1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Умоляйте меня. )
    Двигатель Жигулёнка и двигатель портативного генератора есть конструктивно разные решения. И сравнивать их - неверно.
    Далее, это форум. Тут люди просят совета. И насчет выхлопной системы правильным советом может быть предостережение, о том что высока вероятность понижения мощности за счет сопротивления выхлопа.
    Безусловно, были примеры, когда мощность не падала (хотя в моём представлении должна). Но были и те примеры, когда вообще генератор не мог завестись. Поэтому советовать можно только надежный вариант. И если есть даже небольшая вероятность что система не заработает - советовать такого никто не будет.
    P.S. А вы не задумывались, что канальный вентилятор будет отжирать полезную электроэнергию от генератора? Да и неправильно это технически. Это всё же не вентиляция. Температуры уж точно другие.
  2. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    + из практики если наращивать выхлоп гофрой такого же диаметра, то уже при 3-х метрах ГУ не выдает номинала мощности.
  3. сандрван
    сандрван
    сандрван
    Далее, скорее всего горячка... Ни одного вразумительного предложения, ни совета, ни решения! Голословная полемика.
  4. vil-2
    vil-2
    vil-2
    Томск
    И советы были, и решения. У меня выхлоп выведен с веранды наружу металл-рукавом. Длинна 0.5 м, прямой. При таком раскладе существенных потерь мощности нет.
  5. сандрван
    сандрван
    сандрван
    vil-2, а это я и не Вам. Кстати, про Вашу гофру. Теоретически потери у Вас должны быть, и есть. А практически они для Вас не заметны, и мало на что влияют. О чём и я толкую.
  6. olegli
    olegli
    olegli
    Конечно будет отжирать, но мощный туда и не нужен. вентилятор ставится в самом конце. После пары метров там уже нормальная температура будет.
    Не вводите людей в заблуждение, разные по конструкции двигатели по разному относятся к изменениям в конструкции глушителя.
  7. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Собираюсь генератор поставить в помещение в нежилую комнату. Подскажите, если выхлоп вывести на улицу, то запаха в помещении не будет? Я имею в виду также запах от генератора и глушителя.. Ведь по идее гена засасывает воздух и выхлопом наружу всё должно. И ещё вопрос сколько примерно тепла выделяет гена 2 кВт ..оно мне пригодиться для отопления. И ещё, помогите подобрать гену до 2 кВт, главное требование:
    1) тихий,
    2) время работы не меньше 6-9ч.
    3) чтоб без проблем сделать гене выхлоп.
    Гена будет использоваться для зарядки двух аккум по 90 А 3-6 часов в день. Жду ваших ответов
  8. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    У меня 6 квт. генератор стоит в помещении
    6*1,5*2 (длина*ширина*высота) метров.
    Работает по 4-5 часов в сутки.
    Когда за бортом -20, после 1 часа работы генератора
    в помещении +25.
    Летом при +30 в помещении при работе генератора +45-50.
    Есть 2 вытяжных вентилятора по 200 куб.м./час. и
    приточный канальный, производительности не помню.
    Включаю вентиляторы только при температурах выше 0.
    Запаха в помещении нет.
    Помещение не отапливаемое, но утепленное изнутри
    ЭППС 5 см.
    Летом мощность генератора падает, регулирую обороты,
    до частоты 53-54 гц. Осенью снижаю обороты до 51-52 гц
    без нагрузки.
    Генератор SDMO SH 6000 E.
    Вот такой опыт
    У меня в щитке генераторной смонтирован электронный частотомер
  9. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    для чего нужен частотомер?
  10. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Чтобы добиться частоты эл. тока 50 гц.,
    обороты двигателя генератора требуется иногда регулировать,
    даже просто при естественном износе мощность падает,
    надо добавлять газ .
    Можно это делать "на глаз", но не точно .
    Поэтому поставил в щиток частотомер и вольтметр,
    сразу вижу что мне выдает генератор
    Если напряжение и частота уходят сильно,
    регулирую настроечным винтом, потом его на фиксатор резьбы.
    При моем режиме эксплуатации генератора,
    регулировку делаю раз в 3-4 месяца, и при смене времени года .
    Успехов
  11. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    во сколько $$ тебе бобошелся товод картерных газов?
    шум от генератора недостаёт?
    и каккой у тебя расход на мин нагрузке?
  12. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Цену не помню. 2,5 года назад покупал здесь:
    https://www.joinflex.ru/primery_primeneniya/sleeve_gen/index.htm
    Шум не достает
    У меня помещение для генератора за гаражом
    на краю участка. Шум слышен,
    если прислушиваться
    расход топлива на ХХ 1.9 л/час
  13. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Дизельгенератор Hyundai DHY6000LE.
    Хочу отвести выхлоп на противоположную сторону домика. Если прокладывать трубу из оцинковки - расстояние будет около 7м.. К трубе планировал переход из гофры.
    Волнует проблема потери мощности.
    Вопросы: 1. Если установить промежуточный (дополнительный) глушитель большого объема в качестве буфера для выхлопа - не поможет ли это сохранить исходную мощность ГУ?
    2. Чем еще можно сохранить мощность при таком отводе выхлопа?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    1. Любой дополнительный глушитель способствует потери мощности ГУ
    2.Сохранить мощность можно увеличением диаметра выхлопной (дополнительной)трубы.Я надеюсь Вы не думали провести 7 метров тонкой трубы-работать не будет ​
  15. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    а можно соединять трубу и глушитель металлоГОФРОЙ которой используют для подключения газовых плит?
