответ на вопрос, что сильнее снизит шум дизельного кипора на 6 кВт ящик или глушитель от жигулёнка?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  12. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Однозначно - правильно сделанный ящик. С конструкцией "коробка в коробке", виброразвязкой, шумоизоляцией, а также правильно шумоизолированной вентиляцией. А глушитель от жигулёнка может ещё и режим двигателя сбить - как регулировать будете?
  13. Verint
    Verint
    Verint
    Вот как я замутил. DSC05981.JPG DSC05982.JPG DSC05983.JPG DSC05984.JPG DSC05987.JPG DSC05989.JPG DSC05993.JPG
  14. Verint
    Verint
    Verint
    Генератор Onan 4.0CCK-3CR/12018R, бензин, чистый 4 кВт, 240 В на 60 Гц, 2-х цилиндровый, 4-х тактный, стартерный, ручной пуск.
    Первый глушитель родной, NELSON, дальше установлен гофра переходник от иномарки, какой-то Опел, трубы стандартные 32 мм, внаружи глушитель от ВАЗ классики.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Соорудил коробок для управления вентилятором для отвода тепла от генератора и вот думаю какой ставить датчик включения вентилятора. Есть 2 датчика контактный- его надо крепить к ребру цилиндра и воздушный регулирующийся от колорифера. Какой будет лучше поставить?
