1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я общее заземление в дом делал так, откопал канавку чуть больше глубины штыка лопаты, это для того, чтобы в дальнейшем эта конструкция не мешала перекапывать грядки, забил несколько уголков метра по три в землю (вам достаточно и одного), прутком арматуры мм 10 диаметром обварил все уголки, дальше от последнего приварил шину 4х40 мм и вывел ее под землей аж до отмостки у стены дома, потом по отмостке до самой стены, там и делал соединение. Канаву засыпал землей. На конце шины просверлил отверстие 10 мм, дальше болт с шайбами, на медном проводе сечением 6-10 мм2 сделал петлю и болтом через шайбы привернул его к шине (это соединение должно быть на поверхности). Потом его залил мовилем (средство для антикоррозийного покрытия кузова машины). дальше провод подводите к щитку или к вашему генератору. Я такое заземление ввел в дом к щитку, на щитке поставил переключающий рубильник "сеть" - "выкл" - "генератор", от рубильника провод подвел к генератору (фаза ноль и земля), землю подключил к генератору. Этим рубильником переключаю весь дом с сети на генератор, никаких больше телодвижений делать не нужно, вполне управляются с такими манипуляциями женщины. В случае пропадания сети переключаешь рубильник, идешь в будку, заводишь генератор и весь дом запитан от генератора. Если сеть появилась, переключаешь рубильник в положение "сеть", идешь в будку и глушишь генератор. У меня ввод трехфазный, рубильник отключает три фазы и подключает генератор (генератор однофазный). В доме вся нагрузка однофазная. От щитка провел в генераторную будку еще один провод, от него в будке сделал свет и поставил розетку. Это нужно для того, чтобы можно было обслуживать генератор в любое время.
  2. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    И так правильно viktor50.! :hndshk:
    Добавлю: я в схему щитка воткнул маленький электро звонок и подключил его к входящим концам входной линии внешнего питания. Поставил тумблер для отключения сигнала. Теперь при пропадании внешнего питания в сети при переключении рубильника на генератор одновременно включаю тумблером звонок. Как только появляется питание во внешней сети срабатывает мелодичный сигнал звонка. Далее делаю так же как viktor50 и отключаю тумблер сигнала. Удобная штука :)]:|::hello:
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @Любитель67, ну я же Вам вроде уже все описывал. провод от гены, до соединения сшиной.
    вот фото, только вместо медной шины провод ПВ3. наконечник. на шине болт. зажимаете гайкой. Всё! болтовое соединение.
    а по поводу плитки, так резаните её по шву. там то штроба 10 мм максимум. потом заделаете и никто не поймет. по поводу зубов собаки, можно сделать выпуск ПВ3 минимальным. ну или делать выпуск на высоте где у Вас дырка.
    Надеюсь Вы получили достаточно информации и у Вас всё получится.
    Сама проблема то пустячная. На раз-два. Час работы!
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Вопрос. У меня труба от гены попадает примерно так (фото)
    Поднимать вверх и обходить- не хочется. Можно ли над выходом выхлопа поставить козырек из оцинковки? На выхлоп влиять это не будет?
    Заранее :hello:
  5. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    А Ваши зубастые собаки не съедят оцинкованный козырек ? Если нет, то можно.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Dodge45 Не, таким они не балуются:)]
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Стесняюсь спросить:|: Кладка в сарае в "кирпич". Есть набор коронок для сверления. Но "крепежная платформа" шире самой широкой коронки. Как лучше просверлить отверстие под выхлопную трубу?
    Мне в голову лучшего чем просверлить с двух сторон кирпич коронкой, а остальное выбить зубилом, в голову не пришло! :|::|:
    Прошу "помощи зала":)]:hello:
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если правильно понял, то Сверлите коронкой, середину выкалываете зубилом и снова в это отверстие, выкалываете и пока дрелью не упретесь. Затем центровочное отверстие на сквозь и с другой стороны аналогично.
  9. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Что за " ПЛАТФОРМА ШИРЕ" ? Странная коронка ! Вообще то коронки для бетона, кирпича, камня для дрелей и перфораторов продаются с осью Д= 16 - 18мм и длины удлинителей бывают до 60 см.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня вот такой набор. Берет все-кирпич, бетон, плитку, даже оцинковку (в разумных пределах)
    "Платформа"- это красная фигня:aga:
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У нас удлиненные стоят :ogo: около 30$
  12. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Не, это для вырезания дырочек ... А нужны для сверления стен
    Примерно такие 6df759565f24221ced5222c923460118abac3d5e.jpg koronchataya-freza-po-betonu-pobeditovaya.jpg
  13. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    У вас там ваще ! Есть ли жизнь на Марсе?
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ладно-ладно:)] Вы что ж думаете, мы тут совсем х. борщ хлебаем:aga:
    Купил я сегодня такую, как на самой большой картинке. Только меня смущает, что она на Д-65мм. Ну то таке.
    Кстати насчет только дырочек. У меня набор, еще 1997-99года выпуска- Tomecanic.
    Кирпич и бетон берет на ура. Это современное, китайское ге, только для дырдочек
  15. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Мы рады за ВАС.
    Д=65 это прекрасно. в отверстие такого диаметра вставляете патрон подходящего диаметра. Конец выхлопной трубы, я так понял гофры, на длину патрона обматываете асбестовым шнуром и вставляете в патрон. Оставшиеся промежутки законопачиваете базальтовой ватой (утеплителем). Она же будет конечным амортизатором колебаний. И ВСЁ...
    Успехов.
