1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А зачем такие сложности? :faq:
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Убрать выхлоп по выше, и помочь ему преодолеть 5метров
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вентилятор будет создавать дополнительное сопротивление потоку выхлопных газов за счет избыточного давления которое образуется при наддуве вентилятором из-за сопротивления потоку самой трубой. А зачем такая высота?
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вентилятор это Я так..., хорошо убираем, это полутора этажное строение. внизу генераторная,
    рядом маленький дворик, далее соседи. Хочу поднять выхлоп. чтобы и мне и соседям не мешал.
    В самой генераторной еще и короб для гены 1.2Х1.2х1.4 метра из сендвич панелей + мин. вата
    внутри, два вентилятора по 600 м3 туда-сюда но это на другую стену короба. Думаю звук приглушу
    прилично. гена 5 кв. А вот выхлоп, труба звенеть не будет? Под дефлектором трубы (зонтиком)
    приклеить тоже кусок мин. ваты чтобы звук не так отражал.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А если тонкую метало гофру протянуть дальше в трубу и прикрепить к стенки нержавейки
    по ходу потока вентилятора?
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    смотрите #703? 704. очень подробно.
    так что сделайте лучше нормально. конечно лишний раз заморачиваться не хочется, но это же для вашей безопасности!
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    скорее всего будет перегреваться глушитель, да и движок заодно.
    у меня такая же беда была при длине выхлопа 3 метра, 2 угла 90 гр.
    пришлось переделывать.
    вывел напрямую, 1 метр. помогло процентов на 50.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня конечно воображение развито, только вот никак не могу себе представить - зачеем такая высота и чем вы помешаете соседям. Основной шум идет от самого генератора, а из выхлопной трубы просто фырканье, чуть громче жигуленка, даже не запорожец. Вместо вентилятора там должен быть конденсатосборник, на него обычно кран ставят и он зимой будет замерзать вместе с конденсатом, поэтому вместо вентилятора заглушка и просверлить отверстие Ф3мм для самотёка конденсата. Чем больше диаметр трубы тем больше конденсата в ней будет образовываться. Я так понимаю, что генератора у Вас еще нет и он только планируется?
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Хорошо, забыли про вентилятор, но убрать выхлоп нужно
    как такая схемма, после гибкой развязки увеличиваем диаметр
    один поворот на 45гр. и в трубу (отдельная для генератора)
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    ну может быть... может быть...
    интересная схемка...
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @DWW, 120я труба хорошо, соберите ее во всю длину и громко в нее позовите соседей, если соседи ничего не скажут значит хорошо, если откликнуться то все в пустую. При тонких стенках трубы получиться как стучать по пустой бочке. Лучше 50ю трубу выведите от начала и до конца.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так вот и я о том же, может перейти на асбест, или какая там после 50ки следующая, водопроводная?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это намного интересней:super:
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Еще мысли на обсуждение, по схеме,
    при наличии конденсата, он сквозь мин. вату, выходит наружу.
    Какая нагрузка на выхлоп при такой конструкции?
    Длина конструкции от глушака до асбеста сантиметров 50,
    ну и диаметром можно поиграть...
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Практически никакой.
