1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Да, много еще придется улучшать...В планах утепление нв зиму, установка конвектора ватт на 300 и жалюзи на вход. Надеюсь поможет, а то ниже -12-13 не запускается, сцуко:flag:
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Всем доброго времени суток! Кто то пользовался таким (ну или похожим) набором? И вообще, стоит ли с именно набором связываться?
    • Металлическая гофрированная труба труба SU201 (внешний - 54 мм, внутренний - 51 мм, длина - 2.5 м)
    • Переходник SU22.5 (22.5 (внешний) - 18.5 мм (внутренний), для трубы внутренний. - 54 мм)
    • Переходник SU32.5 (32.5 (внешний) - 28.5 мм (внутренний), для трубы внутренний - 54 мм)
    • Переходник SU35.5 (35.5 (внешний) - 31.5 мм (внутренний), для трубы внутренний - 54 мм)
    • Переходник рукав - улица
    • Конус вход 18.5 - 22.5 мм, выход - 18 мм
    • Прямой вход 24 мм, выход - 28.5 мм
    • Стальная сетка фильтр (искрогаситель)
    • Термостойкий герметик
    • Дополнительные втулки под генераторы Forte и Firman:
    • Втулка (внешний - 28 мм (на переходник (цангу) SU32.5), внутренний - 22 мм, длина - 20 мм) - FG3500, Firman 3800, 7800
    • Втулка (внешний - 28 мм (на переходник (цангу) SU32.5), внутренний - 25 мм, длина - 20 мм) - FG6500 - 8000
    Заранее благодарю за ответ! :hello:
  4. NeTomKruz
    NeTomKruz
    NeTomKruz
    Город Ижевск
    Здравствуйте. Вообще, эта гофра она из лучших, я только её и ставлю. Не вижу смысла платить за такое количество переходников. Если не секрет сколько стоит?
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    На наши украинские- 620-650 грн. Это примерно по нашему курсу - 23-24$ Ну а в рублях:faq:
    :hello:
    А на счет кол-во переходников, так кто его знает, какой подойдет
  6. NeTomKruz
    NeTomKruz
    NeTomKruz
    Город Ижевск
    Цена адекватная. Берите хотя бы из-за гофры, она реально хорошая.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  8. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    где посмотреть?
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Честно прочел все 53 стр. "Глаза уже в руках":aga: Есть несколько вопросов из уведено/прочитанного.
    Для чего многие из присутствующих, делают вывод выхлопных на высоте? т. е. не прямо от гены в стену (как по идее правильнее).
    Хочу ставить гену в кирпичной пристройке (в нашем домашнем сленге - сарай) к дому. Размер ~ 8,5х2,5м. По углам, по диагонали на стенах, на высоте ~ 2,2-2,5м сделана т. н вентиляция, т. е. банальные дырки в стене.
    Заказал, в четверг должны привезти вот такой набор
    Продавец гены рекомендовал делать рукав не более 50 см, для лучшей работы генератора.
    Вопрос. Такого помещения, с такой вентиляцией достаточно для нормальной работы генератора? Не надо ли каких то еще принудительных обдувающих приблуд!
    И при установке рукава из данного комплекта, на что еще обратить внимание, что еще может дополнительно понадобится?
    Заранее благодарю за любой ответ! :hello:
    P. S. Выхлопной рукав планирую выводить как на рисунке. Там риска нарисована:|:
  11. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    @Любитель67, Лучше делать напрямую, главное чтобы снегом не засыпало, и окна над выхлопом не было. У меня наверх идет выхлоп потому что гена в цоколе, плюс дырка была заложена на момент кладки стен - не стал бурить новую а использовал имеющуюся.
  12. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Не надо задирать выхлоп выше гены. Лучше вообще чуть чуть ниже. Конденсат будет стекать. Я лично сделал перепад 5-6 см - сверлил в кирпичной стене подвала дыру под углом.(см. фото)
    Судя по плану все по уму. Вент. проем правильно. При нагреве воздуха образуется тяга
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А какой кусок трубы должен торчать со стороны улицы?
  14. NeTomKruz
    NeTomKruz
    NeTomKruz
    Город Ижевск
    Любитель67, для такого помещения принудительная вентиляция просто необходима.
    Когда будете сверлить отверстие под выхлоп - нужно немного под угол, чтобы выхлоп со стороны улицы был наклонен немного, это нужно для отвода конденсата в момент запуска генератора.
  15. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Я сделал всего 5-6 см. Тут нет правил. Каждый выбирает сам. Лично я сделал так, что бы было безопасно - мало ли дети, кошки, собаки сунутся:faq::|:
