1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Даже и смотреть нечего, оторвёт 100%! либо выход из глушителя, либо сам глушитель от гены...
  2. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Ага! к бабке не ходи...:super:. Сравнивать вибрацию одноцилиндрового и 4х цилиндрового, это как сравнивать жену и тещу...опасно :no:
    А в принцип физику РЕЗОНАНСА никто не отменял, но не каждый испробовал.
    Ну хочет мужик попробовать - пусть, но я бы прислушался к разуму ЛЮДЕЙ...:hello:
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я бы еще добавил что с такой трубой да такой длинны, да с таким числом загибов, гена треть мощности потеряет и будет греться. А может и половину потеряет.
    На генератор 5,5 кВт с хондовским движком и родным хондовским глушаком приваривал аналогичную трубу, 40 см, без изгибов и поворотов. Труба выходила через дыру в стене, диаметром 10 см. В общем гену после такой доработки стало лихорадить по оборотам уже на нагрузке 4,3 кВт, напруга была уже около 200 вольт, затем гена глох. Под нагрузкой около 2,5-3 кВт работал вроде неплохо, но нагрев больше обычного. Часов через 30ть доработка:aga: отвалилась в месте сварки с глушителем, и наступило счастье - гена снова стал нормально работать под нагрузкой 5 кВт... Потом был куплен комплект переходников и сильфон на 50 мм - нормально. Да, дорого, но работает нормально, установил за несколько минут...
  4. Masbot
    Masbot
    Masbot
    @Jabber, очень странно, что всего 40см трубы с внутренним диаметром равным выхлопу генератора привнесли такую проблему
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Диаметр выхлопа это локальное сужение, на длину толщины железки глушителя, ну и это не совсем 40 см, а 3/4ти. А в трубе видимо все гораздо сложнее, из нее как из компрессора поток газов был. Видимо не просто так переходник на глушитель сразу расширяется до Ф50 и далее идет трубой аналогичного диаметра.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так этот диаметр по длине пару см, а не 40 см, и делается это для уменьшения звука выхлопа, поэтому когда небольшая нагрузка выхлопные газы успевают уходить по такой трубе, а когда нагрузка близка к максимальной, газы в такте выхлопа не успевают выйти, в цилиндре остается давление и при такте всасывания в цилиндр уже всасывать почти нечего, так как там осталось небольшое давление, вот гена теряет мощность, а при более высокой нагрузке просто глохнет, так как остаточное давление еще увеличивается. Это сильно заметно на любых движках малой мощности. У меня в детстве был моторчик Д5, он ставился на обычный велосипед, тронуться с мета можно было только немного разогнав велосипед педалями, а если снять выхлопную трубу, то запросто трогался с места, правда рев стоял на всю улицу:).
  7. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Ребят! Чо вы гоните? Движок 400кубов ОДИН цилиндр выхлоп из него идет только четверть времени его работы. Не забывайте что газы весьма не дурно охлаждаются и уже из глушителя идут намного меньше температурой чем до него. Д5 моторчик ДВУХТАКТНЫЙ ему нужна вентиляция цилиндра, ЧЕТЫРЕХТАКТНИКИ спокойно переносят удиннение глушителей. Кто пожаловался на падение мощности наверное глушитель был перекрыт внутри где нибудь более чем на половину диаметра.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите, а вы когда нибудь слышали про резонатор и для чего он нужен?
  9. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Спросите у любого "Тазовода" как повысить мощность таза, и он скажет - поставить крутой выхлоп.
    Даже на большом четырехтактнике можно увеличить мощь процентов на 15 модифицируя только лишь штатный, продуманный инженерами, выхлоп. Представьте на сколько можно задушить тот же тазовский двигатель если поставить на него кривой, самопальный глушак, длиннее стандартного в несколько раз. Чего уж говорить про маленький одноцилиндровый четырехтактник, на который, плюсом, повесили выхлопную трубу с 2мя загибами 90 градусов и длиной в 5-7 своих выхлопов?
  10. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    А на пальцах схемку не объясните ?
  11. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Может, кстати, получиться очень интересный эффект - противодавлением снизим наполняемость цилиндра, потеряем 10-15% мощи, но приобретём 20% экономии по топливу, опять же из-за кривизны дешёвейшего карбюратора.
    Но может и не получиться. И в таком случае - нагар, прогар и прочие "вкусности" также возможны.
    Кстати, гофра - очень интересный способ удлинения - даёт равномерное (и очень большое) противодавление во всём диапазоне. Вот вам и турбулентность.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  13. Abaata
    Abaata
    Abaata
  14. Abaata
    Abaata
    Abaata
    Всем доброго дня. Позволю себе прокомментировать, интересная конструкция, только стоило ли так замарачиваться. Варить, гнуть. Есть же решения проще, плюс не забывайте про угарный газ, который без цвета и запаха.
    Вот на пример адаптер для глушителя цена (1 000 р), гибкий металлорукав 1 700 р/м (больше 0,5 м. не надо). Монтируется с помощью термостойкого герметика или керамического шнура для дымоходов. И получается например вот так.
  15. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Этот переходник на какие диаметры? У меня ГШ 2.0", но без наконечников. Подойдет?
    Где найти такой преходник?
