1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ребята, посоветуйте интернет магазин где можно купить такой фитинг и гофру - https://www.forumhouse.ru/attachments/965641/
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @Madmaksim, понял Вас. у меня всё намного хуже. помещение 2*1*2,5 метров.
    включение генератора расчитано 3-4 раза в год так же на 4-5 часов для поддержания работы холодильных камер.
    мощность генератора 10 кВт 380В.
    вчера запустил, через 10 мин. в помещении +30.
    думаю что нужно ставить принудительный приток кубов не 100 хотя бы, и вытяжной на 400-500 кубов.
    должно помочь. надеюсь.
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    это сильфон. в любом газовом магазине. но вот по диаметрам не знаю. на подводку газа маленький диаметр.
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @glawar, думаю что это можно самому расчитать приблизительно. сегодня буду пробовать.
    допустим помещение 20 кубов. нужно брать в расчет класс помещения. например кухня это или спальная...
    если это генераторная то прокачка должна быть максимальной.
    если взять вентилятор 20 куб/час, то помещение проветрится за 1 час, при условии если ничего не будет происходить со средой. что бы прокачать за 10 мин нужен вентилятор 120 кубов час.
    ну я как то так думаю. возможно я не прав... а так посмотрите в яндексе есть таблицы расчета.
  5. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Исходя из теплоемкости воздуха получается что нагрев 1 куб. м. на 10 градусов = 13 кДж.
    Возьмем КПД генератора 50%, то есть 10 кВт электричество, 10 кВт - в тепло, тогда в час прокачка нужна максимальная 4680 кубов. Вот такая вот печаль. То есть на улице +20, в помещении +30, гена молотит на полную, качать надо 4680 в час.
  6. Abaata
    Abaata
    Abaata
    В помещении для установки генератора необходимо устанавливать приточную и отточную вентиляцию. Вот пример установки 6 кВт генератора. http://www.sadshop.ru/photos/ustaovka-generatora-sdmo-sh-6000e-auto-v-pomeshchenii/
    Приблизительно производительность на приток 800 куб. м и отточную желательно 1300 куб. Но опять же надо смотреть площадь помещения.
  7. Abaata
    Abaata
    Abaata
    А обычно не сделав грамотно вентиляцию приводит к таким последствиям.
  8. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
  9. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Джоуль это ватт в секунду, 10 киловатт за час передадут энергии воздуху = 10*60*60=36000кДж. Делим на 13кДж получаем 2769 кубов. Это при градиенте в 10 градусов. Но это если гена стоит в колбе термоса. а в реальном помещении часть энергии будут забирать и частично пропускать через себя стены, пол, потолок, двери, окна, и градиент можно принять не 10, а 20 градусов, так глядишь и двух 500- кубовых хватит.
  10. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Да и не только размер загончика для кабанчика, но и выхлопной тракт, он длинный - 3м. и тонкий - 40, 50мм. (и как мне кажется это наружные диаметры) Перегрев глушителя может быть дополнительно и следствием того, что кабанчику трудно выдыхать. Коэффициент сопротивления движению газа по трубе упрощенно можно считать прямо-пропорциональным отношению длины трубы к диаметру (3/0,05 в вашем случае), и поворот 90 град. прямо на выходе из глушителя не облегчает ситуацию.
  11. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Согласен, где-то ошибся в расчете я...
  12. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    В любом случае порядок цифр показывает, что простейшие сантехнические вентиляторы с заявленной производительностью 100-150 кубов в час не решают проблему отвода тепла от работающего генератора. Как слону дробина они.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ну можно сначала посмотреть на вентилятор обдува двс и обороты и взять сравнимый.
  14. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    @wcreader, не прокатит. Вентилятор обдува работает на другом градиенте, это минимум 50 градусов (температура в помещении 20, температура воздуха после рубашки 70, температура двигателя при этом будет 90-100). Плюс дополнительное тепловыделение от выхлопного тракта и генератора.
  15. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Спасибо всем за участие, присматриваю вентилятор на вытяжку около 1000 м3 в час. Интересно у автомобильных вентиляторов (на радиатор) какой объём и можно ли его подключить к 12 Вольтовому выходу Кipor KDE 6500?
